19.04.2012, 00:22
#31
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Seine Alpinas sind (von neuen Reifen ausgegenagen) im Idealfall 2mm höher als deine, die Orginalen bei mir ausm Schein (215/65R16) sind nochmal 16,1mm kleiner
Wird also warscheinlich an der Einpresstiefe liegen, wiviel Platz it denn bis zur Radhauskante?
19.04.2012, 13:40
#32
Fahrzeug: Audi A4 b5 1.8T quattro (97), SV 650 (01), SV 1000 (04)
Ach im Radhaus ist massig Platz, deswegen hatte ich mir da garkeine Gedanken gemacht, aber der Prüfer hat den Reifen im ausgefederten Zustand voll eingeschlagen und da berührte dieser leicht diese Ausbuchtung für die Bremsebelüftung. Hab schon gelesen, dass die Prüfung voll der blödsinn ist, da es diesen Zustand real nicht gibt, aber der alte Prüfer besteht auf seinen Standpunkt. Es ist nun eh zu spät, hab kleinere Reifen vorn draufpacken lassen, was mich wieder ärgert, weil die Idioten die Felgen am Horn zerkratzt haben.
Hab 400 für die Felgen bezahlt.
Ja, die Menschenrealation wird in einer Großstadt sehr runtergezogen, ich sehe selbt Emmerich mit 300.000 Einwohnern als Dorf an, da man davon kaum jemanden sieht und sobald man wieder in einer "Stadt" ist, wimmelt es von ihnen  Tut mir leid, wollte deinen Wohnort nicht schlechtreden!!
14.01.2013, 17:49
#33
Fahrzeug: Bmw e38 740i
Finde die Felgen richtig geil und schön dezent....
Ich habe mir grade eben die selben Felgen gekauft ... war einfach ein unschlagbares Angebot... wie ist es denn jetzt ausgegangen mit dem TÜV???
würde mich sehr interessieren.... mfg
15.01.2013, 20:32
#34
Brauchst halt ne ABE, kannste kostenfrei bei BMW in München bestellen und pass auf, dass de die richtige Reifengröße drauf hast und nicht die vom E65.
16.01.2013, 12:45
#36
Danke erstmal für die Hilfe  ....
Allerdings habe ich 2 Reifen dazu bekommen die fast neu sind.... (deshalb auch das schnäppchen).
Der verkäufer der bei BMW arbeitet sagte mir er würde auf seinem E38 die selben Reifen fahren ...Die 2 Reifen haben die Größe 245/50/R18 100W und ich würde sie echt ungerne weg schmeißen...gibt es nicht die möglichkeit die 2 nach hinten zu packen und dafür andere dann nach vorne??? In dem Thema hier hieß es ja das das Problem der Einschlag von den vorderen Reifen war.
16.01.2013, 12:59
#37
seven till heaven
245/50 18 kannst du nicht fahren, auch der Verkäufer beim  hat die garantiert nicht eingetragen, es sei denn er hat seinen Tacho abgleichen bzw. eichen lassen. Dann must du aber beim Wechsel auf andere Räder (Sommerräder o.ä.) wieder abgleichen lassen. Bei der Grösse hättest du eine Tachoabweichung von -2%., d.h. du fährst 100km/h und der Tacho zeigt 98km/h an. Das darf nicht, trägt auch keiner ein. Umgekehrt, also wenn der Tacho mehr anzeigt ist eine Toleranz bis 7% möglich. Kannst du hier nochmal sehen. Gib mal links die Serienbereifung 235/60 R16 an, und rechts deine Wunschgrösse...
http://www.reifensuchmaschine.at/rei...fenrechner.htm
Lies mal was drunter steht.
Und Reifengrößen mischen geht im Prinzip natürlich schon, aber mit dem richtigen Abrollumfang/Querschnitt.
16.01.2013, 13:07
#38
Dh also das ich 255/45/R18 dürfte ich dann z.b. Fahren ... Ist schwarz unterlegt eine abweichung von 0,29 %...
da wa das vermeindliche Schnäppchen jawohl nen Reinfall ... aber naja ...
16.01.2013, 13:17
#39
seven till heaven
Richtig! Wenn die 2 Reifen noch gut sind: verkaufen. Und dann passende (mgl. 4 gleiche) kaufen und Freude am Fahren haben
16.01.2013, 14:09
#40
aber kann ich 255/ auf der Vorderachse fahren ???
