Alt 02.01.2015, 16:15   #31
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Scheitig Beitrag anzeigen
vlt nur mal so am Rande:
meine ZV verriegelte immer direkt nach dem öffnen von alleine …
So kann man schlecht helfen.
Es ist ein unterschied zwischen Öffnen, Schließen und Verriegeln.
Wenn eine der Stellmotoren nicht richtig arbeitet, weil verstellt, Aufnahme gebrochen oder defekte Kabel ist es so, dass die ZV nach dem Öffnen direkt wieder schließt. Verriegelt wird da nichts.
Alt 03.01.2015, 08:54   #32
xcallex3
Benutzerbild von xcallex3
Fahrzeug: e32 730i V8, e32 750i , e28 524td, e28 525e, e28 518
So, ich wollte gestern Abend noch was aus dem Kofferraum holen und schließe also mit Schlüssel den Kofferraum auf und was passiert? Es klackt einmal und alle Türen sind wieder auf...habe ihn jetzt über nacht offen stehen lassen und werde mir heute mal die Kabeldurchführungen anschauen...
xcallex3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 13:59   #33
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Dann schließ mal an der Fahrertür wieder zu und auch wieder auf.
Kommt es dann zu einer Fehlfunktion ist vermutlich der Mikroschalter der Überltäter.
Wenn ich mich recht erinnere fragt der Schalter nur die Stellung vom Schließzylinder ab, unabhängig ob der ZV Motor geöffnet oder geschlossen hat.
Vlt hat dadurch auch deine Funke verrückt gespielt bzw nicht reagiert,
weiß ja nicht wie intelligent die Funke vom 3er BMW ist.
Es kann ja sein das der Mikroschalter immer ZU machen wollte und das hat die Funke gemerkt und deshalb nicht reagiert (nur Spekulation )
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2016, 11:16   #34
Kannst Du uns verraten, wie das Problem vor 15 Monaten geloest wurde?
Alt 13.09.2016, 08:25   #35
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ich hab gerade ein ähnliches Phänomen. Vllt liest es irgendwann jemand, der ein ähnliches Phänomen hat und dem es hilft.
Es ging damit los, dass nach Doppellock die Beifahrertür sehr unzuverlässig auf ging. Ohne Doppellock allerdings kein Problem. Bis sie schließlich unter Doppellock gar nicht mehr auf ging, der Türpin zuckt allerdings. Mechanisch auf ging auch nicht.
Dann hab ich hier vom Mikroschalter gelesen und in voller Hoffnung die Batterie abgeklemmt. Ergebnis -> mechanisch entriegeln geht immernoch nicht, aber der Pin will hochgehen, stößt aber gegen einen Widerstand. Offensichtlich nicht Mikroschalter
Dann mit 2 Mann, innen und außen, gefühlvoll gefummelt am Türöffner innen & außen, Türpin und Türschloss -> Tür aufgeriegelt bekommen, geht allerdings nicht mehr zu. Naja wenigstens bekommt man jetzt die Türpappe ab und kann mal reingucken
Beim Runterbauen der Türpappe nichts dabei gedacht und 2 schwarze Plastestücke gefunden und erstmal nichts dabei gedacht. aber dann an der Schloßfalle eine Stelle gefunden, wo eine Bruchstelle ist, wo dieses Teil als Führung dran gewesen sein könnte.
Also wenn jemand eine bebilderte Anleitung zum wechsel der Türfalle hat, immer her damit Das wird dann der nächste Akt.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2016, 08:23   #36
K-H Grabowski
Handschalter
Kann mir zumindest jemand sagen, was die 3 Senktorxschrauben am Drehfallenschloss für eine Größe sind? Im ETK steht nur "ISA M6X12". Ich hab jedenfalls keine so großen Torxbits und muss diesen erst besorgen.
EDIT: Erledigt, es ist T30.
Geändert von K-H Grabowski (19.09.2016 um 08:46 Uhr).
Alt 02.06.2017, 10:40   #37
K-H Grabowski
Handschalter
Ich krame das Thema nochmal hoch, falls jemand ähnliche Probleme hat, Fehlersuche macht und diesen liest. Ich will vor allem auf die Aussage bezugnehmen: "Mit Notentriegelung muss die Tür immer aufgehen."
Diese ist falsch.
Wenn das Fahrzeug mit Doppellock zugemacht wurde, aber das Doppellock nicht aufschließen kann, wegen einem Kabelbruch oder leerer Batterie, kommt das Doppellock seiner Funktion nach und verhindert das mechanische Öffnen.
Ihr könnt euch mal die Funktion des ZV-Stellmotors in ausgebautem Zustand ansehen. Es ist ein ein linearer Steller der einem Draht, der zur Schlossfalle führt, verschiebt. Schließe ich jetzt mechanisch am Schloss über Schlieszylinder oder Türpin kann der ZV-Steller im Zustand "Offen" und "Zu" diese Bewegung mitmachen. Ist er allerdings im Zustand Doppellock ist der nach außen geführte (Auf und Zu) Steller über einen internen zweiten Steller verriegelt und wird blockiert, sodass sich dieser nicht mehr bewegen lässt. Wenn ich jetzt am Türpin oder auch an der Schlossfälle öffnen will, hält der ZV-Stellmotor fest, selbst wenn man weiterdrehen will zur Notentriegelung.
Ich muss sagen: Aus Diebstahlschutzsicht ist das Doppellock klasse aber wenn man im Fehlerfall mit der verschlossen Tür dasteht, ist es Sackgang und fast ähnlich spaßig wie ein verschlossener Tresor ohne Schlüssel
Alt 02.06.2017, 11:04   #38
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Und jetzt behaupte ich: Meiner ist aufgegangen, trotz Batterie leer und Doppellock!! 750il Bj88 Modelljahr 89<- Reiche die Vin nach!.
Aber nur Beifahrerseite.
Alt 02.06.2017, 11:56   #39
Zu dem Thema ein Kommentar von mir, das hatten ich an meinem Auto vor Jahren an der Fahrerertuer und vor einigen Wochen an der Beifahrertuer.
Des weiteren auch noch 2 Schrauberkollegen von mir an E32 750.
Und jedesmal konnten wir es wieder gangbar machen, durch den Einbau von diesen kleinen Buchsen aus Plastik, die alten waren alle bruechig und sind herausgefallen, und dann passt nichts mehr. Man braucht schwarze und mehr weisse
Tülle weiss 4 52208238999 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
08 Tülle 2 51211937233 $0.65
08 Tülle 2 52208238999 $0.40
hinten auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Alt 02.06.2017, 12:43   #40
K-H Grabowski
Handschalter
Nee, als ich den ZV-Motor ausgehängt hatte und das Schließen probiert habe, war es genauso. Der Steller hat gezuckt, weil der Hauptsteller auf machen will, der Doppellocksteller aber noch zugehalten hat.
Türgriffbeleuchtung dauernd an? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 18 05.08.2014 23:09
Elektrik: S-EDC auf Dauer umpolen ? Britney BMW 7er, Modell E38 5 21.10.2009 19:02
Navi - Ankunftszeit und Dauer JanAsmus BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.01.2009 10:42
Bordcomputer auf dauer Schalten Navarra BMW 7er, Modell E38 1 03.07.2008 09:46
Dauer Beleuchtung !Telefonhörer ! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2002 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
