12.09.2012, 15:27
#31
Ein Roger eben!
Fahrzeug: 750iA (E38)
Nicht anspringen
Es gibt da schon eine Begebenheit, die für Verblüffung sorgen kann. Wenn Du den Gangwahlhebel auf "D" oder "R" stehen hast, weigert sich die Elektronic den Anlasser zu betätigen. Du solltest aber vorher vorsichtshalber die Handbremse anziehen, da das stellen auf "P" das Getriebe in Parkposition verriegelt (Wegrollen).
Wenn Du sonst immer gewissenhaft den Wahlhebel auf "P" geschoben hattest und Du den Fall noch nie hattest, also um den Umstand nicht weißt, ist in der ersten Sekunde die Verblüffung groß...
Gruß Roger
12.09.2012, 16:23
#32
V12-infiziert
Aber Du kannst dann den Zündschlüssel nicht abziehen - oder hab ich das falsch in Erinnerung?
12.09.2012, 16:26
#33
State of Independence
Nein, ist richtig. Ich kann den Zündschlüssel nur abziehen, wenn der Wählhebel auf P steht.
PS: Beim E38 kann man aber ohne Schlüssel aussteigen, wenn der Wählhebel auf D steht und der Motor noch läuft.
13.09.2012, 18:29
#34
Ein Roger eben!
Unterschiede
Ihr beide habt Recht.
Aber nur zum Teil.
Meine beide Dicken verhielten sich unterschiedlich. Bei meinem derzeitigen kann ich den Schlüssel nicht abziehen, wenn er nicht auf "P" steht (11/97). Bei meinem schwarzen (12/94) ging das aber! Allerdings hatten die beiden unterschiedliche Getriebe. Der alte hatte einen Schalter ("S" und "A") in der Mittelkonsole und in der Kulisse PRND432. Jetzt hab ich in der Kulisse PRND, kann aber den Schalthebel nach links schieben und über "+" und "-" manuell schalten.
Gruß Roger
