Alt 07.12.2017, 11:19   #41
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich habe das eben nochmals an meinen BMWs ausprobiert, 4 Stück, funktioniert tadellos.
Batterie komplett ab, PowerPack dran, Standlicht geht, Zündung lässt sich auch einschalten.
Was ist das für ein kl. Kasten am Starterkabel, nimm mal ein normales.
M f G
Alt 07.12.2017, 11:32   #42
E38750Ii
Fahrzeug: E38 750i 1999
Mit dem Kabel lässt sich auch sonst alles überbrücken... Da ist eine Led drin, welche anzeigt ob Strom drauf ist oder nicht. Probiere ich gleich noch mit einen anderen
Der 7er hat ja 2 Batterien, an der oberen sind ja Stecker an der Seite diese habe ich alle ausgesteckt liegt es daran?
Edit: Das andere Kabel ändert nichts...
Geändert von E38750Ii (07.12.2017 um 11:43 Uhr).
E38750Ii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2017, 11:45   #43
Haschra
Au, das mit den Steckern hört sich nicht gut an.
Es wäre möglich, das dadurch der Stromkreis außer Betrieb ist.
Kann ich aber nichts zu sagen, da ich alles immer zusammen lasse, und das bislang bei mir nicht vorkam.
Also wenn elektrisch nichts mehr geht, würde ich ein 30er Loch in das Skisackblech bohren, Größe des Loches wählen nach Schlüsslgrösse, mit einem Besenstiel die Verkleidung in den Kofferraum drücken, und mit einem langen Draht den Schlüssel durchziehen.
M f G
Geändert von Haschra (07.12.2017 um 11:51 Uhr).
Alt 07.12.2017, 11:45   #44
E38750Ii
Habe jetzt die Gummimatte vorm Skisack weg, dann der Schock... Ist mein Blech komplett verschweißt?
Dateityp: jpg sketch-1512643470296.jpg (49,7 KB, 38x aufgerufen)
Alt 07.12.2017, 11:55   #45
Haschra
Normal ist es rundum perforiert, mach mal die Dichtmasse auf 10cm weg.
Das Blech ist Kofferraumseitig eingesetzt, und lässt sich mit ein paar kräftigen Faust Schlägen in den selbigen reinschlagen.
Alle 6-8cm ist ein kl.Schweißpunkt, kaum der Rede wert, die Dichtmasse brauchst Du auch nicht ab machen.
M f G
Geändert von Haschra (07.12.2017 um 12:30 Uhr). Grund: tech. Änderung
Alt 07.12.2017, 15:08   #46
E38750Ii
Es ist geschafft
Mit einem Schraubenzieher entlang der Naht und anschließend mit einem Greifarm in den Kofferaum, da meine Arme zu kurz waren
Alt 07.12.2017, 15:23   #47
Haschra
M f G
Schlüssel weg - was kostet ein neuer Schlüssel bei BMW? dreizwonull BMW 7er, Modell E32 1 10.08.2013 22:20
CAN Bus im Kofferaum? biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.09.2011 18:38
Elektrik: Kofferaum geratze BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2009 10:34
Karosserie: Kofferaum Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 6 28.04.2009 21:43
Auto-Schlüssel mit unsicherem Schlüssel ThomasD Autos allgemein 0 30.01.2005 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
