Alt 22.06.2011, 09:48   #31
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Zitat von 7erfan-ffm Beitrag anzeigen
Das äußerte sich so:
> stelle das Spiel zwischen Ventilschaft und Gleitstein Kipphebel auf 0,3 ein
Bitte die GENAUE Vorgehensweise (Jeden Handgriff) noch einmal im Detail erläutern
Alt 22.06.2011, 12:27   #32
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Ich Glaube daher, das bei wiederholte Spielkontrolle, der Motor nicht ganz Exakt auf den vorherigen Punkt der Einstellung Gedreht worden ist, und somit der Nocken nun in der Verschleisswölbung des Gleitsteines Befindet.
Klaus, wie soll das gehen ? Bei der Ventilspielkontrolle liegt der Gleitstein des Kipphebels auf dem Nockengrundkreis auf und der Nocken zeigt in die entgegengesetzte Richtung. Der Grundkreis erstreckt sich über ca 1/2 der gesamten Nocke, ein paar Grad hin oder her machen da nix aus.
Meine Vermutung geht hier mal ganz grob in Richtung 'Benutzerfehler' - oder es ist wirklich was hinüber. Vielleicht möchte der TE ja mal ein paar Detailfotos seines Ventiltriebs hier präsentieren, evtl. kann das geschulte Auge schon was erkennen.
Wenn de TE das Spiel tatsächlich zw. Gleitstein und Ventilschaft einstellt, dann wären die Kipphebel nämlich verkehrtherum drin ...
Geändert von e3tom (22.06.2011 um 14:41 Uhr). Grund: kleine Korrektur einer groben Schätzung
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 13:27   #33
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
habe noch mal zwei Bilder gefunden
ist aus dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e30-Forum
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.06.2011, 13:54   #34
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Hi e3tom,
@ Gleitsteine: danke für den Hinweis, so meinte ich das auch, falschen Begriff gewählt. Natürlich habe ich das Ventilspiel zwischen Exzenter und Ventil gemessen.
@ Fotos: das Angebot nehme ich gerne an, brauche dazu aber noch ein wenig Zeit, da ich für die Beurteilung des Motorlaufes nach erneuter Ventileinstellung erst sämtliche negativen Einflüsse ausschließen möchte.
Bedeutet
- Tausch sämtlicher luftführenden Schläuche
- Überholung der ESV´s mit Erich´s Teilesatz
- testweises Abklemmen des KLR
- Tankreinigung / Prüfung Bz.pumpe + Sieb
- Kraftstoffregelventil
mal sehen, was dann noch offen ist.
LG
Peter
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 20:28   #35
dansker
Benutzerbild von dansker
e3tom: Habe mich da wohl etwas "Unglücklich Formuliert". Meinte, das sich die Anfangssteigung der Nocke wohl an der Auswölbung der Gleitsteine Befindet. Habe ja nicht Gesehen, wie er die "Spielkontrolle" vornimmt.
AlexH: Warum sollte das Ventilspiel denn "enger" werden?
Gruss dansker
Alt 22.06.2011, 23:00   #36
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Wenn Du auf der "Unterhöhlung" das Ventilspiel einstellst, dann den Motor drehst, die Unterhöhlung nicht mehr triffst, also auf der "heilen" Stelle des Gleitsteins bist, hast Du folglich engeres Ventilspiel, als vorher eingestellt wurde, da der Verschleiss der Unterhöhlung ja fehlt.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 23:20   #37
dansker
Ok, das ist Korrekt. Darum frage ich mich ja auch, wie er das Ventilspiel Eingestellt hat. Denn wenn sich die Ventile wirklich Überschneiden sollten, dann kann er nicht mit dem Grundkreis der N-Welle auf diese Wölbung kommen, da diese ja durch die Nockenspitze hervorgerufen werden. Aber da kann ich natürlich auch falsch liegen, da ja mit zunehmenden Verschleiss die Wölbung nicht nur Tiefer, sondern auch Breiter wird. Ich Glaube, um hier eine Ursache finden zu können, muss man den Ventiltrieb wohl selbst Gesehen haben
Gruss dansker
Alt 23.06.2011, 07:35   #38
AlexH
Zumal diese Unterhöhlung schon sehr stark ausgeprägt sein muss. Als ich meinen Kopf überhlt habe, hatte ich das an allen Kipphebeln. Allerdings habe ich beim Ventil einstellen nie etwas davon bemerkt. Ich tippe nach wie vor auf gerissene Kipphebel.
Alt 23.06.2011, 07:58   #39
dansker
AlexH: Ich hab mir doch Tatsächlich mal ein paar alte Kipphebel, die diese Verschleisserscheinungen haben angesehen. Die meisten haben diese "Auswaschungen" ziemlich an den Enden der Gleitflächen, doch sind einige darunter, an denen die Verschleißspuren in der Mitte der Gleitfläche sind. Ich Glaube daher, das die Nockenwelle und Kipphebel des Betreffenden Motors doch nicht in dem Zustand sind, wie hier Beschrieben. Ist wohl auf die mangelnde Erfahrung mit dem M30 Motor zurückzuführen. Gerissene Kipphebel, damit meinst Du sicher dort, wo die Hebel für den Exenter "aufgeschlitzt" sind? Wäre ja auch ne Möglichkeit, aber das würde ja heissen, das er gerade vor einem Bruch der/des Kipphebels steht. Damit wäre die nächste Reparation ja schon "Vorprogrammiert".
Gruss dansker
Alt 23.06.2011, 18:36   #40
AlexH
Gruss dansker
Genau das meine ich. Vor 3 Jahren ist bei mir beim Festziehen der Excentermuttert auch ein Kipphebel gerissen. Wenn die Dinger mal "weich"sind, geht das Ruckzuck. Das Einzigste was seltsam ist, daß es dann so viele sind. Es kann natürlich auch ein Messfehler sein.
Jedenfalls würde ich erst mal den Ventiltrieb überprüfen, bevor ich all die anderen Arbeiten machen würde, die der TE ins Auge fasst.
Gruß Alex
Verbrauch ändert sich nicht! Moneytrain BMW 7er, Modell E65/E66 24 05.04.2011 11:06
Heizung/Klima: Temperaturwahl ändert sich selbständig. DaMax BMW 7er, Modell E38 3 27.10.2010 20:08
HiFi/Navigation: Radiolautstärke ändert sich mehrmals pro Minute 7x7 BMW 7er, Modell E38 24 08.03.2009 15:52
Heizung: Temperatur ändert sich bei Kurvenfahrt. MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2006 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
