22.09.2014, 20:54
#31
Zitat von Chevyman
Gesehen das der letzte post 9 Jahre alt ist?
und wo ist jetzt da schon wieder das problem?? sonst wird immer oberlehrer gespielt wenn ein neues thema aufgemacht wird und die sufu nicht "adequat" genutzt wird..
unfallschaden, haube biegen?!?!
interessant zu lesen dass es an den wischerarmen liegen kann.
23.09.2014, 00:57
#32
Es liegt dran, wenn nix ausgeschlagen ist.
Habe die Arme an 2 meiner Fahrzeuge gewechselt. Problem beseitigt.
Ach ja, beim E32 wird jetzt das rechte Wischerblatt auch wieder richtig geführt. Das schnappte mit dem alten Arm da immer heraus.
Komischerweise ist nur an meiner Alltagsgurke (316) der rechte Wischer ausgeschlagen (die Achse) - aber wischt noch tadellos und kommt auch nicht an die Haube an (das geht ja beim E36 auch deutlich schwerer).
Bei allen anderen Fahrzeugen, die größtenteils Familienfahrzeuge sind, ist alles in Butter. OK, natürlich weniger km. Aber trotzdem schon komisch. Fehlbedienung?
Warum sollte ich hier nicht weiterschreiben? Wenn man doch eine Lsg. hat, ist es doch egal, wie lange es her ist, oder?
23.09.2014, 00:58
#33
Hat es schon mal jemand beim E36 gemacht  ?
23.09.2014, 02:20
#34
23.09.2014, 10:19
#35
Danke Dir!!!
04.10.2014, 13:01
#36
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Tatsache! Hier mal die Bilder:
Vorher, der Wischerarm drückt deutlich gehen die Haube
Mit dem neuen Arm bildet sich deutlich ein Spalt.
Es macht auch Sinn zu prüfen, ob die Motorhaube auch die richtige Höhe hat. Meine Vermutung ist, dass durch das Öffen und Schließen sich die Halter neben den Elektronikboxen absenken.
Also für die Reparatur:
- Gestänge reparieren, wenn es ausgeschlagen ist, aber auch nur dann!
- Wischerarm wechseln, bringt deutlich was
- Haube auf richtige Höhe einstellen
Geändert von Setech (04.10.2014 um 13:09 Uhr).
04.10.2014, 23:37
#37
Hauben verstellen sich nicht von alleine! auch die Halter nicht.
Habe auch an keinem meiner E32 und auch nicht am E34 nachstellen müssen.
Das ist Fakt. Sie verstellen sich nur, wenn man sie zufallen läßt.
Holz zwischenlegen und Haube biegen ist der größte Murks.
Solch eine Anweisung hat es bei BMW NIE gegeben.
So, wie es Setech schreibt, ist es genau richtig.
11.10.2014, 18:25
#38
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Habe auch gerade neue Wischerarme montiert - und bei mir ist jetzt noch deutlich mehr Platz als beim Setech.
Habe dann der Reihe nach alle Arme an den Fahrzeugen gewechselt:
Gleicher Erfolg beim B10 e34, leider nicht beim iX, da ist das Wischergestänge ausgeschlagen. trotzdem eine leichte Verbesserung.
12.10.2014, 01:35
#39
12.10.2014, 02:03
#40
Was ist denn der Defekt an den alten Armen, dass die so hochgehen?
