Alt 01.06.2007, 21:43   #41
hebby
Zitat von Ghostrider Beitrag anzeigen
Anderes, nicht ungleich lästigeres typisches Problem welches ich habe:
Nervtötendes Klackern an der VA beim einlenken und gleichzeitigem Befahren von Kopfsteinpflaster oder beim Fahren über kurze Fahrbahnunebenheiten.
Nachdem ich jetzt obere und untere Querlenker, Stabis und Spurstangen gewechselt habe kommt bei mir demnächst noch ne neue mittlere Spurstange und der Lenkhebel und der Pitman arm neu rein. Dann MUSS da Ruhe sein sonst bleiben nur noch die Dämpfer und das hoffe ich nicht. Lenkhebel haben aber Spiel also könnte das die Ursache sen.
Wenn sich da was getan hab mach ich nen neuen Thread auf für alle die die das Problem auch haben.
MfG,
Daniel
Die 32er Überwurfmutter der Lenksäulenverstelllung im Fahrerfußraum hast Du aber schon kontrolliert auf festen Sitz, oder.......??????
Alt 01.06.2007, 22:58   #42
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
das ist der link zur überprüfung dieser 32er überwurfmutter
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/lenksaeulenspiel/
Alt 02.06.2007, 00:46   #43
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo leute,
diese dichtung möchte ich auch gern wechseln.
hat da jemand evtl. die teilenummer für nen 735 ohne niveauregulierung?
danke
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2007, 01:13   #44
peter becker
Zitat von Charly.1st Beitrag anzeigen
hallo leute,
danke
hallo
schau mal in diesen link, es müsste die nr. 3 sein, kann dir dein
händler sicherlich auch raussuchen, ich denke mal,dass du diesen
dichtring nur original bekommst.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=32&fg=20
Alt 02.06.2007, 06:37   #45
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Hallo Jungs, danke aber Domlager sind neu und die Mutter ist auch fest, muss also was anderes sein.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2007, 11:18   #46
peter becker
hallo daniel
ich habe mir gerade noch mal deine auflistung der gewechselten vorderachsteile angeschaut, hast du die pendelstützen vergessen aufzulisten,die fehlen nämlich.......
viele grüsse
peter
Alt 02.06.2007, 13:33   #47
Ghostrider
707PS
Die habe ich mit Stabis gemeint. Irgendwie sagt da jeder was anderes dazu. Der eine Pendelstützen, der nächste Koppelstangen, der übernächste Stabi.
Was ist denn da nun eigentlich technisch korrekt?
Alt 02.06.2007, 13:57   #48
peter becker
also der stabi kann es definitiv nicht sein,dass ist ja die dicke "querstrebe"
die dann mittig rechts und links am rahmen verschraubt ist und durch die beiden Pendelstützen rechts und links gehalten wird.
viele grüsse
peter
Alt 02.06.2007, 15:17   #49
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.neukaemper.de/BMW/Vorderachse.pdf
Alt 02.06.2007, 16:39   #50
Hallo Erich!
Du bist genial - und offensichtlich unerschöpflich als Quelle hilfreicher Unterlagen und hilfreichen Wissens!
Danke!
peter
ENDLICH IST ER WEG!!! (750er für 750€) E32 Fan BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2007 20:32
Innenraum: Endlich weg, der hässliche Münzenfach MP75 BMW 7er, Modell E38 14 27.04.2007 21:26
Karosserie: Rost endlich weg, aber dafür mit... DD BMW 7er, Modell E38 22 14.05.2005 18:46
Interessante PC-Lösung union2000 BMW 7er, Modell E38 1 06.04.2004 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
