12.07.2005, 11:32
#31
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Zitat von Krüll
Hallo Tyler
Auch du hast scheinbar nicht verstanden, dass es nicht darum geht, ob und wie und unter welchen Betriebsbedingungen ein Kat mehr oder weniger wirksam ist, sondern darum, dass das Fahrzeug einen bestimmten Schadstoffausstoss haben darf. Ob dein Fahrzeug die geforderten Werte erfüllt, sagt dir die ASU, und ohne Lambdasonde wirst du sie kaum erfüllen.
Nur unter diesen Bedingungen besteht die ABE. Wenn ich etwas am Abgasverhalten ändere, erlischt die ABE. Ausserdem ist das Fahrzeug nur mit diesem Abgasverhalten in eine bestimmte Steuerklasse eingeordnet die dann nicht mehr zutrifft. Ich mache mich also der Steuerhinterziehung schuldig.
Wie ich schon oben sagte, sind wir uns doch hoffentlich darüber einig, dass ein Fahrzeug mit funktionierender Abgasregelung weniger Schadstoffe produziert, als ein Fahrzeug ohne KAT. Es geht nicht nur um Vollgas!!
Offensichtlich verfolgst du die Rechtsprechung über die Internetbenutzung nicht. Oben habe ich das schon geschrieben, aber du hast es ja nicht verstanden. Deshalb noch einmal: Der Seiteninhaber ist verantwortlich für den Inhalt seiner Seite, auch wenn die Beiträge von anderen Personen stammen. Sollte der Inhalt gegen geltendes Recht verstossen, ist er wenn er davon Kenntnis erhält verpflichtet diesen zu löschen (nach einer Karenzzeit, er ist nicht verpflichtet, ständig vor dem Komputer zu sitzen), sonst macht er sich mitschuldig.
Ob er das in diesem Fall macht, ist seine Sache und sein Risiko.
Gerhard
Hallo Gerhard,
als erstes will ich anmerken das die ABE nicht nur wegen negativen Abgasverhalten erlöschen kann...
Nur bei einem "echten" Eingriff in die Technik des PKW's kann man die "Steuerhinterziehung" nachweisen.
Soll heissen --> KAT leergeräumt!!! ( Dann gibt es auch Probleme mit der ABE... )
Lambdasonden die "abgeklemmt" sind zählen da nicht dazu ( Stecker ist ohne Fremdeinwirkung aufgegangen... = Beweislage!!! )
Defekte Lambdasonde etc. zählen noch weniger dazu...
Zum Glück haben wir hier in Deutschland auch noch das Recht zu freien Meinungsäusserung...:
Soviel zu Deinem Zusatz zur Rechtsprechung über die Internetbenutzung.
Es wurde hier nicht aufgefordert dies zu tun, jemand hat nur seine pers. Meinung von sich gegeben. Also nixx mit "gegen geltendes Recht verstossen"
Wenn in Deutschland die Gesetzgebung so wäre wie Du es hier vertrittst - na denn gute Nacht...
Und BTW - Polizeibeamte & Gerichte haben weissgott genug mit ECHTEN Problemen zu tun...
MfG,
Tyler
12.07.2005, 12:11
#32
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Hallo Tyler,
das in Deutschland schon lange gute Nacht ist wissen wir ja leider.
Die Rechtssprechnung ist aber leider auch so, wie sie der Gerhard beschrieben
hat. Ob das nun sinnvoll ist oder nicht.
MB
12.07.2005, 14:03
#33
High MB,
Ich fahre mit freuden ohne Lambda, dem Motor schadets nicht, der KAT ist ein Ammenmärchen und mit echten gerechneten 1,6L/100 km weniger tu ich mehr für die Umwelt als mit nem KAT der CO reduziert auf kosten von NOx HC Emissionen die nachweislich steigen!!! (siehe unten)
Auch wenn ich es rückwärts lese ( the No. of the beast...  )
Es ist rein gar nichts in diesem Text das eine Strafverfolgung nach sich ziehen könnte.
Es könnte sich im schlimmsten Fall ein Beamter daran machen ihn mal inflagranti zu erwischen, sprich das Kraftfahrzeug überprüfen...
Ich kann hier auch schreiben das ich jeden morgen mit 230km/h durch den
Brudermühltunnel blase...
Man kann das im nachhinein alles ohne Probleme widerrufen, denn sagen/tippen kann man viel.
Zur Not ist es dann halt Satire...
Greetz,
Tyler
12.07.2005, 14:06
#34
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo Tyler
Oder einfach nur ein Schwätzer.
