Alt 05.02.2013, 21:06   #31
alpacino2e38
Fahrzeug: E38-750 Bjr: 1998
Und du meinst das soll helfen mit reset ? Also beide kabeln mit einander verbinden ? Das werde ich gleich testen
alpacino2e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2013, 21:09   #32
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
naja es macht ein steuergeräte reset, und löscht einfach mal alle fehler. Evtl reicht das schon. Ich glaub persönlich nicht, aber viele haben schon fehler damit beseitigen können Wer weiß, evtl reicht das.
die Plus und Minus kabel vom FAHRZEUG einfach zusammen binden, (Ja nicht die Batterie an sich kurzschliessen!!!!!) 20 minuten warten, dann ist alles resetet (Stellst, am Tages kilometer zähler + Verbrauchs anzeige etc.) fest. Das löscht auch fehler sofern vorhanden. Wenn der fehler wieder auftritt ist es was das immer wieder auslöst, also musst zum auslesen. es gibt aber fehler die - selbst wenn der eigentliche grund schon beseitigt worden ist - gelöscht werden MÜSSEN, sonst kommt die meldung trotzdem noch.
Alt 05.02.2013, 21:45   #33
alpacino2e38
Ich habe gerade eben gemerkt das meine drehzahl auf dem tacho ganz wenig hoch und runter geht bzw. Vibriert, und bordspannung beim ausgeschaltetem motor liegt jetzt bei 11,8v
Alt 05.02.2013, 22:27   #34
memyselfundich
Hilft alles nichts, das wird jetzt glas kugel gucken - hast schon eine ca. 30-40kilometer adaptier fahrt gemacht?
Alt 05.02.2013, 22:44   #35
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
spannung sollte man immer mit messgerät an der batterie und am fremdstartpunkt im motorraum prüfen... bei stehendem motor und bei laufendem motor! das schätzeisen im kombi ist okay für nen groben anhalt
unter 12V am kombi ohne motor ist definitiv wenig, insbesonders bei neuer batterie!
Alt 05.02.2013, 23:05   #36
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Als wenn nicht schon "jemand", mit dem Verdacht auf schwache LIMA, geschrieben hätte, dass der Strom vorn zu messen ist, der bei laufendem Motor kommt, weil die Bat. sich langsam leer lutscht...... Aber da wird lieber neu gekauft, als mal ein S C H E I ß Multimeter in die Hand zu nehmen und das Problem von vorn nach hinten abzusuchen Hier vergeht einem die Motivation Tipps zu geben....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2013, 23:22   #37
memyselfundich
ich muss fimonchen recht geben.. bei mir im KI wird aber schon seit jeher 13.5 - 13.7 angezeigt beim laufenden motor.
was das direkt an der Lima ausmacht - keine Ahnung
Aber 11Volt bei stehendem Motor ist zuwenig.. da sollte schon 12 stehen. Der verdacht von Fimonchen sollte verfolgt werden.
Alt 05.02.2013, 23:38   #38
alpacino2e38
ich habe jetzt ca. 120 km gemacht und denke das es aufgeladen ist, BC zeigt das spannung zwischen 11,9-12v liegt und somit das es in ordnung ist aber weiterhin mit der fehlermeldung ich habe jetzt den tipp von memyselfundich verfolgt und batterie abgeklemmt und beide kabeln zusammen gebunden, ich werde jetzt einen film anschauen und wenn der film fertig ist gehe ich wieder zur garage und schließe es an
Alt 06.02.2013, 01:19   #39
alpacino2e38
das hat leider nichts gebracht morgen früh fahre ich zur werkstatt und lass fehlerlöschen melde mich morgen wieder
Alt 06.02.2013, 05:43   #40
Fimonchen
Bei 13,7 können es durchaus echte 14 sein. In dem fall wäre zu prüfen, WARUM die nicht hinten an der BAT. ankommen......... Das den sein Fuffi mit knapp unter 12v überhaupt anspringt, ist mir eh schleierhaft!
Stichworte
750i, e38, getriebenotprogramm
Elektrik: Kofferraum öffnet beim Losfahren..?! Robsyz BMW 7er, Modell E32 4 23.02.2011 19:58
Ansicht der Navigation beim Losfahren presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 6 07.12.2010 20:22
HiFi/Navigation: Radio jedesmal manuell einschalten beim losfahren? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 11 03.03.2009 20:16
Cd Und Dvd Wechler Jedesmal Beim Starten Neu Laden DDVC BMW 7er, Modell E65/E66 8 27.08.2007 23:29
Automatisches Abschließen beim Losfahren SharkDriver BMW 7er, Modell E38 3 23.08.2006 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
