Alt 29.01.2011, 10:42   #31
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Jetzt haben wir uns alle wieder lieb und müssen nicht den Werkzeugpenis rausholen - wir haben doch schon unsere fahrbaren Verlängerungen
Ja, der kleine Inbus ist leidet wirklich etwas unterdimensioniert und leidet unter dem Rost. Ich mache es dann mit einer guten Zange, dann geht das - allerdings auch nur zu zweit! Schlagschrauber ist immer so eine Sache bei den Dingern
Wechsel hinten kannste alleine auf jeden Fall auch Knicken, weil das reinfummeln der Dämpfer in die Domlageraufnahme auch eine Sache für sich ist...
Ich muss auch mal das Jahr über die Dämpfer hinten nochmal wechseln, weil einer undicht geworden ist...
Alt 29.01.2011, 11:06   #32
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Die Dämpfer sind unten reingeschoben und mit einer Schraube befestigt - dumm nur dass die Oberfläche ab Werk mit einem feinen Rillenmuster versehen ist - Lenker und dgl sind glatt und rosten fest - wie erst eine angerauhte Oberfläche
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 11:55   #33
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Nachdem wir Anfang Dezember für den Wechsel meiner vorderen Federn (hatte einen Federbruch) doch deutlich länger gebraucht haben als erwartet kamen wir an diesem Tag nicht mehr dazu die hinteren Federn zu wechseln.
Was ist Dein Wagen gelaufen, weil ich frage mich, wofuer intakte Feder wechseln? Die sollten doch locker 500 tkm schaffen! Nach Federbruch ist das klar, aber ohne...?
21 Jahre Forum
Alt 29.01.2011, 11:58   #34
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Und hätten die damals im Werk Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anti Seize oder was ähnliches verwendet, hätten wir dieses Problem jetzt nicht.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 13:25   #35
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Ich antworte mal darauf stellvertretend, weil meine Situation praktisch die gleiche ist: Ich hatte vorne links einen Federbruch, also sollte man beide Federn vorne tauschen. Da ich - genau wie Andreas (Andimp3) auch - aber einen Eibach-Federsatz einbauen lassen wollte (eine dezente Tieferlegung war schon lange geplant, nun ergab sich die Gelegenheit), müssen dazu auch die hinteren Federn getauscht werden, weil man es sonst nicht eingetragen bekommt.
Hätte ich die Originalfedern behalten wollen, wären nur die beiden vorderen getauscht worden.
Ich weiß, dass es auch Tieferlegungssätze nur für vorne gibt, zumal der Wagen hinten wegen der Niveauregulierung eh nicht tiefer kommt, aber es ist auch eine Sache des Preises. Außerdem sind Neuteile immer besser, denn wer weiß, wann die Federn hinten an der Reihe gewesen wären. Ehrlich gesagt, traute ich den verbauten Serienfedern auch nicht mehr!
Alt 29.01.2011, 22:03   #36
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Rost war nicht im geringsten zu sehen und mit ner Zange haben wir es auch probiert... ging aber auch nicht... dann wurde es Zeit für rohe Gewalt
Wir machen das ja zu zweit... sollte schon gehen, wenn nicht gerade wieder was festgebacken ist.
Alt 29.01.2011, 22:10   #37
Andimp3
Das ist der springende Punkt. Als der Federbruch vorne (beim wechseln auf die Winterräder) festgestellt wurde hatte ich auch gleich die Idee den E38, wie damals auch meinen E32, dezent tiefer zu legen.
Die Niveauhöhe lässt sich ja einstellen.. da werden wir dann auch entsprechend Hand anlegen... das "auf Stelzen fahren" hat ein Ende.
Zum einen das und zum anderen ist, wenn ich mich recht erinnere, der kpl Satz von Eibach preisgünstiger als 2 Federn für vorne von BMW.
Alt 29.01.2011, 23:24   #38
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ihr könntet beim Einbau der Federn hinten ja ein paar Bilder machen, wäre aufjeden Fall hilfreich für so Manchen (mich eingeschlossen) die das noch vor sich haben und auf allesschrauber's Homepage hochladen.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 02:34   #39
00phil
ManAtArms
Benutzerbild von 00phil
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Standard Sinnvoll!
Super wäre natürlich ein schöner Bericht unter der Rubrik Tipps und Tricks! Mit Bildern und den entscheidenden Tipps! Dann kann der eine oder andere User auch noch seinen speziellen Tipp an entsprechender Stelle anbringen und jeder neue Thread kann dann an das Unterforum verlinkt werden. Über die Jahre bekommt man eine komplette Anleitung für die immer gleichen Probleme dieses Autos! Das wäre doch nett und würde das Forum voran bringen!
Und nicht: "Ich hatte Gestern eine mit einer riesen Vagina!"
" Und was hast du gemacht!?"
"Ich habe ihn reingezwängt!"
P.S. Jemand noch einen Tipp zum Ausbau der hinteren Stoßdämpfer, Ferdern!? Oder gar eine brauchbare Anleitung?
Geändert von 00phil (30.01.2011 um 02:54 Uhr).
00phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 10:12   #40
Andimp3
Ich hab zumindest mal vor Bilder zu machen, einen Bericht zu schreiben und denn Bericht nebst Bildern dann hier zu posten.
E38-Teile: Stoßdämpfer EDC/Niveau hinten JoeGunn Biete... 0 26.05.2009 21:14
Stoßdämpfer hinten wechseln mit Niveau WOLF BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2008 15:53
H&R Federn Nr. 29750, 50/10, E38, 750iL + EDC + Niveau Möhre Suche... 0 19.01.2006 08:02
federn 750 edc+niveau derotsoH BMW 7er, Modell E38 16 16.11.2004 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
