Alt 31.01.2012, 01:29   #31
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Moin Leute,
in diesem Thread steht ja geschrieben das die Fondklima (oder auch Gebläse) nur in Verbindung mit der Klimaautomatik funktioniert. Ursprünglich bin ich davon ausgegangen das die Fondklima passiv ist, sprich da sitzt einfach nur ein Fühler drin der die Lufttemperatur mit dem eingestellten Wert vergleicht und dann ans Klimabedienteil vorn meldet ob kälter oder wärmer.
Nu hab ich mal bissl geschaut und festgestellt das das ja totaler Mumpitz ist weil von vorn immer kalte Luft kommt und diese mittels eigener Heizung auf die entsprechende Temperatur gebracht wird.
Da mich dieser Thread daran erinnert hat das ich ja noch nich fertig war mit recherchieren hab ich grad mal im WDS gestöbert und dabei festgestellt das es keine Verbindung zum Klimabedienteil gibt.
Da bei der manuellen Klimaanlage hinten aus dem Lüftungsgitter auch irgendwie nur kalte Luft müsste es zumindest theoretisch möglich sein auch bei manueller Klima die Fondklima funktionierend nachzurüsten.
Stefan
Alt 31.01.2012, 08:30   #32
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
Für die Fondklima wurde dieses Zusatzgerät verbaut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICK .und dieses hat es nur im E38 gegeben.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 08:34   #33
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Genau, aber bisher gab es wohl noch niemanden im Forum, der besagte echte Fondklima im E38 verbaut hatte...
Die bekannte Fond"klima" ist richtig erkannt nur ein zusätzliches Gebläse und da brauchste auch nur die Nummer 1 als Bedienteil.
Alt 31.01.2012, 08:36   #34
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Das stimmt so leider nicht. Im Fondgebläse ist keine extra Heizung.
Das "Fondgebläse" (nicht die Fondklima wie z.B. im L7 !!!) bekommt Luft von einem extra Anschluß unten am Klimakasten.
Dieser besitzt eine extra Schichtklappe für Warm / Kalt. Das ist NUR bei der Klimaautomatik vorhanden.
Das kleine Bedienteil vom Fondgebläse läuft über BUS und kommuniziert so mit dem vorderen Klimabedienteil.
Im Fondgebläsegitter hinten ist ein extra Temperaturfühler verbaut.
Der nimmt den Wert der im Fond ausströmenden Luft.
Es werden quasi Soll- und Istwert verglichen und dann die passenden Befehle über BUS an das vordere Klimabedienteil gesendet, damit das dann die Schichtklappe für Warm oder Kalt öffnet oder schließt, damit die Temperatur passt.
Das System darf nicht codiert werden. Alles funktioniert ohne Codierung.
Aus folgenden Teilen besteht dieses Gebläse:
- Gebläseeinheit
- Gebläseregler
- Bedienteil
- Temperaturfühler
- Relais
Im Fondgebläse wird keine kalte Luft warm gemacht oder sonst was.
Der saugt nur Luft an und bläst sie mit dem eingestellten "Dampf" hinten raus.
Nachtrag:
Nummer 1 = für das Fondgebläse von dem hier die Rede ist und welches wir nachgerüstet haben (memyselfundich + Ich + Swordy + usw.)
Der Rest ist nur für die Klimaanlage im Fond z.B. L7
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (31.01.2012 um 08:45 Uhr).
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 09:58   #35
seifert692
Fahrzeug: e39 V8
Fondklimatisierung heisst dann also nur, extra mehr Luft durch ein weiteres Gebläse! Die Klappe wird ja durch die normale Frischluftdüse auch angesteuert! Das wird durch den Gebläsemotor jetzt sozusagen nur unterstützt.
Es gibt beim E39 nur ein zusätzliches Klimabedienteil, welches dafür geeignet ist!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bedienteil Klimaautomatik BMW 5' E39, 540i (M62) ? BMW Teilekatalog
Wo da jetzt der Unterschied ist, weiß ich nicht! Habe aber jemanden, welcher dieses zusätzliche Kühlfach verbaut hat! Und werde das Steuergerät mal auslesen! BMW ist ja dafür bekannt, verschiedene Teilenummern für ein und das selbe Teil anbieten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39 World - Tips+Tricks - Fondorientierte Mittelkonsole
Aber ein anderes Klimagehäuse wird dafür nicht benötigt!
Mo
seifert692 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 11:43   #36
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Ja genau, statt der Frischluftdüse mit dem Drehrädchen für Warm Kalt und Auf Zu hat man jetzt das kleine Bedienteil.
Funktion im Prinzip die gleiche, nur mehr Einstellmöglichkeiten und bessere Temperaturanpassung.
Die Klimaanlage muss nicht verändert werden, wenn diese eine Klimaautomatik ist.
Beim Klimabedienteil weiß ich es grad nicht.
Da gibts ja soviel verschiedene
Alt 21.05.2012, 13:01   #37
roemi
Benutzerbild von roemi
Fahrzeug: E38-735i (5/98),E31-850 (5/91),E31-850 (3/99),E61-525(8/06),E88-118(10/10)
Bin momanetan auch am Nachrüsten der Fondklima.
Kann mir jemand die Teilenummer des Kabelbauemes posten?
Habe ihn im Teilekatalog niocht gefunden.....
Danke und Gruss
roemi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2012, 14:58   #38
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Musst du leider selber bauen oder einen Schlachter fragen.
Ich habe damals auch nichts bekommen
Alt 18.08.2012, 21:58   #39
seifert692
Fahrzeug: e39 V8
Habe ich mal noch ein Foto gefunden...
Hat das jemand verbaut und ist das original? Sieht irgendwie nicht nach BMW aus!
Mo
Alt 19.08.2012, 00:31   #40
Bastl
V12-infiziert
Ist original von BMW über Individual eingebaut - mein Geschmack trifft es wie vieles von Individual nicht, aber ist halt was seltenes
Elektrik: Wo finde ich ohne viel Aufwand die Geräte nummer von meinem Radio Denis! BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2010 04:06
Teilenummer Fondklima Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 2 14.07.2010 16:22
HiFi/Navigation: Großes Soundsystem, viel Arbeit?Viel Nutzen? __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 9 23.10.2009 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
