Alt 16.07.2006, 15:14   #31
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Kann das sein?
Also im Stand läuft er mal gut mal weniger gut.
Ruhiger ist er, klappert nicht mehr so viel.
Nur der letzte Zylinder am Wasserkühler klappert, wie gesagt der wurde lange zeit nicht mit öl versorgt, da die Hohlschraube locker war und sich die Nockenwelle sich eingelaufen hat.
Eingestellt wurde er mit 0,3 und 0,35, habe ich hier gelesen das das ok ist.
Kann es wirklich davon kommen das er nicht mehr venüftig zieht, das die Ventile falsch eingestellt worden sind.
Im Unteren Drehzahlbereich zieht ja jetzt besser wie vorher.
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 17:25   #32
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Spongebob7er
Dann les das mal durch, da hat Moistä das alles beschrieben: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=56018
Gruß Reinhard
Alt 16.07.2006, 18:43   #33
Spongebob7er
Standard Jep
Ja denn Beitrag hatte ich schon mal gelesen.
Meine Ventile, so laut Schrauberwerkstatt, waren vorher 0,4 und mehr.
Das ist auch nicht ok.
Kann es denn so viel ausmachen?
Kann ich mir fast nicht vorstellen, denn im unteren Drehzahlbereich ist es doch ok.
Starten ist auch ok.
Da muß der Wurm woanders liegen, hab das so im Gefühl.
Er zieht halt nicht durch, der gewisse RUMS fehlt.
Kann man den bei der Montage des LMM was falsch machen?
Alt 17.07.2006, 12:11   #34
norman 735ia
Benutzerbild von norman 735ia
Fahrzeug: BMW e32 735ia 02/90,EML,A/C,ASC
hi spongebober,
also 0,4 und mehr ist definitiv zu viel.einlass und auslass bekommen beide 0,3 kalt.könnte also welle durch sein oder kipphebel vielleicht runter.und das mit dem lenkgetriebe denke ich leigt an den beiden steckern
norman 735ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 23:31   #35
Spongebob7er
Standard Hallo
Also das mit der Servo habe ich ja im Griff, aber warum zieht er nicht mehr.
Hat doch vorher wunderbar geklapt, und nun sind die Ventile eingestellt und weg est der geile Anzug ab 4000 Umdrehungen.
Mano
Alt 18.07.2006, 11:42   #36
Rottaler2
† August 2007
Hi Spongebob7er
Vielleicht ist das Spiel zu eng eingestellt, war der Motor wirklich kalt beim einstellen???? wenns zu eng ist, kann es sein, dass die Ventile nicht mehr richtig schliesen, da sich das Material unterschiedlich ausdehnt und der Ventilschaft noch länger wird. Die Folgen sind dann Ventilsitz abbrannt. Mach mal einen Kompresionstest!!!
Gruß Reinhard
Alt 18.07.2006, 13:12   #37
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Spongebob,
denke das Deine Ventileinstellung nicht in Ordnung ist, so wie Reinhard schon sagte deutet Dein Problem auf nicht ganz schliessende Ventile hin. Also schnell prüfen.. sonst kanns teuer werden.
Gruss Michael
Alt 18.07.2006, 18:33   #38
norman 735ia
ich würde mal kurz kipphebel runter nehmen gucken ob die ok sind oder abgelaufen sind,ventile nochmal neu einstellen.bringt das nichts,kompression prüfen wie rottaler sagt.hat er keine kompression dann haste noch diese möglichkeiten:
sitzringe tot und/oder ventile tot.
hat es damit nichts zu tun und er hat immer noch keine kompression, kolbenringe neu aber ich hoffe das nicht für dich
Alt 23.07.2006, 23:41   #39
Spongebob7er
Standard Welche einstellung der Ventile
Ich werde nochmal zur Werkstatt fahren.
Ich brauche nur nochmal von euch informationen, welche einstellung am besten ist.
Sie sollen ja ANGEBLICH 30/35 eingestellt sein. LOL
Was sagt ihr dazu?
Alt 24.07.2006, 11:37   #40
Spongebob7er
Standard Und.......
Ich habe heute gemerkt, (was ich normalerweise nie mache), wenn ich im kalten Zustand auf n Pin Trete, gehr er ganz gut.
PS: Wenn jemand in der nähe wohnt und sich mit Ventileeinstellen auskennt, würde ich gerne zu ihm fahren.
Soll natürlich nicht umsonst sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
