Alt 20.04.2011, 07:03   #31
dansker
Benutzerbild von dansker
Spritze eine Ladung "WD-40" drauf, steck einen Bolzen in die untere Buchse (aber nur in die Buchse) und Schlage mit einem Hammer in Richtung "Vorne". Sollst sehen, das "Ding" löst sich. Mit einem Abzieher, Zerstörst Du eher die Vulkanisierung von Buchse und Dämpferauge.
Gruss dansker
Alt 20.04.2011, 08:01   #32
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ dansker
Das hatte ich gestern schon gelesen und probiert! Das klappte ja nicht! Deswegen hab ich dann alles gut erhitzt und der Dämpfer ging wenigstens von der Buchse runter! Und natürlich hab ich alles reichlich nund mehrere Stunden in Rostlöser gebadet!
JETZT KOMMT ROHRZANGE , UND KLAPPT DAS NICHT, DANN BRENN ICH DEN GUMMI RUNTER!!!! Bloß, was mach ich dann mit der inneren Buchse , die ja dann immer noch drin stecken wird?????
Na mal sehen.
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 09:04   #33
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
SO LEUTE , ES IST VOLLBRACHT!!!! GING ABER NUR MIT WARMMACHEN DES ACHSSCHENKELS UND DES INNEREN ROHRES DER STOSSDÄMPFERAUFNAHME , WELCHES NOCH DRINSTECKTE!!! GUMMI RUNTER UND DANN ROHRZANGE! GEWALT IST DOCH EINE LÖSUNG!!!
Alt 20.06.2011, 16:27   #34
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bei meinem war das auch eine Riesengeschichte.
Seit Do, dem 16.6. hängt das Auto auf der Bühne. Der Chef bekam den Niveaudämpfer nicht ab. Auch nicht mit meinen Forumsempfehlungen, die ich ihm ausdruckte.
Heute, nach 4 Tagen Einwirkungszeit des Rostlösers, machte er die Stoßdämpferaufnahme* mit dem Brenner heiß. Dabei schützte er den Gummi vor Flammen und Hitze mit einem zurechtgescnittenen Blech. Dann das Stoßdämpferauge (das kurze Rohr im Gummi) kurz mit Preßluft gekühlt und dann den Schlagschrauber angesetzt - und ab war der Dämpfer!
*) Die Stoßdämpferaufnahme ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) der rohrartige Stummelfortsatz am Radträger auf der Zeichnung in der Nähe der Mutter (18)
Alt 21.06.2011, 06:11   #35
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Nein, die Stoßdämpferaufnahme Achsschenkelseitig ist eigentlich nichts weiter als ein Sackloch mit Gewindeaufnahme. Die in der unteren Stoßdämpferbefestigung eingepreßte , etwas längere Hülse hält und führt den Dämpfer unten in seiner Einbauposition.
Und genau diese Hülse frisst sich fest im Achsschenkel! Viel Wärme , große Zange und Gewalt helfen aber, diese dazu zu bewegen , ihren angestammten Platz dennoch zu verlassen.
Das dumme ist nur, daß bei fabrikneuen Dämpfern soviel Farbe auf eben auch dieser Hülse / Rohr ist, dass es selbst beim Einbau seeehr straff reingeht. Das Beste wäre Farbe runter, Fett drauf und dann montieren. Das würde eine spätere Demontage sicherlich wesentlich erleichtern!
Alt 21.06.2011, 07:08   #36
dansker
Dann muss ich wohl in allen den Fällen, in denen ich einen Dämpfer Hinten Demontiert habe, viel Glück gehabt haben. Ich löse immer erst die untere Schraube, "Bade" die Buchse an der Radaufhängung mit Rostlöser, und Entlaste den Dämpfer, indem ich ihn mit einem Wagenheber etwas anhebe.
Dann stecke ich die Schraube nur in die Buchse, und "überrede" das ganze dann mit einem 2Kg Hammer, um sich zu lösen.
Den Gebrauch von offenen Feuer in Verbindung mit Gummibuchsen habe ich immer Vermieden.
Gruss dansker
Alt 21.06.2011, 07:23   #37
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ dansker
Tja, ging ja bei mir alles nicht! Und scheiß doch auf die Buchse, kommen doch eh neue Dämpfer rein - oder?
Ich jedenfalls konnte damals den Dämpfer nicht mit herkömmlichen Methoden überreden den angestammten Platz zu verlassen! LEIDER!!!
Alt 21.06.2011, 07:31   #38
dansker
Da hast Du natürlich Recht, wenn die Dämpfer sowiso Getauscht werden sollen. Anders siehts natürlich aus, wenn man nur die Dämpfer ausbaut, um zB die Staubmanschetten zu Tauschen. In einem solchen Fall, sollte man ja etwas vorsichtiger sein, wenn es sich machen lässt
Gruss Klaus
Alt 21.06.2011, 11:16   #39
amnat
† August 2024
Im Fall von Niveaudämpfern bei Federbruch auch. Zwei Niveaudämpfer kosten knapp 'ne Mille.
Die Hitze hat den Gummi mindesten an der Oberfläche schon beschädigt, trotz Schutzblech. Mit dem Finger darüberstreichen löste sich schmierartig einiges an Gummi an meinem Finger ab.
Der Rostlöser kann dieses Anlösen des Gummis in den vier Tagen natürlich auch bewirkt haben.
Alt 13.05.2012, 09:11   #40
wypuk
Benutzerbild von wypuk
Fahrzeug: Mitsubishi iMiEV (12.10), BMW E36-320Cabrio (05.94), E32-750iL (02.91), E32-730i (07.93); ALPINA B12 (06.90); DB-560SEC (09.86); Audi V8 (03.88);
Standard die Kombination macht's
Ich kann das nur bestätigen, die Kombination macht es.
Der trockene Dämpfer lies sich mit der dansker-Methode schnell überzeugen.
Aber der versiffte Dämpfer hatte etwas mehr Überzeugungsarbeit in Anspruch genommen; viel Geduld und mehrere Anläufe mit dem Abzieher waren nötig.
Auf den Bildern sehen der Dämpfer und deren Buchse gar nicht so schlimm aus.
Dateityp: jpg 1.jpg (52,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (50,1 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (43,4 KB, 19x aufgerufen)
wypuk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme beim Heizschwertausbau. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 27 30.12.2019 10:27
Lenkung: Hilfe/Tricks beim Ausbau der Hochdruckhydraulikleitung therealjoe BMW 7er, Modell E38 8 06.10.2010 15:17
Innenraum: Brauche Hilfe beim Ausbau der Interieurleisten waginator112 BMW 7er, Modell E38 7 04.10.2009 21:58
Motorraum: Probleme beim Ausbau d. Kurbelwelle 750i - Pleuelschrauben und Nabe Riemenscheibe shneapfla BMW 7er, Modell E32 3 29.12.2006 00:42
Hilfe,beim Ausbau der Mittelkonsole! dodas BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
