Alt 02.06.2010, 09:07   #41
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Hallo Lexmaul.
Bei mir war es bis letzte Woche genau wie bei Dir.
Bei mir sind die Anschlagpuffer mit Auswerfer montiert.
Beim Oeffnen der Haube blieb sie auch unten und der Hebel kam nicht nach vorne.
Es hatte sich beim rechten Anschlagpuffer die Feder vom Auswerfer nach unten herausgedrueckt und sich dann zwischen dem Seilzug und dem Blech verklemmt. Die Feder hat so auf den Seilzug gedrueckt, dass er wie blockiert war.
Ich habe den Anschlagpuffer repariert und der Seilzug laeuft wieder frei.
Seitdem springt die Haube beim Oeffnen wieder ca. 2 cm nach oben.
Gruß Heiko
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2010, 09:12   #42
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, die sind (zum x-ten Male schon) neu gekommen und springen auch raus.
Hab sie ganz nach oben gedreht, aber trotzdem nix mit Haube auf - Seilzug ist auch sichtbar gängig.
Alt 02.06.2010, 09:29   #43
Junior67
Hast Du mal ueberprueft, ob der Bowdwenzug spielfrei eingestellt ist?
Auf der Fahrerseite im Motorraum ist noch eine Kunststoffabdeckung, unter der man den Betaetigungsweg des Bowdenzuges einstellen kann.
Kannst dort auch mal nachsehen, ob dort alles i.O. ist.
Gruß Heiko
Alt 02.06.2010, 09:31   #44
Bastl
V12-infiziert
Wie gesagt, der Bowdenzug entriegel die Schlösser - zumindest im offenen Zustand.
Wo genau meinst Du das mit dem einstellen? Ich kenne nur die Einstellmutter in der Mitte der Lufteinlässe
Die ist bei mir auf Anschlag gedreht...
Alt 02.06.2010, 09:36   #45
Junior67
Im Motorraum auf der Fahrerseite, ziemlich auf der Hoehe des Oelfilters sitzt am Dichtungsgummi eine Kunststoffabdeckung.
Darunter sitzt der Verstellmechanismus zum Einstellen des Betaetigungsweges des Bowdenzuges.
Gruß Heiko
Alt 02.06.2010, 09:43   #46
Bastl
V12-infiziert
Ah, super - ich schau nochmal
Stichworte
motorhaube
Elektrik: Fehlermeldung: Komplette Lichtanlage soll nicht funktionieren, aber alles geht. Robbie BMW 7er, Modell E32 8 30.11.2008 17:03
Klimaautomatik macht nicht was sie soll 740LPG BMW 7er, Modell E32 7 28.06.2008 18:10
Teileträger kaufen, soll ich oder soll ich nicht? Thema16vTurbo BMW 7er, Modell E32 15 21.01.2007 23:04
Er summt da wo er nicht soll? Aber wo?? Christian T. BMW 7er, Modell E38 3 05.06.2004 13:32
SOLL ICH ODER SOLL ICH NICHT EINEN STRICK KAUFEN Chefkoch BMW 7er, Modell E32 0 29.12.2002 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
