Alt 04.05.2011, 17:36   #51
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard Lima Buchse ausbauen???
wollte kein neues Thema öffnen, deshalb schließe ich mich hier an.
Habe bei meinem Dicken schon selbst einmal die Lima repariert und getauscht.
Jedoch habe ich jetzt eine andere Frage, die Buchse bzw das Gehäuse in dem die Lima sitzt, wie bekomm ich das ausgebaut?
Ich meine da ist eine Dichtung bei mir undicht und tritt Öl aus.
Schöne Grüße
Nik
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2012, 23:45   #52
nerko
Fahrzeug: 7
Ich hab ne Frage, was für ein spezialwerkzeug ist das mit dem man die riemen spannen muss?
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 00:36   #53
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Was meinst du damit? Du benötigst kein Spezialwerkzeug, da du den Riemen nicht spannen kannst. Das übernimmt der Riemenspanner automatisch.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 14:30   #54
nerko
Fahrzeug: 7
Ne, hab meine Frage falsch formuliert. Im TIS ist ein ein Spezialwerkzeug von BMW angegeben mit dem man die Riemen abziehen kann. Und ich muss wissen was das ist und wo ich das besorgen kannoder reicht einfach ein imbusschlüssel?
Alt 25.10.2013, 00:10   #55
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Hat noch jemand eine genauere Anleitung?
Und wie ist es jetzt mit dem riemenspannen
Wo wir schonmal dabei sind
Wie heißt das WIS (werkstatt Informations System) mit Reparatur anleitungen daten usw.
Bei bmw
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2013, 00:39   #56
du brauchst nen größeren Torx, damit du die Spannrolle gegen die Federkraft hebeln kannst, um den Riemen runterzunehmen .....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=127423
Wenn du den Deckel abhebelst, dann siehst du in der Mitte die Torx-Aufnahme ..
Geändert von peterpaul (25.10.2013 um 00:53 Uhr).
Alt 25.10.2013, 00:55   #57
Bei bmw
Das heißt TIS ...
Alt 02.04.2015, 15:55   #58
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard Wassergekühlte LIMA 180A
Hallo schönen guten Tag,
habe vor kurzem leider einen rießen Knall gehabt im Motorraum, Lichtmaschine defekt.
Ist die Wassergekühlte mit 180A. Lagerschaden und gibt keinen Saft mehr ab.
Wollte es in Darmstadt reparieren lassen, leider meinte er beim öffnen das diese von innen total verbrannt sei. Da sei nichts mehr zu machen.
Jetzt suche ich möglichst eine günstige Alternative.
Hat jemand ein reparierbares oder funktionierendes Ersatzteil?
Würden auch die 150A funktionieren? Oder geht mir dann irgendwann das Auto aus weil die Lima zu schwach ist?
Die 150A Limas aus dem E60 oder von den Vormodellen E39 und E38 kann ich nicht nehmen? Die sehen Identisch aus bautechnisch.
Hier noch kurz das Auto.
BMW E65 745i aus 10/2001
Laut Teilekatalog mit Aktivsitzen etc, diese
12 31 7 526 286
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Generator wassergekühlt | BMW 7' E65 745i N62 Europa
Hoffe Ihr könnt mir helfen, verschiedene Lieferanten konnten mir keine besorgen und Bosch könnte Sie für 450€ erst in 1-2 Wochen liefern.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2015, 15:58   #59
wenn du bedenkst, dass der Wagen nur bei Zündung AN (ohne Radio etc.) schon gute 30 A an Strom zieht - dann sind die 150 A auf Dauer zu wenig ...
Alt 02.04.2015, 21:52   #60
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Gut dann muss ein Ersatzteil her.
Kann mir hier jemand helfen das ich schnellstmöglich an ein günstiges Ersatzteil komme?
Hatte eben das hier gesehen?
Teilenummer stimmt habe eben mit der Person telefoniert, er bestätigte mir das es sich aber definitiv um eine 170A Lichtmaschine handelt und nicht 180A. Teilenummer ist die gleiche wie die von BMW: 7526286
Wäre das eine Alternative?
Kann doch nicht so schwer sein eine passende Lichtmaschine zu bekommen
Elektrik: Wassergekühlte LiMa selber reparieren... angro BMW 7er, Modell E38 222 19.12.2025 21:46
Motorraum: Lichtmaschine tauschen/Keilriemen-Fragen BestDad55 BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2009 19:11
Habe eine Wassergekühlte Lichtmaschine freu freu freu Dr. Kohl Autos allgemein 9 19.11.2006 16:41
wassergekühlte lima??? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2005 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
