Alt 04.01.2010, 14:24   #31
22.25 ist es jetzt
Alt 04.01.2010, 18:22   #32
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von ray_muc Beitrag anzeigen
eine lima sollte 14,3 V im dreh haben ... bei laufendem motor ...
du musst halt schaun obs den regler für die überhaupt gibt...
VALEO gibts die einzeln, bosch meist nicht...
schau übers ETK welcher typus verbaut is, oder schau ob du n blick drauf bekommst am aufkleber welcher firmenname drauf is..
bei ner lima mit diesen km würd ich sie eh ausbauen, neu lagern und neue kohlebürsten rein
gruß
Also 14,3 V braucht eine Lima nicht bringen(machen die meisten auch nicht), ab 13,5 bis 14,4V ist normal. Über 14,4 V darf die Lima nicht bringen, sonst ist das ungesund für die Bat.
12,5 V im Stand finde ich allerdings auch für zu niedrig.
Alt 04.01.2010, 21:06   #33
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Du kann den Regler zwar so wechseln wirst aber nicht lange Freude daran haben.
Da die Schleifringe nicht rund sondern oval ab und einlaufen.
Wenn du den Neuen Regler darauf setzt wird es passieren das die Kohlen anfangen zu springen und abbrechen werden oder ein Abreißfunke entsteht wodurch dein Fahrzeugelektronik zerstört werden kann.
Ich kann die eine Generalüberholung mit Garantie anbieten.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 03:36   #34
Axel, ich hab schon meinen Regler 3 Jahr drin und das funzt 100%, und meine Schrauberkollegen haben es genau so gemacht und auch kein Problem.
Also wuerde ich sagen, Tausch des Reglers reicht bei >90%aller Aktionen.
Also 14,3 V braucht eine Lima nicht bringen(machen die meisten auch nicht), ab 13,5 bis 14,4V ist normal. Über 14,4 V darf die Lima nicht bringen, sonst ist das ungesund für die Bat. 12,5 V im Stand finde ich allerdings auch für zu niedrig.
Mein Regler von Hella hat 14.1V und dann wird geregelt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/b...r/IMGP1125.JPG
Gemessen wird bei 1500 RPM, und wenn es im Stand 12.5V sind ist auch so eben o.k., denn es kommt darauf an wo man misst. Oder welche Anzeige man benutzt.
Der OBC beim E32 zeigt es ca. 0.5 V weniger an als am B+ gemessen, geht halt was verlustig ueber die Strecke.
Siehe mein Kabel oben in dem Link von der Lima zum B+.
Alt 05.01.2010, 03:59   #35
Zu welchem Preis?
Und wie hoch ist der Tarif bei der wassergekühlten 150 A-Variante?
peter
Alt 05.01.2010, 09:44   #36
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Das glaub ich dir NIE !!! Ich hab schon so oft regler gewechselt und hab noch nie ein Problem gehabt mit den kohlestiften und der Elektrik.
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 15:06   #37
Axel Brinkmann
@ peterpaul
Bei den Wassergekühlten kann ich im Augenblick noch keine anbieten.
@ kollektiv.25
Das musst du auch nicht!
Bremsen: wechseln badboy0104 BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2008 16:17
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Frage zum Lichtmaschinenregler M70 Motor Erich eBay, mobile und Co 0 25.01.2005 06:18
Mit LichtmaschinenRegler die tatsächlichen KM ermitteln? Dave BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2004 18:42
wenn beim E32 der Lichtmaschinenregler seinen Geist aufgibt, BayernRider BMW 7er, Modell E32 10 27.04.2003 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
