Alt 28.07.2008, 11:43   #31
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Hallo Guido
meinste das eins der Steuergeräte defekt ist
Gruß Stephan
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 11:59   #32
Nimm12
www.hericks.net
Benutzerbild von Nimm12
Fahrzeug: M240ix Cabrio F23 / Alle E32 im Dornrösschenschlaf
Wie gesagt ich bin eher der Schraubertyp und mit Elektrik befasse ich mich nur wenn es nicht anders geht und breche mir dabei Wahrscheinlich noch ein paar Hirnwindungen.
Es klingt halt plausibel das die beiden Steuereinheiten nicht mehr richtig kommunizieren oder an aneinander vorbeireden. Dadurch wird eventuell vom Getriebeprogramm/Steuergerät eine volle Leistung verhindert !?!?
Das er nur mit dem "Schaltdrehmoment" arbeitet. Möchte jetzt nicht darauf Wetten, sollte nur eine Ansatz sein mal das Steuergerät zu tauschen.
Dr. Lazarus hat ja bereits Nachbarschaftshilfe geleistet und ihr könnt ja mal das Getriebesteuergerät tauschen.
Oder Frag Piet mal ob er noch eines hat für einen Testlauf.
ABER, frag mich nicht wie man Kabel oder so'n Gedröns vom Getriebsteuergerät durchmißt. Kabelbruch oder wo die Enden, oder welcher Geber das Getriebe bedient. Da bin ich defentiv der Falsche. Da gibt es hier Freaks die messen das ganze Auto durch und wieder zurück .
Aber das Steuergerät selber geht schnell zu tauschen. Vielleicht tauscht ihr bei der Gelegenheit komplett alle Steuergeräte wenn ihr die "Blackbox" gerade offen habt.
Beim Fuffi kann man nie sicher sein. Wie bereits einer Geschrieben hat, 'ne Menge Ursachen. Da können einige hier eine Leid von trällern, mich eingeschlossen (Aber lassen wir das ).
Gruß Guido
Hinterher ist man immer Schlauer !
Nimm12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 12:12   #33
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Evtl. fehlt das Geschwindigkeitssignal bzw kommt nicht immer klar rueber. Der Sensor sitzt hinten auf dem Differential, evel. saeubern, messen auf jeden Fall.
Ist möglich Erich, das Diff ist "etwas" feucht wie ich erspäht habe, hat vermutlich den Sensor erreicht.
Das Angebot von Piet ist sicherlich nicht verkehrt, genügend Teile sollte da sein zum testen. Ich denke grad vor allem an ne Menge Sensoren für Motor/Getriebe etc..
Ich bring auch Grill und Kohle mit, wenns soweit ist
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 12:18   #34
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Kriegen wir schon hin.....!!!
Mfg piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 12:22   #35
Nimm12
www.hericks.net
Grillen - Bier ? WOOOOO ? .
Was mir noch Einfällt. Was ist den mit den Temperaturgebern die in den Ansaugbrücken sitzen ? Könnte es sein dass das Gemisch nicht passt ?
Gruß Guido
Alt 28.07.2008, 12:51   #36
7er ECKI
Hallo ,
ich werde heute erstmal den Sensor am Differenzial saubermachen
und werde noch die Themperaturgeber an den Ansaugbrücken
raus schrauben und sauber machen.Am Samstag bei Piet
werden wir noch andere sachen ausprobieren(Steuergeräte usw)
Gruß Stephan
Alt 28.07.2008, 13:30   #37
Dr.Lazarus
Driver
Wenn Du ein Ohmmeter hast:
OT-Geber bei ~20°: 540 +-10Ohm
Wiederstand Einspritzdüse: 16Ohm bei 20°
Ansaugbrückentemperaturfühler find ich natürlich grad nicht
Alt 28.07.2008, 20:34   #38
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Nun ja,da ich ja auch mit Elektrik auf dem Kriegsfuss stehe, habe ich aber
einiges gebunkert, um dem Profi ggf. damit zu helfen, schau mal hier...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/750ilpinout1988_90.pdf
Viele Grüsse
Peter
PS
die Zündkabel haben übrigens 6 KOHM, dass weiss ich auch genau,da bei mir
das Zündgeschirr gewechselt wurde.
Alt 28.07.2008, 21:03   #39
andyfrance
Fahrzeug: 730i V8(E32),750i(E32),Mini Mk II und diverses, nettes anderes :-)))
Es könnte doch auch mit dem Luftmengenmesser was zutun haben, hatte ich mal an einem 528i E28, der war wie "zugeschnürt".
andyfrance ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 00:34   #40
Dr.Lazarus
Driver
Oh.. Peter..
Danke Schatz..Du glaubst garnicht wie sehr ich das Blatt vermisse seitdem meine HDD sich verabschiedet hat.
Da hätten wir`s dann ja auch schon.
Dann werden wir am WE (Termin sollen die beiden machen) wohl ein spassiges Schrauben vor uns haben...
Endlich mal aktion hier
PS: @Piet.. hast Du noch nen Verstärker fürs gr. Soundsystem?
Meiner ist über den jordan wie ich heut bemerken durfte...
Dennis
@Ecki
Brauchst Du dann noch die Steuergerätenummern, oder machen wirs direkt alles am WE=?
Motorraum: Leerlaufschwankungen/keine Leistung 750i/iL Erich E32: Tipps & Tricks 17 06.05.2018 01:47
750i Automatikgetriebe 5HP30 - Rückwärtsgang fehlt..@Andrezj AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 61 15.09.2008 15:39
keine leistung 750i e38 maxlenker BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2008 14:54
Abgasanlage: 750i-Katalysatoren leer,was bringt es an Leistung? bastigolf4 BMW 7er, Modell E32 2 26.07.2005 18:26
Leistung?750i?? z3moliver BMW 7er, Modell E38 11 21.08.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
