22.02.2020, 21:01
#41
WIE genau sieht die Antenne aus?
22.02.2020, 21:05
#42
Fahrzeug: 120d
Post 33 erstes Bild.... Ansonsten ist es die völlig normale Antenne in der Heckscheibe beim e32
27.02.2020, 09:43
#43
fährt wieder 7er
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
28.02.2020, 09:02
#44
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Eine Frage an die "Betreiber und Einbauer" des Radios.
Ich habe einen E23, und bin am Überlegen es mir zu holen. Meine Fragen dazu sind folgende:
1. Wie sieht die mitgelieferte Scheibenantenne denn genau aus?
2. Kann man sie ggf. unter einer Verkleidung montieren
3. Läuft das Radio auch OHNE die zweite Antenne, und wie ist der Empfang dann?
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
28.02.2020, 10:24
#45
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
Moin! Kann gerade keine Bilder laden, googel am besten mal die Antenne. Eigentlich kann man die, zumindest im e32, gut hinter der C- Säulenverkleidung verstecken. Nur ein kleiner Teil wird dann auf die Scheibe geklebt. Ich nutze allerdings die Heckscheibenantenne mit Adapter- ob das im e32 funzt, weiß ich nicht. Montierst du diese Antenne nicht, hast du eben keinen DAB- Empfang sondern nur den „normalen“.....
28.02.2020, 16:24
#46
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Hallo Ulli,
1. Die Antenne ist ein ca 20cm langes Klebeband, das dazu gedacht ist, von innen an die Scheibe geklebt zu werden. Hatte ursprünglich vor, die ganz unten an die Windschutzscheibe zu verkleben, so daß man es kaum sieht. War mir aber zu kompliziert zu verlegen und ich habe mir eine passive Antennenweiche bestellt, die ich allerdings noch nicht angeschlossen habe
2. Soweit ich das gehört habe funktioniert es nicht, wenn man diese Klebeantenne unter einer Verkleidung montiert. Ich habe probeweise mal die Antenne hinter dem Radio einfach so in den Schacht gelegt und es ging nicht mit DAB
3. Ohne diese Antenne habe ich zwar kein DAB+ aber einen glasklaren UKW Empfang der mir eigentlich auch völlig ausreicht.
Das geht dann über die bisherige Antenne.Beim e32 ist das die Heckscheibenantenne.
28.02.2020, 20:02
#47
Fahrzeug: 728iA Baujahr 1997, W123 230E Bj. 1983, MB B200, Baujahr 2006
Einbau SQR 46 DAB+ in E38
Antwort auf meine Anfrage betr. Einbau des BREMEM SQR DAB+ in einen E38 mit BC/TV, von Audiotechnik Dietz Vertriebs-GmbH, Maybachstr. 10, D-67269 Grünstadt, Germany, Tel. +49 6359 9331 – 26, Fax +49 6359 9331 - 49
www.dietzshop.de
"Die Lenkradtasten werden vom Bremen nicht unterstützt, obwohl angegeben. Hier soll es irgendwann zu einem Software Update kommen. Als Adapter benötigen Sie den Artikel-Nummern 19430 und 8509. So weit wir wissen benötigen Sie keine Blende."
28.02.2020, 23:28
#48
Zitat von Krischan1964
Hallo Ulli,
Vielen Dank, Ich habe mit einer Firma telefoniert die meine Vorhandene Automatikantenne messen kann und wenn der Signaleingang passt gibt es eine "Weiche" mit der man die Zweite Antenne nicht braucht. Ansonsten wird geklebt
05.03.2020, 17:37
#49
Einbau SQR 46 DAB+ in E38 mit Navi/TV/BC
Moin zusammen,
lässt sich das Bremen SQR 46 DAB+ in einen 728i Bj. 97´mit "Innovationspaket", also Navi/TV/BC/Cassette irgendwie einbauen/umbauen ?! Ich fahre erst seit 3 Wochen den E38er
Beste Grüße,
HPJP
PLZ 74
05.03.2020, 17:50
#50
Fahrzeug: 120d
Macht doch bitte ein neuen Tread dafür auf, hier im e32 Unterforum passt das irgendwie nicht rein.
Aja nur wenn das Radio/das Empfangsteil nicht im Kofferraum verbaut ist. Herauszufinden über die VIN.
