Alt 14.12.2009, 16:09   #31
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, du hast doch nen 750. haste ein oszilloskop?
wenn ja, passenden pin im wds suchen und messen, anders wirste das wohl nicht rauskriegen.
alternativ könnteste ja mal den herr sagert von ZF anrufen, vllt weis der das, aber ich glaubs eher nicht, interessiert ja normal keine sau.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 14.12.2009, 17:12   #32
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @allesschrauber
hast Du bei Deinem 750i-VFL kein typisches 1200UPM- Fuffi-Jaulen ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 17:15   #33
allesschrauber
nich das ich wüsste, is mir jedenfalls noch nie aufgefallen, wie laut is das denn? 20db (kaum hörbar)?
Alt 14.12.2009, 20:20   #34
Sinclair
Standard na ja, nicht wirklich laut, aber kann schon nerven beim Gleiten bei Stadttempo,
man klagt halt auf hohem Niveau, hier der Link zur Audioaufzeichnung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/750i-...tml#post588300
die eigentliche Ursache ? ist schon ein Forschungsthema über 5 Jahre !
dBA-Messungen im Innenraum sind unter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/750i-...tml#post586995
und
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/750i-...tml#post746014
Eine Audiospektralanalyse ist unter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/750i-...tml#post746579
wobei der beim nur leichten ins Gasdrücken bei Tempo 53km/h (4. Gang) etwas frequenzagile Jaulpeak um 400 Hz liegt, also der oberste.
Geändert von Sinclair (14.12.2009 um 20:33 Uhr).
Alt 14.12.2009, 20:40   #35
allesschrauber
Danke für den aufwand die posts rauszusuchen.
Habs mir gerade durchgelesen und auch angehört, kann mich an so ein geräusch nicht erinnern, aber ich werd die Tage mal gezielt drauf achten.
Klingt irgendwie, hm, ja fast wie ein Hydraulikaggregat was beim hochfahren ist, also beim druckaufbau.
Alt 14.12.2009, 21:37   #36
Sinclair
Standard Es sind doch alle 5 EDS-Drucksteller pulsmoduliert !
steht in meinem Getriebe....pdf Doc. auf S.12 unter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/man-t...ml#post1327444
Vernachlässigt man induktive Effekte, dann kann man aus dem mittleren Wicklungswiderstand der Drucksteller von 7 Ohm, der Betriebsspannung von 14V und der Stromangabe beim Drucksteller EDS1 von 0,8 A schliessen, dass etwa bis zu einem Puls/Pause-Tastverhältnis von 40% moduliert wird.
Bzgl. der Threadanfangsthematik kann man mit diesem Wissen eigentlich nicht empfehlen, den EDS4-Drucksteller für die Wandlerüberbrückung längere Zeit constant auf GND zu legen, da sonst 2A fliessen würden, d.h., er wäre etwa mit der 2,5-fachen thermischen Leistung beansprucht, als im normalen Regelfall bei "Voll-EIN";
vielleicht sollte ein externer Serienwiderstand von 6,8 Ohm (10W!) ausreichen, um EDS4 DC-mäßig komplett aufzusteuern (in der Annahme, dass "hoher Öldruck" ein Schliessen der WK bedeutet).
Bzgl. des 1200UPM-Heul/Jaul-Phänomens bei diversen, vorzugsweise FL-Fuffis, ist nun vorstellbar, dass die getaktete PWM mehrerer Steller parallel ein im Innenraum hörbares Jaulen produziert, welches sich erst als Körperschall im gesamten Antriebsblock verteilt und über alle Motor/Getriebe/Auspuffaufhängungen ins Chassis einkoppelt.
Die Frage bleibt allerdings: warum sind nicht alle Fuffis betroffen ?
gibt es verschieden gut vergossene (bedämpfte) Drucksteller ?
Und: warum jaulen die 740er mit 5HP30 eher nicht: sind die noch analog angesteuert ?
Alt 20.12.2009, 14:54   #37
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Erich hat mal wieder was Interessantes beigetragen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1336523-post44.html
Wenn man das liest wird man bzgl. der Realisierung eines "Balkons" etwas schlauer.
Alt 20.12.2009, 14:59   #38
allesschrauber
sag mal, kanns sein, das es nur die FL betrifft? das da vllt was anders ist.
Alt 17.10.2010, 13:19   #39
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Automatikgetriebe, WÜK schon ab ca. 45km/h überbrücken !
Durch meinen Zusatzsteuergerät, kann die WÜK (Wandlerüberbrückungskupplung) schon ab ca. 45km/h geschlossen werden. Die Kupplung schließt erst, wenn zwischen dem Motor und dem Getriebe beide Drehzahlen exakt gleich sind.
Also kein Verschleiß beim überbrücken gegenüber Originalsteuerung.
Ob die Kupplung geschlossen ist, siehst du an der Drehzahl, die ab jetzt parallel zu der Geschwindigkeit ansteigt.
Um die WÜK so frühe wie möglich zu schließen, ohne dass der Motor untertourig läuft, wird das Getriebe automatisch ab ca. 55 km/h in den S-Modus geschaltet, was du im Display durch aufleuchten einer „S“ registrierst.
Ab ca. 70 km/h erlischt die „S“-Anzeige, das Getriebe kehrt in „D“-Modus zurück und erst jetzt kann das Getriebe in den 5-ten Gang wechseln.
Wenn WÜK einmal geschlossen hat, dann bleibt die WÜK unabhängig von der Gasstellung und Gang (bei GM nur im 4. und 5.) zu, bis die Geschwindigkeit irgendwann 45 km/h unterschreitet.
Es gibt selbstverständlich eine detaillierte, bebildete Einbauanleitung.
Zusatzsteuergeraet Wandler von Megawatt - Album.de
Siehe Video:
[url=http://www.youtube.com/watch?v=0mCBaoBo-14[/URL]
Viel Spaß und Freude am Fahren.
Geändert von Megawatt (27.10.2010 um 10:41 Uhr).
Megawatt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2010, 13:58   #40
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@Megawatt:
Das ganze hört sich sehr interessant an.
Jedoch lässt Du noch viele Fragen offen:
- Verkaufst Du die Teile ?
- Preis ?
- Nachteile ?
- Für welche Motoren / für welche Baujahre ?
- .. auch für Steptronic ?
Und mich würde interessieren:
Kann man die Wandlerkupplung auch z.B. bei stehendem Motor schließen ?
.. z.B. zum Motorstarten durch anrollen ?
Wie passiert das "Wandlerschließen" ?
"Relais-artig" also Strom auf eine Leitung und die Kupplung schließt oder irgendwie anders ?
Signatur:
Elektrik: Rückleuchten - kann man die kaufen?! stefan_blue BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2008 20:19
Motorraum: Mit wieviel Bar (bzw. MPa) drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2006 16:47
Wo kann man die Chromeinsätze für die Frontscheinwerfer... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 26.10.2003 17:26
Kann man die Bremsstärke einstellen ? mikesch BMW 7er, Modell E32 10 19.11.2002 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
