Alt 21.01.2008, 15:26   #31
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von lolchen2000 Beitrag anzeigen
also hinten bläst er richtig heiße Luft, so wie es sein soll, da verbrennt man sich fasst die Pfoten bei 32 Grad....
Vorne allerdings nur warm.
hängt das doch mit dem entlüften zusammen........
Ist bei mir genau so.
Auch wenn ich die Enteisungstaste für die Vorderscheibe einschalte kommt richtig warme Luft raus.
Nur Fussraum und Mittelkonsole ist nicht so bedeutent.
Stört mich nicht weiter da ich zuviel Hitze im Wagen eh nicht möchte.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 00:15   #32
lolchen2000
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
bei mir kommt auch über die ENteisungstaste knallheisse Luft. Nur über die mittlere Höhe ists lauwarm.
im Fonds ist auch knallheiss....
was kann das sein, nervt....
lolchen2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 08:09   #33
Speltz
Schammes
Also das selbe Problem.
Die Heizventile hab ich ersetzt.Denk dass es dann an den Verstellklappen liegt,vielleicht macht eine nicht ganz auf resdp. die Kaltluftklappe nicht ganz zu.
Aber probier auch mal oben bei den Luftaustritten.Da hast du ja in der Mitte das Heiss-Warmlufträdchen.Das musst du auf warm drehen,sonst hast du eh nur kalt-laue Luft in der Mittelkonsole.Dann merkst du auf jedenfall eine Veränderung.
Jean-Marie
Alt 22.01.2008, 22:01   #34
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
nee, schau!
hinten ist noch ein zusätzlicher heizlüfter verbaut, deshalb "normal" heiß.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung / Klima keine Funktion Kalimond BMW 7er, Modell E32 11 25.11.2007 00:57
Heizung/Klima: Heizgebläse getauscht - keine Heizung mehr ? Sebek BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2007 10:55
Heizung lässt keine Frischluft durch m_kw BMW 7er, Modell E32 2 27.07.2006 21:40
Heizung undicht Bernd BMW 7er, Modell E32 2 21.01.2004 08:43
Keine Heizung??? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2003 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
