Alt 08.01.2011, 10:53   #51
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
auch wenn es keiner hören will : es macht wirtschaftlich gesehen keinen sinn bei der kleinsten motorisierung für die fahrzeugklasse IRGENDWAS zu machen um auf mehr leistung zu kommen.
1 ) aufbohren : der 2,8er dürfte bei max 3,2l am ende sein, ein paar andere nockenwellen und ein bißchen abstimmung dann dürfte man bei 250-260 standfesten und noch bei normalen drehzahlen nutzbaren ps auskommen.
teilekosten etwa : 4500-5500 euro + ~ 2000 euro montagekosten
2 ) aufladung : dabei dürften auch um die 260-270 ps rauskommen, ist wahrscheinlich 1500 euro billiger. allerdings ohne die bei variante 1 neuen kolben,lager und dichtungen. wenn die kiste deutlich mehr als 60tkm gelaufen hat sollte man zumindest die pleuellager noch dazu machen (200 euro +5std. arbeit)
3 ) umbau auf 4 oder 4,4l serie. Schlachtfahrzeug mit unbekannter laufleistung und zustand ab 1200-1600 euro sagen wir mal 500-1000 euro dazu für unvorhergesehene "kleinigkeiten" (bei schlechtem zustand des spenders eher doppelt) dazu etwa 2-3500 euro lohnkosten bei freier werkstatt oder knapp doppelt bei bmw.(falls die sowas machen)
4 ) einen 740i kaufen, zwischen 2 und 4500 euro dafür ausgeben und 2000 euro in reserve halten.
bei allen varianten besteht die möglichkeit die wirklich extrem häßlichen felgen von deinem auto umzuschrauben, bzw. beizubehalten.
die auspuffanlage geht natürlich bei variante 3+4 nicht weil so ein edler achtzylinder die wahrscheinlich abstoßen würde.
bei den ersten 3 vorschlägen kommt noch die tüv geschichte dazu die zwischen 150 und 300 euro kosten kann.
ich würde zu variante 4 raten. (obwohl ich berufsbedingt an allen anderen varianten wesentlich mehr verdienen könnte, bin aber eher für zufriedene kunden statt für rasierte kunden)
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 11:22   #52
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du hast einen 1996er 728i mit Automatik.
Der hat Serienmäßig eine Differential-Untersetzung von 3,23.
Also dreht die motorseitige Kardanwelle 3,23 Umdrehungen und die Antriebsräder drehen dann eine Umdrehung.
Das ist schon eine recht kurze Hinterachse.
BMW hat für den E38 Untersetzungen von z.B.
2,81 im 750i
2,93 im 740i
3,15 im 740i
3,23 im 728i
3,38 im 725tds
3,46 im 735i
(Aufzählung ohne Gewähr; Diffs sind je nach Ausstattung auch in anderen Modellen serienmäßig verbaut.)
Also wäre ein 3,46er für Dich Interessant.
Das ergäbe eine Verkürzung von 7%.
Das ist nicht gewaltig viel, aber schon deutlich spürbar.
Wohl gemerkt: es sind nicht 7% Leistungssteigerung, sondern die Gänge werden um 7% kürzer, also die vorhandene Motorleistung wird andere Übersetzt auf die Straße gebracht. Das ist beim Beschleunigen spürbar. Für Spitzengeschwindigkeiten ändert sich zunächst nur das Drehzahlniveau, nicht die Motorleistung !
Nun kommen wir zur "Gegenseite", der Grund des Wunschs nach einer kurzen Hinterachse:
Du hast andere Reifen drauf.
Deren Durchmesser sind ja nun mal größer als Serie.
Und zwar so:
Serienabrollumfang:
215/65R16 = 208.5cm
235/60R16 = 209.3cm
245/55R16 = 205.5cm
235/55R17 = 209.9cm
235/50R18 = 210.4cm
255/45R18 = 208.8cm
..also Serien-Abrollumfang == 209.4cm
22-Zoll-"Kirmes-Felgen":
245/30/22 = 214.6cm
Differenz ungefähr: 2.5% (Nicht 2.5% weniger Leistung sondern 2,5% Übersetzungs-Änderung).
Die reine Übersetzungs-Änderung der neuen Reifen wird durch ein kürzeres Diff. vollständig ausgeglichen, aber:
Durch den anderen Luftwiderstand (der Reifen, der Felgen und die für den Luftwiderstand ungünstige neue Lage = Spurbreite der Reifen) und die (negative) Anhebung des Wagens um rund 1 cm ergeben sich dann wohl Nachteile die im Mittel im Bereich um die 7% liegen sollten.
Somit würde die o.g. kurze Hinterachse diese Nachteile im Mittel ganz grob ausgleichen.
Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist der Luftwiderstand noch nicht so wirksam, da gäbe es spürbare Verbesserung (auf ungefähr 728i-Serien-Niveau) bis hin zu geschätzten 90km/h, bis hin zu dem Zeitpunkt, wenn die Automatik beim Beschleunigen in den höchsten Gang schaltet.
