BMW 7er, Modell E23
Alt 06.03.2023, 16:26   #31
E23735ibj84
Fahrzeug: E23-735i 09/84
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
Ob 1% O2 oder 2%... egal. Dasselbe Problem.
An der Chemie ändert sich nichts.
Sauerstoff und jede Menge Sprit/Co im Abgas. Wie soll das gehen? Entweder es verbrennt vollständig im Zylinder, oder es setzt die Verbrennung aus weils eben schon superfett ist oder der Sauerstoff kommt danach ins Rohr. Anders geht's nicht.
Falschluft sowohl im Ansaugbereich und auch zwischen Kopf und Kat ist nicht vorhanden. Rauchtest wurde durchgeführt. Der Endschalldämpfer ist nicht ganz dicht, daher wird der zu hohe O2 Wert im Abgas kommen, kann sich aber ja nicht auf die Regelung auswirken
E23735ibj84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2023, 18:13   #32
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ok, der Sauerstoff kommt dann von hinten rein. Okok...
Und woher kommen dann die superfetten 2-2,5% CO? Nach Kat??? Da dürfen als absoluter Grenzwert mal als kurzer Peak 0,5% CO auftreten geschweige denn beim Abgastest solche krassen Überschreitungen laufen... der hat ja Abgase nach Kat als ob er nur auf 5 Pötten laufen würde oder nicht mal einen Kat überhaupt hätte...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2023, 22:36   #33
E23735ibj84
Naja, er läuft wohl zu fett... die ZK sahen auch so aus.....aber warum?
LMM?
Wer könnte die Einspritzventile prüfen?
Alt 07.03.2023, 10:36   #34
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von E23735ibj84 Beitrag anzeigen
...Wer könnte die Einspritzventile prüfen?
Einspritzventile nur prüfen zu lassen lohnt m.E. nicht, da der Mehraufwand einer Reinigung relativ gering ist. Aber Du hast doch im 1. Beitrag geschrieben:
...Einspritzventile waren weg zur Ultraschallreinigung. ...
Wenn das professionell erfolgte (z.B. mit ASNU) sollte eine Prüfung der gereinigten ESV (i.A. mit Protokoll) ja erfolgreich durchgeführt worden sein.
Viele Grüße, Jörg
Geändert von M30-3430 (07.03.2023 um 10:52 Uhr).
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2023, 10:50   #35
E23735ibj84
Wenn das professionell erfolgte (z.B. mit ASNU) sollte eine Prüfung der gereinigten ESV ja erfolgreich durchgeführt worden sein.
Viele Grüße, Jörg
der, der die Ventile gereinigt hatte konnte sie nicht prüfen....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://hurzigen-chiptuning.de/
hatte damals ein Angebot im Kleinanzeiger, hörte sich am Telefon ganz solide an. ICH hatte einen guten Eindruck von ihm
Frank
Alt 07.03.2023, 11:00   #36
M30-3430
Die Reinigung ist aber eben nur die halbe Wahrheit. Trotz perfekter Reinigung kann es sein, dass ein ESV nicht ordnungsgemäß in allen „Drehzahlbereichen“ funktioniert oder z.B. bei der Menge von den anderen ESV abweicht, was sich nur mit einem entsprechenden Prüfstand überprüfen lässt. Manche Firmen bieten auch das Testen der ESV alleine an.
Viele Grüße, Jörg
Edit:
Das grenzt aus meiner persönlichen Sicht bei einem gewerblichen Anbieter von ESV-Reinigung schon an unseriös.
Geändert von M30-3430 (07.03.2023 um 11:12 Uhr).
Alt 07.03.2023, 13:05   #37
E23735ibj84
Welche Firma würdest du empfehlen?
Oder ist hier im Forum jemand der das machen kann?
LMM kommt nicht in Frage als Ursache?
Frank
Alt 07.03.2023, 15:41   #38
Haisociety
Fahrzeug: E23 728i (09 '80) e24 635csi Kat (04 '85)
Hallo Frank.
Im Anhang habe ich den Anschlußplan der GAT Kat. Anlage als Foto mitgeschickt. Ich weiß aber nicht ob das das System ist das in deinem Fahrzeug verbaut ist.
Gruß Roland.
P. S. Eventuell hilft es ja?
Dateityp: jpg IMG_20230307_153824.jpg (57,4 KB, 10x aufgerufen)
Haisociety ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2023, 16:48   #39
E23735ibj84
Zitat von Haisociety Beitrag anzeigen
Hallo Frank.
Gruß Roland.
ja danke, aber das wurde mir schon geschickt als Dounload am 13.11. von Kollege M30-3430
Alt 07.03.2023, 17:40   #40
M30-3430
Da ich meine ESV selbst reinige (inkl. dem „Problem“, dass noch niemand in meiner Garage einen kleinen Prüfstand gebaut hat ), habe ich zu keinem Anbieter persönliche Erfahrung sammeln können. Bis jetzt nur Gutes habe ich z.B. von „innoteco2“ gehört. Aber ich denke, dass grundsätzlich jeder Anbieter, der zum Schluss ein ordentliches Prüfprotokoll erstellt, geeignet ist.
Viele Grüße, Jörg
Frontscheibe wird nicht sauber gurke BMW 7er, Modell E65/E66 20 10.03.2015 09:55
Springt nicht sauber an! breytone90 BMW 7er, Modell E32 2 14.04.2011 11:16
Motorraum: Motor läuft im Stand nicht sauber darkangel 2011 BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2011 09:53
Motorraum: 735i M30 läuft kalt nicht abenson BMW 7er, Modell E32 21 05.03.2008 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