Gerhard
12.07.2005, 14:54
#35
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
ich wollte mich doch da mal mit einem Statement auch zu Worte melden: Geregelter Kat ist eine feine Sache, wie ich bei meinem Besuch in New York vor 15 Jahren sehr deutlich feststellen konnte.
Mensch, trotz dem MEGA-Verkehr dort konnte mann in den Straßen voll durchatmen! Zu gleicher Zeit in Paris oder deutscher Großstadt kam einem das große Gewürge! Warum? Nun weil dort nahezu 99 % aller Autos einen gergelten Katalysator hatten! Bei uns in den Großstädten war es damals schon deutlich besser, da es immerhin damals ca. 40 % der Autos schon abgastechnisch versorgt waren.
Noch ergänzend zur Regelung des Kats möchte ich beifügen: Richtig, daß hier Reduziert und oxidiert werden soll, was gleichzeitig gar nicht geht. Deshalb wird das Gemisch ständig bewußt abgemagert und wieder angefettet usw., um die jeweiligen Arbeitsbereiche des Katalysators für die drei Schadstoffklassen zu erreichen. Deswegen laufen die geregelten Motoren auch nicht ganz so laufruhig wie ihre Pendants aus der Vor-Kat-Zeit.
Früher liefen die Motore ja mit Luftüberschuß, um den Verbrauch niedrig zu halten, dies führt jedoch zum Stickoxidanstieg im Abgas. Deswegen haben geregelte Kat-Fahrzeuge auch einen höheren Verbrauch (soll heißen, das ist der Hauptgrund für den Mehrverbrauch von ca. 5-10 %).
Harry
12.07.2005, 16:51
#36
Kyesinga!
Sauber!
Ich habe ja auch nicht geschrieben, daß ich es für sinnvoll erachte.
Was hier mit den Kats, Lambdasonden etc gemacht wird, ist mir
relativ egal.
Nur die aktuelle Rechtslage sieht halt im Moment so aus, daß, da
dies eine illegale Handlung darstellt, der Forumsbetreiber und der Autor
tatsächlich haftbar gemacht werden können.
Wenn ich jetzt aber mal nachlese, was es ausmacht mit abgezogenen Sonden
zu fahren, wird es garantiert nicht darauf rauslaufen.
Das IT-Recht sieht aber nun mal so etwas vor. Eine Forumsdiskussion kann
dann auch als illegale Ansammlung gewertet werden.
So erst geschehen.
Wenn wir zwei jetzt ein Bierchen trinken gehen, dann ist diese Zeile eine
Einladung.
Wenn dann aber angenommen 100 Leute kommen, dann wird es schon wieder
kritisch in der Auslegung.
Klingt komisch, ist aber so.
Grüße von einem, der die Rechtssprechung auf den Mond schießen könnte
MB
12.07.2005, 19:30
#37
Einladung.
MB
Hi MB,
na auf ein Biersche' ?!? Na jeder Zeit!!!
Yup, na denn wünsche ich bei dieser (sogenannten!) Rechtssprechung all denen
viel Glück, die vom Ausbrennen von ESD's oder noch strategischeren Taten in diversen Foren berichten...
Greetz aus MUC,
Tyler
12.07.2005, 20:14
#38
Und was, wenn der Forumsbetreiber einfach einen Disclaimer einsetz, in dem er sich von den Inhalten der Texte anderer distanziert?
Reicht das nicht? Kann man sich da als Betreiber gar nicht schützen? So kann man dem Betreiber ja absichtlich eine reinwürgen.
Daniel
12.07.2005, 20:24
#39
Fahrzeug: BMW 750i
Nein das reicht leider nicht. Sonst hätte ja auch jeder Forenbetreiber den Satz drin, und brauchte sich nicht mehr um Inhalte Gedanken machen.
Ist ja inzwischen ein beliebtes Spiel, eine solche Bombe zu zünden, und dann darauf zu hoffen, dass der Inhaber tief und lange schläft und nicht nachweisen kann, dass es ihm nicht möglich war zu angemessener Zeit sein Forum zu reinigen. Da kommt dann ein freundlicher Brief von irgendeiner Anwaltskanzlei und den zumindest darfst du bezahlen, auch wenn du allen Forderungen zustimmst und alles löschst.
Damit muss man leben. Ist schon manches Forum dran gestorben.
Gerhard
12.07.2005, 20:39
#40
Zitat von Krüll
Gerhard
Nöp, Du musst nicht zahlen. Es wurden schon einige Anwaltskanzleien wegen solch' unseriösen Machenschaften
böse abgewatscht & auch zurecht bestraft... Es ist eine Grauzone & je weniger
sich dagegen wehren umso dreister werden diese Abzocker...
Greetz,
Tyler