Signatur:
Alt 08.01.2011, 11:50   #53
dj_redo
Benutzerbild von dj_redo
Fahrzeug: 740i E38 01/1998
Lass dich nicht Ärgern. Ich freue mich über jeden gutgemachten Umbau.
Sieht auf jeden Fall gut aus. Komfort ist ne andere Geschichte. Aber wir hatten damals Gewindefahrwerke im Corrado etc. Komplett runtergedreht und da haben nur die Reifen gefedert.
dj_redo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 13:10   #54
big_black_7
Fahrzeug: e38-728 Bj96
Naja so weit runter wollt ich auch nicht. Corrado und ein 7er kann man auch schlecht vergleichen da sich ja der Komfort durch den längeren Radstand ja auch verändert. Ich fahr im Winter einen 2er Golf und der ist auch runter bis ultimum. DAS ist hart:-) bin froh wenn der Winter rum ist:-)
big_black_7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 13:11   #55
Goldfinger
Zitat von big_black_7 Beitrag anzeigen
Bevor jetzt wieder einer anfängt mit "wie sieht das den aus" " assi ..." " Kirmes..." sag ich nur Geschmacksache:-)
Nö, ist assi und sieht nach Kirmes aus!
Der Umbau auf 750 wäre zwar interessant, aber in meinen Augen sinnlos, da zu aufwändig. Ein Turbo ... Naja, das geht bestimmt, geht aber auf die Standfestigkeit, wenn Motor und Antriebsstrang nicht kostenintensiv angepasst werden. Da würde ich eher auf klassisches Motortuning setzen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) noelle motors - Spezialist für BMW-Motoren-Tuning - 3,2l Motor (Basis BMW M52 B25/ B28)
Alt 08.01.2011, 13:22   #56
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Für die Kohle, die ein Umbau da kostet kannste locker nen 740er kaufen und noch mal neu lacken....das geht schneller als ein Motorumbau.
Dann haste das gleiche ausgegeben und 2 Fahrzeuge aufm Hof.
Alt 08.01.2011, 13:39   #57
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
vor einigen jahren hab ich mal für nen e30 325i nen kostenvorschlag für ne turboaufladung mit allem drum und dran mit tüv im forum nachgefragt, und mir wurde als schaper empfohlen. direkt für den 7er gibts da nix, aber als preisorientierung kannste mal hier reinschauen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaper Automotive - Turbokit Stage 2 für E36 M50-M52 320, 323, 325, 328 45122
damals hatten die ein mir anderes angebot gemacht, die email hab ich noch. auszug:
folgend die Kostenauflistung für den Umbau eines Serien-325i E30 auf 400PS:
- Turbokit 2 4100EUR
- Motormodifikationen: Zylinderkopfdichtung/ZK-Schrauben/Kupplung 700EUR
- Auspuffanlage 2" durchgehend Edelstahl 1800EUR
- 308mm Bremsanlage 920EUR
- Einbaukosten Turbokit und Bremsanlage 600EUR
- Motorabstimmung auf dem Prüfstand 850EUR
- TÜV-Abnahme 700EUR
Gesamt: 9670EUR
das angebot von früher steht so nichtmehr online, aber vl kann man telefonisch sich mal erkundigen.
bei dem jetzigen angebot würd ich mir nen umbau auf v12 auch überlegen, aber das alte angebot hätte was gehabt.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 13:44   #58
BlacKi
Killerspielespieler
da haste recht. nur wird er den 728i dann nichtmehr fahren, dann kann er ihn auch gleich verkaufen.
Alt 08.01.2011, 13:54   #59
The Stig
Some say...
Er hängt doch so dran....
Alt 08.01.2011, 13:57   #60
dj_redo
Deshalb habe ich mein Auto auch niemals bewerten lassen hier im Forum. Ich interessiere mich nicht mich nicht wie andere mein Auto finden. Es würde mich nur depremieren was andere Schreiben oder sogar die Überlegung zulassen eine Fahrt nach Süddeutschland auf mich zu nehmen um solche Worte wie Assi oder kirmestuning mit demjenigen persönlich zu diskutieren. Dafür gerate ich zu schnell in Rage, das ich mich beleidigen lassen würde. Ein bißchen mehr Respekt gegenüber dem der hier Stolz was präsentiert wäre manchmal angebracht. Nur mal als Denkansatz
HiFi/Navigation: Umbau auf HIFI-System-Professional möglich? fch1846 BMW 7er, Modell F01/F02 3 04.07.2010 21:22
730i V8. Umbau auf 4,0 oder 4,4l möglich? e38melli BMW 7er, Modell E38 57 30.12.2009 08:11
Umbau auf Automatik möglich? MR77 BMW 7er, Modell E32 5 24.08.2006 13:46
Innenraum: Umbau von BM24 OG auf BM54 NG möglich? Jippie BMW 7er, Modell E38 2 29.06.2006 09:16
V12 Umbau auf 4-ventiler möglich? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 24.08.2002 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
