10.10.2011, 09:33
#31
Naivigator
Bei uns ist auch schlechtes Wetter...
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
10.10.2011, 12:02
#32
Adrenalinjunkie ;)
Fahrzeug: E38 - 730iA / Baujahr 08.1995
Zitat von Rennsemmel
@Franky74
Ist gut möglich, dass Xenon bei dir nachgerüstet wurde, da du keine Schweinwerfer-Reiniger hast. Ist aber nicht zwingend so.
Meiner hat nämlich so ziemlich genau das gleiche Herstellungsdatum wie deiner und hat auch nichts in dieser Richtung, trotz vom Werk verbautem Xenon.
Das war, so viel ich weiss, zu der Zeit noch nicht Vorschrift und BMW hat es somit bei manchen Modellen auch nicht verbaut.
Aber um ganz sicher zu gehen, kannst du deine Austattungsliste beim Freundlichen abfragen oder hier im Forum beim "DD" ( Der Dicke), der kann es dir auch sagen.
Du brauchst dazu lediglich deine Fahrgestellnummer.
Gruß Klaus
Danke für die Antwort, nur wurde es bei meinem nachgerüstet, kann man die nun wieder einbauen oder dann doch nicht ?
10.10.2011, 12:17
#33
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Ja, Du solltest nur irgendwie beweisen können, dass die Nachrüstung vor dem 1.4.2000 erfolgt ist (Rechnung, ABG ??)
10.10.2011, 18:34
#34
Treibstoffvernichter
Fahrzeug: E38 735i
Und wem muss man das nachweisen ?
Bei meinem Fahrzeug läuft den Monat der TÜV ab, habe ihn vorab checken lassen um zu wissen was alles fällg wird, das einzige was ich machen muss sind die bremsleitungen wechseln da sie leicht porös sind ... Wegen den Xenon Scheinwerfern hat da keiner gemeckert, habe zwar die Scheinwerfer reinigungs Düsen, aber nur eine manuelle LWR ...
Ich denke auch ein TÜV Prüfer weis das dies bei einem Fahrzeug diesen alters vorkommt und nicht immer alle Rechnungen, unterlagen ect. vorhanden sind...
Oder denkt ihr ich sollte mir sorgen wegen der plakette machen weil bei meinem 16 Jahre alten Fahrzeug keine Automatische LWR verbaut ist  ??
10.10.2011, 20:14
#35
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Jonnybronx
Nein nicht alle TÜVler wissen das !
du hast ein 750 und die haben ja nivo hinten, das hat damals gereicht für xenon !
mein TÜVler wusste es auch nicht und war am meckern, nach dem hinweis das es das bis 06.2000 auch ohne ALWR mit nivo zu kaufen gab und er ja bei BMW, Audi und Merzedes sich schlau machen könnte, hat er nichts mehr dazu gesagt
eine normale LWR muss aber verbaut sein egal ob hallogen oder xenon
lg
karsten
PS
deine angel eyes sollteste solange abklemmen einige prüfer mögen die überhaubt nicht, anderen ist es egal
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
10.10.2011, 20:28
#36
Fahrzeug: E38 735i
Hi
Danke für den Tipp mit den Angel Eyes, aber ich lasse es aus reiner neugier einfach mal darauf ankommen
Die Scheinwerfer an sich sind ja original, und ich würde jede Wette eingehen das die Qualität der lichtausbeute und des streuverhaltens (nennt man das so??^^) trotz nachgerüsteter Angel Eyes sicher noch besser ist als die fertigen scheinwerfer mit den ringen aus dem Zubehör für die es dann ein CE Zeichen gibt und somit freigegeben sind...
Naja und falls er es bemängelt Bau ich die Dinger eben aus, bin halt neugierig ob es überhaupt bemerkt wird
16.11.2011, 22:19
#37
Fahrzeug: A6 4f Avant
Kann mir bitte noch mal jemand sagen welche Kabel ich von den VFL Scheinwerfer nehmen muss um die ALR in den FL Scheinwerfern anzuschließen?
Noch cooler wär mit Foto!
Danke im voraus!
Lg aus Berlin
21.11.2011, 19:41
#38
Fahrzeug: E38 735i
Zitat von fuscher
du hast ein 750 und die haben ja nivo hinten, das hat damals gereicht !
lg
karsten
Also damit hattest du wohl recht, habe ohne probleme die Plakette bekommen, weder die xenon ohne ALWR noch die Angel eyes haben den Prüfer gestört, nur leichtes Spiel an einem Rad der HA wurde bemängelt, aber durch den tausch einer (Buchse?) sofort behoben
