25.03.2015, 19:15
#41
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Na, ja. Im Grunde brauchst Du NUR dieses Dichtmittel. Das kann man mit dem Finger ein mal um zu schmieren. Danach ist Ruhe mit Undichtigkeiten, schwitzen und was weiß ich. Selbst an der Ölwanne wenn da etwas leckt!
EDIT:
Die Tube mit Kartuschenspitze zum aufschrauben und diesen Draht- Tuben- Aufwickler.
25.03.2015, 19:17
#42
Ich hab schon mehr NEUE, von Werkstätten trocken eingesetzte Dichtungen ers., als ALTE undicht gewordene.
Daher immer Dichtmittel. Aber es macht natürlich jeder nach eigener Erfahrung.
M f G
25.03.2015, 20:48
#43
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Meine Erfahrung:
- VDD von der Werkstatt gemacht: schnell undicht und zwar am Übergang der Stirndeckel, da wo Dichtmasse aufgetragen sein sollte;
VDD selbst gemacht, mit Dichtmasse: nach 25TKM alles superdicht, kein Schwitzen.
25.03.2015, 22:50
#44
Hab noch nie eine Dichtung komplett mit Dichtmittel eingeschmiert und bis jetzt sind alle dicht
Nur die vorgesehenen Stellen muß man machen.
Wichtig ist halt nur diese Nut von den Farbresten zu befreien, das ist alles.
25.03.2015, 23:01
#45
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hylomar ist nicht das Richtige,hab jetzt schon mehrere Motore mit Dirko Rot HT
abgedichtet,alles bomben dicht,vorher beim Einsetzen der Dichtung auch mit Silikon behandelt damit sie sich richtig setzt.
Grüsse Siemer
26.03.2015, 10:52
#46
Richtig
26.03.2015, 12:21
#47
Genau, ich glaube, jetzt haben wir es.
M f G
26.03.2015, 12:28
#48
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
ich habe meine Ventildeckeldichtung vor allem im Bereich der des Zündkerzenschachtes komplett mit Dreibond dünn eingeschmiert (beidseitig von oben und unten. Auch so hauchdünn eingeschmiert und bis heute (8 Monate ists her) dicht. Nichtmal schwitzen tut er.
Wichtig ist, dass man die Lackblasen bzw. Reste am Ventildeckel mit schleifpapier wegschleift. Auch die Nut wo die Profildichtung später reinkommt auch schön abkratzen mit einem flachen Schraubendreher. Alles zum schluss schön entfetten mit Bremsenreiniger. Man sollte sich dabei wirklich Zeit lassen damit es später auch lange dicht bleibt.
Ich hab ca. 6-7h für beide Seiten gebraucht.
05.04.2015, 20:12
#49
!!! BREIT statt lang !!!
Hallo, ich habe heute mit der ersten Seite angefangen.
Muss denn nur die große Dichtung eingeschmiert werden oder auch die kleinen der Schrauben.
Diese waren daran Schuld, dass meine Kerzen im Öl standen...
05.04.2015, 20:39
#50
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Die kleine, die den Kerzenschacht abdichtet auch!
Oder meinst Du die runden an den Hutmuttern (8St.?)die den Deckel befestigen?
