ich hab mal ne frage. Also mit dem programieren bin ich schon mal gut bei der sage hab schon par sachen gemacht.
Das einzige was ich nicht schafe ist das LMA zu schreiben.
Einlesen geht wunderbar aber beim schreiben kommt jedoch eine Fehlermeldung siehe bild. Was kann das den sein?
Und noch was, ich hab im CAS versucht:
VER_AUT_X_MIN_OHNE_NR
aktiv
VERRIEGEL_XKM/H_OHNE_NR
aktiv
EINSTIEGSHILFE_OHNE_NR
aktiv
aber irgendwie funktioniert das nicht
hab die ganze Datei als Anhang mit reingestellt.
Vielleicht hat ja wer ne Idee woran das liegen kann.
Hast du was an den Parameter geändert?
Wen ja was den? Wen es nur der Dateiname war dann ist das nicht das Problem.
Ich hab den namen nur so benannt um mich aus zu kennen da ich mehrer Steuergeräte ausgelesen habe um mir die Einstellungen in ruhe anzusehen.
...... was steht denn in "CABI.ERR" bzw. "ERROR.LOG" ?
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
immer wieder der fehler: unvalid Mark -1 / Unvalid Mark-2 $216 beim auslesen der FA.
Habe mal im Bimmerforum gelesen, dass es evtl an der alten version von NCS liegen könnte?(das es in der alten ncs den neuen FA noch nicht gibt)
habe die V3.0.8, was benutzt ihr?
Beim erstellen der .man datei kann ich noch die codierung auswählen........welche ist die richtige? siehe Bild!!!
