![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
25.07.2013, 17:55
#41
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Wie versprochen das Prüfprotokoll
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
27.07.2013, 08:40
#42
Ärmstes Mitglied
Also,
mein Landmaschinen-Mensch kann mir den Schlauch NICHT anfertigen ![Nein](images/smilies/no.gif)
Problem wären die Rohrleitungen, die bekäme er so gebogen nicht hin und verpressen läßt auch er auswärts
Bin ich froh dass da einer seinen 730er fit machen wollte aber dann aufgegeben hat ![Top!](images/smilies/top.gif)
Somit hab ich diesen Schlauch und noch viel mehr günstig erstanden
Chris
27.07.2013, 09:25
#43
Ex M60-powerd by LPG
17.08.2013, 18:32
#44
Ärmstes Mitglied
So,
war die Woche bei Klaus (Dansker) und hab mit ihm LG + Pumpe gewechselt
Also merke jetzt schon dass das ganze strammer von statten geht,
im Detail:
-Auf Landstraße sind bei Geradeauslauf nicht so viele Korrektureingriffe nötig
-aber was noch besser kommt; bei richtig sportlicher (ENGER) Kurvenfahrt hat man ein viel besseres direkteres Lenkgefühl
Also für mich hat sich der Einsatz gelohnt,
da ist jetzt wieder alles dicht und da müßte erst mal wieder Ruhe im Karton sein
Noch ein Augenmerk kann man mal dieser kleinen Gelenkscheibe gönnen die in der Lenksäule montiert ist.
Ich habe diese scherzeshalber mitgewechselt.
Wenn man die alte mit der neuen vergleicht,
kann man die alte fast zusammendrücken, da hat man bei der neuen keine Chance.
20 Jahre alter Gummi eben
Aber das ganze ist ein SCH....-Job
Chris
17.08.2013, 21:52
#46
Hallo, er meint wahrscheinlich Nr. 2
M f G
17.08.2013, 22:10
#47
Wolfgang: Da ich ja dabei wr, kann ich mich ja auch kurz dazu zu Wort melden! Chris hat nicht nur die Gummischeibe Getauscht, auch das Kardangelenk, wobei er sehr darauf Geachtet hat, sämtliche Markierungen in Übereinstimmung zu haben. Ausserdem wurden bei der Gelegenheit auch die Hydraulikleitungen Ausgetauscht!
Gruss dansker
18.08.2013, 08:20
#48
Ärmstes Mitglied
Ja,
und Klaus ich weiß jetzt auch warum dann trotzdem die Markierungen LG zu Lenksäule nicht übereingestimmt haben und ich Depp fälschlicherweise das Lenkrad versetzt habe
Ich muß die Spur neu einstellen weil das neue LG ja kein Spiel mehr hat und somit der Druckpunkt sich wieder da befindet wo er hingehört,
überleg doch mal,
was passiert wenn das LG ausgelutscht ist ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Das Verhältnis LG-Eingang (Lenksäule) und LG-Ausgang (Pitmanarm) driftet über die Jahre (Laufleistung) immer weiter auseinander, beim überholten ist dieses Verhältnis so zu sagen wieder ZURÜCKGESTELLT und somit müßen die Spurstangen wieder KOMPLETT in Richtung neuer Druckpunkt RÜBERGEHOLT werden
Hoffe das ist zu kapieren
Chris
P.s.:
Das Kreuzgelenk hatte nach 280tsd NULL Spiel!
18.08.2013, 13:08
#49
Chris: Das hatte ich doch gleich zu Anfang Gesagt, das etwas mit der Spur nicht stimmen kann! Ist ja klar, wenn sich der Druckpunkt im LG auf einmal über einen breiteren Weg (Gemessen am Lenkhebel), und dazu mit einer gewissen Streuung Verstellt, das bei der ersten Einstellung nich Berücksichtigt wird. Nun, da das LG ohne Spiel Montiert wurde, ist der Druckpunkt sehr Präzise, und die Spureinstellung etwas "Daneben". Doch Glaube ich, das durch die Lenkradumsetzung die Fahrt nach hause trotzdem mehr Entspannt war, als ewig auf das schiefe Lenkrad Schauen zu müssen! Aber durch diese Feststellung hast Du nun auch den Beweis, das das alte LG doch schon etwas "Ausgelutscht" war
Gruss dansker
26.08.2013, 12:46
#50
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi!
Wie habt Ihr denn das Lenkgetriebe rausbekommen? Würde auch gerne auf Servotronic umrüsten, zumal ich da ein spielfreies LG rumliegen habe.
Wenn da nicht diese ganzen blöden Schrauben wären, an die man(n) so schlecht rankommt......
Dirk
