Alt 18.09.2008, 17:29   #31
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von cohrs Beitrag anzeigen
hallo,
wenn die lambda sonden defekt sind geht er dann auch nicht an??
-Geht auch ohne Lambdas an, da im kalten Zustand Ersatzwerte herangezogen werden.
-Zündspulen alle auf einmal defekt ist unwahrscheinlich.
-Bei Airbagfehler brennt Warnlampe
Bin am überlegen ob Wegfahrsperre den Fehler erzeugen könnte, wobei dann allerdings auch der Anlasser nicht dreht (im Normalfall)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.09.2008, 00:51   #32
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ist schon eigenartig dein Problem. Ist das Fahrzeug vorher gefahren oder hast du es so gekauft, hat es davor längere Zeit gestanden???
Eigentlich müßte er laufen da gibt es gar nicht soviele Sachen die das Steuergerät dringend benötigt.
Mir fällt nur der Nockenwellensensor ein, der Benzindruck, Steuergerät da sonst kein Zündfunke, da du keine DWA hast fällt die auch als übeltäter aus.
Alles andere was ein Notprogramm hat, muß auch nicht funktionieren. Wie z.b.
Lamdas, Luftmengenmesser,
Die Stecker kannst du eigentlich auch alle ablassen. Vielleicht probierst du es mal ohne diese Komponenten.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 00:54   #33
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Gruß Wolfgang
Hab ikk auch schon gedacht!
Fahrzeug hat keine DWA
Du sagst du hast mehrere DME s.
Jungs helft mir mal weiter DWA ist mit in die DME ein programmiert oder?
Nicht das du jetzt eine DME testest die für n Fahrzeug mit DWA ist. Dann denke ich würde nichts passieren.
Alt 19.09.2008, 06:51   #34
cohrs
Fahrzeug: e32 740il
hallo,
ich meinte bei dem dme natürlich nicht die fahrgestellnumer sondern die boschnr!!
woran erkenn ich das denn ob das dme für eine dwa eine funktion hat??
gibt nicht so viel mit dem problem!haha
also nochmal die neuteile:
dme steuergerät
nockenwellensensor
kurbelwellensensor
lmm
zündkerzenfehlerauslesung bei bmw keinen fehler zu erkennen!die meinten halt nur es könnte das dme sein!(könnte)!also auch nichts genaues!!
BM
relais für benzin und motortronic!
benzinpumpe+geber
100 mal einen reset gemacht aber nichts neues passiert!!
steht jetzt auch bei ebay drin!vielleicht fällt euch noch was ein,bei dem text der bei ebay steht!ich möchtden 7er ja nur ungern verkaufen!
BMW,E32,Tuning,7er,Langversion,iL,740 Artikelnummer: 270277066543
cohrs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 16:49   #35
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard E38 M60 startet ebenfalls nicht mehr
Grüße,
mein 4.0 ist mit laufendem Motor betankt wurden und währenddessen ausgegangen, seitdem läßt er sich nicht mehr starten
War eben beim Freundlichen, den Fehlerspeicher auslesen: Darin erkennt er gar kein EWS-Steuergerät Was er aber definitiv hat.
Frage: Wo sitzt das denn beim E38 und welcher Stecker geht denn genau zur Ringantenne?
Hat da vielleicht jemand mal einen Schaltplan für mich???
Es eilt ein bißchen
Besten Dank im Voraus!
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Hilfe Hilfe 3,5er springt nicht mehr an!! 740i_CH BMW 7er, Modell E32 12 09.11.2007 12:30
Elektrik: Hilfe! Mein 7er springt nicht mehr an mopar426hemi BMW 7er, Modell E32 8 06.05.2007 20:19
Hilfe!! Bimmer springt nicht mehr an!! black730 BMW 7er, Modell E38 11 27.03.2007 20:43
Motorraum: Hilfe Hilfe mein wagen springt nicht an Ferhat79 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2005 17:28
Hilfe er springt nicht mehr an Seven BMW 7er, Modell E32 6 29.06.2003 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
