21.05.2011, 18:02
#41
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
 ich fand den link zur Suche mal ne witzige Aktion  aber da ich mich auch nicht so gut mit der Suche anfreunden kann, dachte ich " Na Helf doch mal "  hrhr..... Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
26.05.2011, 23:19
#42
Soo.. Endlich ist es soweit. Heute ist das Paket mit dem Nachrüstsatz gekommen. Macht auf den ersten blick einen guten Eindruck. Ich habe mich hier für den Original Nachrüstsatz entschieden weil ich hoffe das die Original Kam keine Linien oder Meterangaben mit einblendet. Der Einbau folgt noch muß aber noch ein paar Tage warten. Hier mal die ersten Fotos. http://fotos.web.de/dirkhe/7ner Gruß Dirk
26.05.2011, 23:32
#43
Fahrzeug: E38
Ich hab die Aktion schon hinter mir (letztes Jahr), wenn's beim Einbau fragen gibt kannst dich gerne melden, ich komm ja aus der Nähe
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
27.05.2011, 09:48
#44
goldjunge
Fahrzeug: E65 Bj.1/2006 Facelift 745d 329PS
Rückfahrkamera
Ich antworte hier auf RUBIN's Beitrag und lande auf der letzten Seite der Threads ? Komig.
An Rubin:
Du könntest Dir eine kleine Zylinderkamera einbauen. Dort, wo jetzt (noch) der Drücker sitzt, um den Kofferdeckel zu öffnen.
27.05.2011, 17:47
#45
Genießer
nö: logisch, denn es ist einfach die Reihenfolge des Eingangs. Wenn Du kennzeichnen willst, auf welchen Beitrag sich Deine Antwort bezieht, solltest Du den [Zitieren]-Knopf drücken statt den [Antworten]-Knopf. Dann erscheint nicht nur der Text, sondern auch ein Link zu der zitierten Nachricht, so dass man bei Bedarf einfach dorthin springen kann.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
30.05.2011, 23:25
#46
Hi... so der Einbau ist vollbracht  NUR , zuerst hatte ich ein Kabel welches wohl an das Kabel der Rückfahrleuchte angeschloßen wird vergessen. Es tat sich nix... nach nochmaligem überprüfen fiel mir das dann auf und ich schloss es an, und siehe da ich habe ein Bild von der Kam. NUR ,, Ich habe jetzt nur noch die Kam, keine Anzeige mehr vom Bordcomputer, kein Radio und kein Navi... hat vieleicht einer ne Idee ??
@Rubin .. Ich denke das die Original Kam auch bei Dir funzt mit dem dicken Nummernschild.. ich halte morgen mal ne 3cm Platte an Nummernschild, mal sehen ob das in der Kamera stört....
Gruß Dirk
Ich vergaß zu erwähnen, das Bild ist sofort nach dem Umdrehen des Zündschlüssels da, nicht mal der Rückwärtsgang muß eingelegt werden !!
31.05.2011, 07:40
#47
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Der Fehler dürfte bei Klemme 17 des blauen Steckers am Videomodul zu finden sein. Wenn dort Masse anliegt, schaltet das Modul das Videosignal der Rückfahrcamera durch. Das solltest Du mal durchmessen.
Axel
31.05.2011, 09:28
#48
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
bei mir ist es auch seit dem Wochenende vollbracht  alles sitzt wo es sitzen muss ...
bis auf die Zeitverzögerung beim umschalten funzt alles sehr gut ...
Vielen dank hier nochmal an ramsep für die sehr hilfreichen Tipps und die Hilfestellung !! !
Fotos für die nächsten die einbauen wollen kommen die Tage ..
Regensburgr
02.06.2011, 14:04
#49
Sodele... bin nun auch fertigt und alles funzt wie es soll. Nachdem ich das Kabel für die Ansteuerung von PIN17 vom VM geändert habe, geht jetzt die Kam auch nur beim einlegen des Rückwärtsganges an.
Ein paar Bilder gibts hier:
WEB.DE Foto-Alben
@Rubin .. Habe hier mal ein Brett ans Nummernschild gestellt das ungefähr 22mm dick ist. Dürfte also auch kein Problem mit dicken Schildern geben. Das Brett ist kaum sichtbar. Bild 619 und 620.
Gruß Dirk
02.06.2011, 15:25
#50
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dirk:
Danke für die Extraarbeit mit dem Brettl und dem Fotografieren. Aber was ich meinte ist, das ich zwischen meinem 3M-SLN und den Kennzeichenleuchten keinen mm Luft habe. Aber ich brauche hier die 2-3-4mm um das Plastik anbringen zu können, welches den Taster und die Kamera trägt :(
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Rückfahrkamera
esau |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
28 |
04.12.2009 12:35 |
Elektrik: Rückfahrkamera
ab1966 |
15 |
24.11.2007 21:28 |
Rückfahrkamera
mo740i |
18 |
10.02.2007 00:45 |
Daniel760i |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
30.10.2004 09:46 |
Rückfahrkamera
hasl |
2 |
04.09.2002 22:07 |
