Modell E65/E66 |
08.08.2010, 13:30
#382
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Mann sollte schon aufpassen dass die Bordspannung beim codieren nicht zu niedrig wird - und du willst es noch mit einem Netzteil zusätzlich belasten?
Vielleicht sollte man auch eine Café Maschine dazu hängen damit die Zeit schneller vergeht??
08.08.2010, 13:45
#383
Hamann7
Na ja wenn du gerne kaffe kochst
Kannst mir auch einen machen
Wenn der Läpi mangelns Akku dann herunterfahrt ist es auch nicht gut
Unsere Fahrzeug sind ganz grosse Stromschlucker,da geb ich dir recht.
Ob man aber gerade beim Codieren Musik hört,oder ohne Musik den Läptop ladet kommt aufs gleiche raus
Übrigens ich trinke meinen Kaffe mit Milch und Zucker
MFG LAKI
08.08.2010, 13:54
#384
Zitat von krie6hofv
Nein, muss man nicht, aber das Auslesen etc. dauert schon ein bisschen und wenn dein Notebook im codieren aus geht ist das auch nicht gerade förderlich
Mann kann natürlich das Notebook über die Steckdosen im Fahrzeug betreiben.
NUR - dann ist die Fahrzeug-Batterie in NullKommaNix leer.
Deshalb sollte man bei etwas umfangreicheren Codierungen IMMER eine fremde Energiequelle anschließen!
peter
08.08.2010, 13:57
#385
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Ganz Ehrlich, man sollte schon vorsichtig sein - denn sogar der billigster Steuergerät ist viel teurer als ein Notebook Akku!
Es ist doch nicht viel Arbeit wenn das ganze in der nähe eine Steckdose gemacht wird, ein Batterie-Ladegerät parat steht, und dort kann (neben Akku) auch der Notebook dran hängen - oder??
08.08.2010, 16:51
#386
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
ok eine Steckdose könnte ich besorgen, müsste dafür aber 20 km weit zu nem Freund fahren
Batterieladegerät hab ich nicht, kann man motor laufen lassen?
mfG
Toan
08.08.2010, 17:27
#387
Naja - du must ja nicht unbedingt 20 km fahren.
Eine Verlängerungsleitung würde auch reichen - nur sollte sie für die Außen-Anwendung geeignet sein ....
Motor laufen lassen wird ausdrücklich NICHT empfohlen.
Nicht umsonst wird bei all diesen Arbeiten beim freundlichen SOFORT ein externes Ladegerät angeschlossen ....
So ein 8 A - Ladegerät kostet 20 € - ist doch keine Riesen-Investition - oder?
peter
ps hast Du keine(n) netten Nachbarn / nette Nachbarin, der/die Dir mit ner Steckdose aushelfen könnte?
08.08.2010, 18:03
#388
Naja ich wohn mitten in der Fussgängerzone, da kommt man nicht mit dem Auto rein, außer nacht, dann werde nachts machen
08.08.2010, 18:51
#389
Nur mal so: US Tagfahrlicht: Die Blinker bzw das Fernlicht leuchten gedimmt. Mehr ist nicht möglich (Sidemarker etc) weil wir europäische Fahrzeuge haben und deswegen die Birnen fehlen richtig?!
08.08.2010, 19:05
#390
Mr. Diesel
Ganz genau... selbst wenn man die Scheinwerfer tauscht: die Verkabelung fehlt auch.
