Alt 18.03.2006, 16:25   #31
Polymerpower
Ausrufezeichen Keine Kompression Zyl. 5 + 6
Moin biemer,
297.000 km ist ein Witz für ein so großen Motor. Mein Handelspartner hat einen Fiat Ducato, der bekannt ist für Nockenwellenprobleme und anderes! Es ist ein Vierzylinder Turbo-Diesel. Der Transporter hat jetzt 670.000 km runter, die Nockenwelle sieht aus wie neu. Kein Verschleiß.
Wie bereits geschrieben, mache einen Druckverlusttest und nicht noch einen Kompressionstest! Beim Druckverlusttest wird festgestellt, wo der Druck, der durch das Gerät in den Zylindern erzeugt wird, entweicht! Dann weist Du auch, ob Deine Zylinderkopfdichtung hin ist!
Gruß Polymerpower
Polymerpower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2006, 18:49   #32
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Keine, also NULL Kompression auf zwei Zylindern bedeutet verbrannte / abgerissene Venile oder Loch om Kolben. Sicheres Ergebnis bekommst Du mittels Ensdoskopie (ca. 150,00 Euros) oder Kopf runter (teurer).
Bei meinem waren die Ventile verbrannt. Kann man reparieren, sodfern die Maschine sonst sauber ist. Also: Kompression auf den anderen 10 Töpfen ansehen und dann entscheiden.
Viel Glück
Lothar.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2012, 21:20   #33
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Standard Lösung bei meinem Fuffy
Hy,ich hol mal das Thema wieder "zurück",da ich das gleiche Problem habe mit den Zylindern 3+4,keine Kompression.
Bei meinem Fuffy ist die Zylinderkopfdichtung genau zwischen den Zylindern "abgeraucht",der kleine Metallsteg,wo die beiden Ringe der Zylinder zusammenkommen ist einfach weg.
Das Auto hat weder Öl noch Wasser verbraucht.
Vll. hilft´s ja wem wenn jemanden 2 Zylindern nebeneinander die Puste ausgeht.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 23.01.2012, 18:56   #34
Da Grunzl
Hy,zum besseren Verständnis ein paar Foto´s,........
Alt 23.01.2012, 20:57   #35
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Jetzt lauft er ja wieder.
Hoffe für Lange.
Motorraum: Hilfe V12 läuft nur noch auf 6 Zylinder! alphamv BMW 7er, Modell E32 16 29.01.2009 13:15
750i Getriebe oder Wandler-Schaden, brauche Hilfe dkuonen BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2008 10:13
Abgasanlage: HILFE!!! Leistungsverlust 750I E32 paulchen BMW 7er, Modell E32 9 10.02.2006 07:56
Motorraum: 2 Zylinder Weg ??? Bitte Hilfe biemer BMW 7er, Modell E38 2 02.03.2005 17:51
Motorraum: Motorprobleme BMW 750i Hilfe!!! Burns848 BMW 7er, Modell E32 9 09.02.2005 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
