Alt 14.11.2023, 17:50   #41
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07
Was mir auch aufgefallen ist, das wenn ich Zündung anhabe und ihn dann starte die Lautsprecher in den Türen kurz rauschen/knacken.
anzeichen für´s ASK?
Glaube den HiFi Verstärker hol ich gebraucht, die teile kosten wirklich nichts.
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2023, 18:59   #42
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von Bartho Beitrag anzeigen
die App heißt "Tone Gen" dort kann man jegliche HZ anspielen die man braucht von 20 Hz bis hoch auf 22kHz.
Aux Kabel einstecken und dann gehts los.
Danke!
Aux hab ich nicht aber Android klappt also easy über Bluetooth...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 14.11.2023, 19:27   #43
Bartho
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
was ist jetzt erst im detail lese ist folgendes :
Dann braucht ihr noch für die Hinteren Türen,die Türpappen
warum benötigt man die Hinteren Türpappen? In den jetzigen sind ja immerhin Gitter verbaut. Mein naiver geist würde nun hergehen und die Lautsprecher dort hinein schrauben.
Alt 14.11.2023, 20:46   #44
bmw-master1979
Hamann7
Du kannst die blenden mit einem dremel entfernen.
Ohne Logic7 haben sie aber keine Funktion.
An deiner Stelle würde einen Android HD Bildschirm einbauen.
Altes und Neues Menü
Besserer Sound und aktuelles Navi
Musik Bluetooth Stream usw.
Mfg Laki
Alt 14.11.2023, 21:25   #45
Bartho
Mfg Laki
Ich bin mit dem navi als solches zufrieden, android war noch nie mein Freund
Mein Plan war jetzt ein CP740 zu ordern. Für Bluetooth.
Ggf die ASK Unit Einsenden und verbessern lassen. Den Verstärker im Kofferraum ersetzen. Ich weiß irgendein Problem hat der, da er mal die Subwoofer anspielt und mal nicht. Und dann (hat Zeit) die Lautsprecher Upgraden.
Wahrscheinlich der teure Weg als ein android Navi aber für mich der sauberste wie ich finde
Alt 15.11.2023, 14:55   #46
bmw-master1979
Hamann7
Das kann ich so nicht stehen lassen.
Wenn man nur im Normalen Menü ist, gibt es keinen Hinweis das ein Android Bildschirm verbaut wurde, ok außer die bessere HD Grafik.
Wie du nun darauf kommst, das der Einbau eines Androids Bildschirm keine saubere Lösung ist, erschließt sich mir nicht?
Das hat auch nichts mit Geschmack zu tun, den nach dem Einbau hat man zwei parallel von einander getrennte Systeme, nicht so wie in anderen BMW Fahrzeugen.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 15.11.2023, 16:27   #47
mahooja
seven till heaven
Mfg Laki
Volle Zustimmung
Hatte für meinen Import schon ein deutsches Navi, Bluetooth Modul etc. besorgt. Als ich dann bei Laki war zum Umbau und die Android Systeme in seinen e65 gesehen habe, hab ich den Krempel wieder verkauft und ebenfalls auf Android umgerüstet. Beste Nachrüstung von allen, macht den e65 20 Jahre jünger
Alt 15.11.2023, 18:51   #48
Bartho
...saubere Lösung ist, erschließt sich mir nicht?
Ich kenne die Android teile nur vom E46 und da sah das so oft schrecklich, unpassend und nicht OEM Like aus.
Zudem passte die möglichkeit von Apple-Carplay nicht zu einen Auto mit dem Baujahr um die 2000. Es wirkte nicht stimmig auf mich.
Möglichkeit des machens hin oder her, und ich hab grad bisschen gegooglet. Günstiger ist es alle mal. Dennoch bleib ich bei den "alten" Originalen kram.
Und rüste BT nach, mehr vermisse ich nicht. Carplay etc. nutze ich dank Deaktivierten Siri nicht.
Alt 16.11.2023, 18:31   #49
Bartho
Benötige noch mal das Schwarmwissen hier, denn ich glaube der wagen will nicht immer einschlafen.
Wenn ich ins Auto steige und ihn anmache gibt es kurz ein Rauschen von den Lautsprechern, dann ist Ton weg und nach max. 1 sek wieder da - soweit so schlecht das ASK meldet sich.
Aber kann das ding dafür verantwortlich sein das er nicht schlafen will?
denn eben wollte er (zum schutz der Batterie nehme ich an) die Innenraum beleuchtung nicht einschalten nachdem ich ihn aufgeschlossen habe.
Hinzu kommt die problematik mit den Subwoofern unter den sitz, das sie mal gehen mal nicht.
Aus E38 zeiten weiß ich das dort das BM24 / 50 verantwortlich ist das er nicht einschlafen will, wie ist das beim E65 gemacht? ASK oder HiFi verstärker? ( Kein L7! )
Alt 16.11.2023, 18:36   #50
bmw-master1979
Hamann7
Beim E65/E66 kann es alles sein!
Teste folgendes
Fahrzeug für 1stunde verschließen
Danach nur den Kofferraum mit der Fernbedienung öffnen,
ist die Kofferraum Beleuchtung sofort an,ist alles gut.
Leuchtet aber die Beleuchtung erst nach ein paar Sekunden,
hast du ein Ruhestrom Problem.
Mfg Laki
Frage zu OZ Felgen heller-goisern BMW 7er, Modell E32 2 22.10.2012 21:04
Frage zu Felgen für E38.. RonAle BMW 7er, Modell E38 6 30.05.2008 21:23
Felgen/Reifen: felgen frage ? sprengi BMW 7er, Modell E32 3 22.04.2005 19:27
Felgen Frage Dax99 BMW 7er, Modell E32 11 30.01.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
