Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 14.12.2013, 23:54
ovi84
Fahrzeug: E38-740 (4.95)
Standard Tankwechsel
Hab jetzt eine bebilderte Anleitung (PDF) für den Tankwechsel erstellt.
Vielleicht hilft die einigen von euch.
Musste die Datei aufteilen da zu groß.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Tankwechsel_1.pdf (1,91 MB, 1641x aufgerufen)
Dateityp: pdf Tankwechsel_2.pdf (1,95 MB, 974x aufgerufen)
Dateityp: pdf Tankwechsel_3.pdf (1,91 MB, 902x aufgerufen)
Dateityp: pdf Tankwechsel_4.pdf (1,94 MB, 827x aufgerufen)
Geändert von ovi84 (15.12.2013 um 00:08 Uhr).
ovi84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2014, 16:53   #31
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Jetzt mal ne ganz blöde Frage zu der ganzen Tankwechselthematik:
Gibt es von den verschiedenen Baureihen verschieden Tanks, bestimmte Baujahre die vermehrt Probleme machen. Meiner hat jetzt am 29. seinen 19. Geburtstag, aber damit hatte ich bisher noch keine Probleme, Außer dass die Benzinpumpe gewechselt werden musste, so bei 370000km. Jetzt bei 444 und ein paar krumme, auch keine Probleme. Ich meine, dann müsste ich mir ja mal gleich nen anderen Tank besorgen, und auf Lager legen, oder soooo
Lg Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2017, 02:19   #32
hds
Fahrzeug: E38 720iL (09.99)
Top! Tankausbau
Prima Anleitung, an alles gedacht...danke! hds
hds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2017, 22:03   #33
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Nachbautank:
LG
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2017, 06:09   #34
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
laut den Bewertungen , scheint es OK zu sein. Auch die Anzahl der Verkäufe
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2017, 21:23   #35
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
ich hab einen verbaut! Hatte den Tank für 399,- EUR erstanden. Lieferung in Ordnung. Hat dann auch alles gepasst soweit!
Gruß Thomas
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2017, 08:56   #36
subriska
Fahrzeug: E 38 - 740 i ( 09/95 )
Hallo , ich fahre
Modell: E 38 - 740 i - M 60
Erstzulassung/Baujahr 09 / 1995
Aufbau: Limousine
Treibstoff: Benzin
Leistung (KW/PS): 286
Hubraum: 3982
FahrG.Nr WBAGF61080DG44661
Benzintank , Metall
Original TeilNr:16 11 1 181 867
Zusätzliche Infos: ohne Niveauregulierung
Tank war hin , hab den neu gekauft , am Sonntag vorgestern eingebaut!
Hat gepasst wie angegossen! Ohne etwas ändern , biegen oder brechen zu müssen . Alles funktioniert einwandfrei!
Allerdings für mein Auto !
Man sollte genau aufpassen welches Modell genau !
Ich hatte mich erst mit der Firma in Verbindung gesetzt , hab mir schriftlich versichern lassen , dass das Teil zu meinem Auto passt und dann sofort gekauft !
Es kann sein dass die erst mal sagen , es passt nicht , immer nachhaken!
Nachricht:
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Mitteilung.
Wir haben Ihre Angaben geprüft und können bestätigen, dass der Artikel der passende für Ihr Fahrzeug ist.
Einschränkungen bei dem Artikel sind:
für Modell-Typ: 740 i
nicht für Fahrzeuge mit: Niveauregulierung
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Mit freundlichen Grüßen | Kind regards
Alexandra Gradl
subriska ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2017, 16:02   #37
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ja und wo hast Du gekauft ?
Bisher kenne ich als Lieferant für unsere Tanks nut BMW und ATP.
Alt 03.08.2017, 00:03   #38
subriska
Gekauft bei ATP für 399.-€
Heute hab ich noch mal reingeschaut
haben den Preis angehoben , kostet jetzt 439,90
immer noch günstiger als bei BMW oder Leebmann ca. 1400.-€
Alt 03.08.2017, 00:12   #39
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Danke für die Info.
Vielleicht sollte man sich so ein Teil noch bei Seite legen?
Wer weiss was in 10 Jahren dafür aufgerufen wird?
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2018, 18:21   #40
daniel7er
Fahrzeug: e38 730i V8 (09.95); e30 318i Cabrio (04.91); e31 850CI (06.97)
Standard Tank wechseln
Mahlzeit!
Hab vom TÜVer leider ne Klatsche bekommen.
Tank undicht,Hardyscheibe vorn rissig,Kraftstoffleitung mitte korrosionsgeschwächt...
Hab den Dicken (nicht den TÜVer!) heute mal auf die Bühne gesetzt.
Das Gute ist ja,zum Tankwechseln muss die Kardanwelle runter-und ich kann die Scheibe tauschen.
Auspuff ab. Also erstma: SO EINE ROTZE!!!!!!
Von 20 zu lösenden Schrauben 11 abgerissen. Trotz Behandlung mit Rostlöser...
An den Flanschen vorn sind jeweils rechts und links je zwei Gewindebolzen "eingepresst" und natürlich abgerissen. Wie bekomme ich die denn ersetzt?
Welle mit Scheibe ist auch raus. Hab in dem "Tankwechseltread" von 2013 gelesen,daß die Dichtung hinten vorm Differenzial erneuert werden sollte. Hat jemand ne Teilenummer dafür?
Wo wir schonmal bei Nummern sind: nett wäre auch,wenn mir jemand die Nummern der Auspuffhalterungen sagen könnte,die VORN am Endschalldämpfer verschraubt werden.
Werd gleich ma den Tank in der Bucht bestellen. Scheint ja recht beliebt zu sein.
Habt Ihr noch Tipps,was bei der Gelegenheit gemacht werden sollte?
Bin für alle Anregungen dankbar!
Werd mir jetzt erstma ein leckeres Eifelwasser genehmigen...
Grüsse!
daniel7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 Tankwechsel Hendrik BMW 7er, Modell E38 11 21.12.2014 12:17
Nach Tankwechsel stimmt Tankuhr nicht mehr Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2012 21:50
Problem beim Tankwechsel hofgb BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2010 19:01
Tankwechsel - Hilfe - nächstes Opfer - Tankploppen! Tomatojoe BMW 7er, Modell E38 25 04.12.2009 12:00
Motorraum: Tankanzeige falsch nach Tankwechsel Pace BMW 7er, Modell E38 13 03.04.2009 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
