Alt 25.07.2025, 22:02   #1
Babynsk76
Fahrzeug: E38 740d Individual (2000), E32 750i (1990), E39 525i Touring (2003), Ford Mustang 351 (1971)
Standard Lambdas Li/Re Orientierung
Guten Abend allerseits,
mein 750 kam mit abgesteckten Lambdasonden, hab sie heute gewechselt, bin mir jetzt aber nicht sicher, welche Sonde auf welchen Stecker kommt, Bj. 1990, auf der Fahrerseite vom Getriebe sind beide Stecker, einer leicht nach hinten unten versetzt.
Hab jetzt die Beifahrerseite-Sonde in den vorderen und die Fahrerseite-Sonde in den hinteren Stecker, der etwas tiefer hängt, besonders gut laufen tut er allerdings nicht, Leerlauf ist besser, aber besonders beim Anfahren am Berg ist quasi gar keine Leistung vorhanden, bis er plötzlich runterschaltet und wunderbar zieht... Scheint eher fett zu laufen, stinkt jetzt ziemlich nach unverbranntem Benzin.
Das war ganz ohne Lambdas besser! Soll ich die LMM mal einschicken zur Überprüfung? Hat das Steuergerät einen Schlag? Bin ein bisschen ratlos...
LG und schönes Wochenende euch!
Fabi
Babynsk76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
lambdaregelung, lambdasonde
Fahrwerk: Orientierung Diff Buchsen an HA gasi BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2018 11:22
Sammelbestellung lambdas chevy57 BMW 7er, Modell E32 12 04.08.2008 18:22
Abgasanlage: Kats leer, wie reagieren die Lambdas lowrider BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2006 08:54
Abgasanlage: nach lambdas. wechsel reset?? alpina740 BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2005 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
