23.05.2011, 09:30
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Verbrauch 1l mehr als beim Equivalent
Guten Morgen,
bin gestern bei einem Kumpel mit gefahren und staunte über den Verbrauch.
Wir haben den Momentanverbrauch über das Menü im BC4 anzeigen lassen, sind auf Benzin gefahren und bei exakt 100 laut Tachometer schwankte das ganze zwischen 7.6 und 8.6.
Das war dann ein Schnitt von 8.1 nach ein paar km.
Fahre ich mit meinem 100 und resette den Verbrauch, komme ich auf 9.1
Er fährt mit einer Tankfüllung knappe 700km, bei mir sind die 100l-LPG schon nach 600 weg. Gut, andere Fahrweise.
Aber diese 100 mit 8.1 bei ihm und 9.1 bei mir sind das Problem.
Sein Wagen ist ordentlich gewartet wie meiner auch, er hat >500.000km, ich liege bei 380.000. Folgende Teile wurden bei mir erst kürzlich erneuert:
Sportluftfilter gereinigt,
Luftmengenmesser NEU
Drosselklappe (EML gereinigt)
Temperaturfühler alle 3 NEU
Lambdasonde (!) NEU
Ölwechsel gemacht
Kerzen sind rehbraun
Das einzige, was sein könnte, die beiden BC4's zeigen unterschiedliche Zahlen an. Aber sind diese Abweichungen so extrem?
Grüße Manolo
EDIT: Der einzige Unterschied unserer Wagen ist die EML, welche ich habe.
Wir fahren beide 17 Zoll Felgen und auch so ist das gröbste identisch.
23.05.2011, 09:48
und wie sieht es mit den Baujahren aus? andere Baujahre/Monate, andere Differentiale. Siehe unter Tipps und Tricks die diversen Diferentiale und Ausfuehrungen, das kann schon viel ausmachen.
Und Sportluftfilter? Ob das was mit Verbrauch zu tun hat?
23.05.2011, 09:55
Sein Wagen ist 88, meiner 90.
Differenziale sind, meine ich, gleich, außer das seines gesperrt ist.
Der Luftfilter, keine Ahnung, angeblich bringt er auch Leistung, in wie fern er an der Effizienz des Motor Einfluss nimmt, weiß ich nicht.
23.05.2011, 09:58
Fahrzeug: E38 740iA FL
naja wenn ich nach logig gehe. Sportluftfilter = mehr Luftdurchsatz = mehr Sauerstoff. Mehr Sauerstoff = mehr Benzinanforderung fürs Gemisch = mehr Verbrauch... Denk ich falsch?
23.05.2011, 10:01
Naja, dann kommt aber auch mehr Energie auf die Strasse und dafür muss man dann weniger Gas geben. Die Effizienz ändert das wohl eher weniger.
23.05.2011, 10:07
könnte mir auch vorstellen das die summer aller reibungen aller gedrehten teile durch den motor das auch beeinflussen könnte. also auch achsen, radlager etc. bei ihm vielleicht alles nagel neu, bei dir paar jahre älter und so...
ansonsten war auch mein gedanke das Diff.
Interessant wäre es ja gewesen wir bei beiden bei 100 die Drehzahl ist. damit lässt sich dann auch mehr sagen.
23.05.2011, 16:02
Ex M60-powerd by LPG
Ich behaupte mal, du hast einen blinden Passagier an Bord - mehr Gewicht = mehr Verbrauch.
- voll waren die Benzintanks?
- wie voll war den LPG-Tank?
du hast maximal ein Mehrgewicht von:
90 Liter Benzin = 67,5 kg
100 Liter LPG = 60,0 kg
Summe = 127,5 kg Mehrgewicht
Das ist ca schon 0,5 Liter
Wolfgang
23.05.2011, 16:10
Und ich fahr immer mit maximalem Tankinhalt oder wie?
Natürlich hatten wir sicherlich ähnliches Gewicht.
Als ich bei mir geschaut habe, saßen wir zu zweit im Wagen,
als ich bei ihm auf den BC4 sah, waren wir auch zu zweit.
Ich glaube selbst 200 Kg würden kein Liter ausmachen da der Wagen bei konstanten 100 war.
23.05.2011, 16:19
So, Führpark ausgetauscht
Da das ja BC Werte sind wäre auch noch die Frage zu klären ob beide BC´s bei Auslieferung drin war oder einer nachgerüstet wurde... Die kann man ja schließlich auch einstellen... Wenn da was nicht übereinstimmt....
Und unterschätz blos das Gewicht nicht... Selbst ein Werkzeugkoffer mit 50kg macht sich bemerkbar...
Kai
