Modell E65/E66 |
16.07.2013, 07:42
#51
Fahrzeug: E65-745i
Es ist keine Glasfaser Leitung in diesem Stecker...
16.07.2013, 11:42
#52
Fahrzeug: E65 735i
Hallo, können Sie helfen, dieses Problem direkt zu lösen? Ich bin nicht in der Lage, es selbst zu tun. Ich kann zu Ihnen nach Hause kommen, wenn Sie mir helfen können. Bitte.
My BMW
16.07.2013, 17:52
#53
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Keine Glasfaser?
Hallo Gemeinde ich dachte die Satelieten in den Türen sind über Glasfaser verbunden.
Was ist dann das runde dicke "Kabel" in der mitte   eine Koax-Leitung
mal sehen das ich morgen ein Foto mache
Peter
18.08.2013, 12:00
#54
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
So... nach knapp 1,5 Monaten ist der Fehler wieder da.
Ich hätte es ja auf meine Starthilfe schieben können aber die war 4 Tage vorher. KA was da los ist. Muß ich mal nachsehen lassen, wo der Fehler liegt. Letztes Mal hieß es "Widerstand zu hoch" und das konnte ich wegen des Mittelkonsolenumbaus auch nachvollziehen. Nur jetzt war nichts dergleichen passiert.
Wenn jemand nen Tipp hat bin ich sehr dankbar.
Ciao Lars
18.08.2013, 12:47
#55
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Bei Fond links reicht das Tür auf und zu machen...irgendwann ist es halt dann das letzte mal.
18.08.2013, 13:57
#56
Fahrzeug: E65-745i
wiederstand zu hoch liegt an den vergoldeten Stecker Verbindungen ... einfach so wie ich es weiter oben beschrieben habe alle Kabel direkt miteinander verbinden / löten und der Fehler ist für immer weg
19.08.2013, 18:12
#57
Bei mir wird der Widerstand zur Zündpille 4 als Fehler genannt. Kann per Mail BMWHat und BT-Modul den Fehler zwar löschen aber er kommt immer wieder.
Ciao Lars
28.08.2013, 16:19
#58
Fahrzeug: E65-735i (02/2003)
Vielen vielen Dank für diese Info an alle die die Lösung Onliene gestellt haben
Hat super funktioniert
Bei beiden Türen im Fond musste ich es machen und weg war der Fehler.
Also falls jemand die Gleiche Fehlermeldung hat(Seitenairbag Fond Links oder rechts gestört), ist das die 99% Lösung für den Fehler
29.08.2013, 13:53
#59
Ich habe einfach nichmal den Stecker richtig an die Buchse gedrückt..... scheint geholfen zu haben.
Anscheinend hatte sich der Stecker über die Jahre gelockert.
01.09.2013, 14:22
#60
Kontaktmittel
Hallo Gemeinde,
da ich auch Probleme mit dem Airbag habe und mir die Problemlösung mit dem verlöten der Kontakte etwas radikal und endgültig erscheint habe ich vorerst mal den Stecker und die Buchse ( zwischen Türe und A-Seule ) ordentlich mit Kontaktmittel für Gold-Kontakte gespühlt.
Seit 1 Woche ist die Fehlermeldung nicht mehr gekommen also eindeutig sind die Kontakte in der Türe verschlissen. Das ist sicher keine endgültige Lösung aber es zeigt den Fehler.
Weiß jemand von Euch welche Kontakte auf dem Stecker vom Airbag genutzt werden.
Fensterheber, Lautsprecher und Spiegel funktionierten ja einbandfrei. Deswegen würde ich gerne nur die betroffenen Kontakte wechseln. Wenn einer noch die Bestellnummer für die Kontakte weiß währe dies ein Traum
Danke Euch und einen schönen Sonntag.
Peter
