24.06.2010, 13:06
#51
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Zitat von murat735
Nachdem ich das Visko-Kupplung getauscht habe, hat das Auto angefangen beim Gasgeben zu "heulen"
Wo hast Du die Kupplung gekauft ?
24.06.2010, 13:32
#52
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Ich habe es von Stahlgruber bei uns hier bestellt.
24.06.2010, 13:33
#53
Bei den "ebay" Kupplungen munkelt man, das die zu früh zuschalten...
Kuppelt sie denn oberhalb von 4000 rpm wieder aus ?
24.06.2010, 13:35
#54
Darauf hab ich nicht geachtet  Muss mal testen
24.06.2010, 13:55
#55
Das wäre wichtig. Es kann spnnst passieren (gößer 4000 rpm), das dir das Lüfterrad, Motorhaube und Kühler zerschlägt.
Wenn der Lüfter "zu früh" mitläuft, ist das eigentlich kein Problem.
Wenn Du Automatik hast, dan teste das wärend der fahrt im 1. Gang und nicht in N oder P !
24.06.2010, 14:36
#56
Ja, ich habe Automatik
25.06.2010, 17:20
#57
Fahrzeug: GLK350cdi4matic 4/12, E36-320iCab. PD 10.96
Wie versprochen, die Ursache der Überhitzung
Es war, wie Einige richtig vermutet hatten, die Viskokupplung.
Wir haben trotzdem das Thermostat mitgetauscht.
Schönes Wochenende
Waeller
25.06.2010, 17:22
#58
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Nimm Dir das zu Herzen mit dem Bergabfahren, das ist echt ein Fehler, die Bremsen werden es Dir danken.
25.06.2010, 18:09
#59
Fahrzeug: ...
Schönes Wochenende
Waeller
Da lag ich völlig falsch..
Wieder was gelernt... Glückwunsch an die die es besser wussten..
25.06.2010, 22:41
#60
Hab mich dann ja auch geirrt. Jedenfalls gut, das Du mit einer Rückmeldung gekommen bist. Man lernt ja nie aus.
Gruss dansker
