Alt 02.03.2011, 11:47   #31
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Zitat von Mr.Ignacio Beitrag anzeigen
kannst du mir evtl mal detailiert beschreiben was passiert wenn du deinen Intensiv-Knopf nun drückst?
Ich bin mir nie sicher ob meine wirklich korrekt arbeitet, hatte jedoch auch noch nie einen Vergleich!
Grüße Jan
...es wird für ca. 3 Sekunden Intensivreiniger auf die Scheibe gesprüht (auch wenn der Intensivknopf nur angetippt wird) und die Wischer gehen für 3-4 Intervalle an.
greetz
der art
Geändert von Artos (02.03.2011 um 11:49 Uhr). Grund: ...vertan
Alt 02.03.2011, 12:03   #32
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
So lange der Intensivknopf gedrückt gehalten wird, wird Intensivreinigungsmittel auf die Scheibe gesprüht. Maximal jedoch 1~3 Sekunden. (Abhängig vom Baujahr des Grundmoduls) Sofort nach dem Intensivreinigungsmittel wird 2~3 Sekunden normales Waschwasser auf die Scheibe gepumpt; der normale Scheibenreinigunsvorgang läuft ab (Wischer fangen an 6 mal und nach kurzer Pause einmal zu wischen).
Geändert von Movie222 (11.03.2011 um 07:07 Uhr).
Alt 02.03.2011, 14:43   #33
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
So lange der Intensivknopf gedrückt gehalten wird, wird Intensivreinigungsmittel auf die Scheibe gesprüht. Maximal jedoch 2~3 Sekunden. (Abhängig vom Baujahr des Grundmoduls) Sofort nach dem Intensivreinigungsmittel wird 2~3 Sekunden normales Waschwasser auf die Scheibe gepumpt; der normale Scheibenreinigunsvorgang läuft ab (Wischer fangen an 3mal und nach kurzer Pause einmal zu wischen).
Zustimm!
Allerdings wischt meiner nach dem er einige male gewischt hat nicht noch mal nach! Ich habe nicht mehr das original GM drin! Hab ein neueres rein gesetzt, weil ich Probleme mit meinen Mikroschaltern in einer der Türen hatte!
Ich weiß in diesem Moment die Teilenummer vom GM nicht.
Zum Ablauf:
Wenn Licht an ist, lauft im Anschluß auch das Programm für die Scheini-reinigung mit ab, Wenn diese vorhanden ist...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 02.03.2011, 20:25   #34
TomSon_732
Fahrzeug: 730i R6 (04.90)
@falkili
Ich würde schon den originalen Intensivreiniger vom Freundlichen holen. Erstmal finde ich, dass dieser Reiniger wirklich gut reinigt, zweitens kostet 1Liter gerade mal 5Euro. Finde ich fair, v.a. weil bei mir das Konzentrat sehr lange hält.
TomSon_732 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2011, 20:49   #35
falkili
livin´ on a rig
OK, dann mach ich das! Es drehte sich daei auch weniger um die Kosten, sondern eher um die Zeit da hin zu ballern....
Grüßle Falk
Alt 04.03.2011, 11:12   #36
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Merkt man den "Umschaltvorgang" von Intensivreiniger auf normales Wasser?
Wenn ich meinen Knopf drücke passiert erst einmal kurz gar nix, dann wird gesprüht und gewischt.
Ob das nun aber erst Intensivreiniger ist, kann ich nie erkennen. Habe immer das Gefühl dass die Geschichte nicht richtig funktioniert...
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 11:23   #37
Movie222
In dem Moment in dem man den Knopf drückt, wird Intensivreiniger gesprüht.
Den Umschaltvorgang merkt man ganz kurz am Sprühstrahl und auch am Geräusch der Pumpen.
Steck doch mal vorne einfach die Pumpe für das normale Wasser elektrisch ab. Wenn dann nix spritzt, stimmt vielleicht was mit der Intensivpumpe nicht.
Alt 04.03.2011, 11:29   #38
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Guter, einfacher Plan!!!
Schäme mich gerade dass ich soweit noch nicht gedacht habe... Dachte zwar mal an´s Multimeter, aber Stecker abziehen ist doch einfach einfacher
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
