Alt 24.01.2011, 21:34   #51
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - BMW 2004 545i bad motor, tapping, scored cylinder wall
könnte das bei uns auch sein ?
ok ist ein 545i aber ich die maschinen sind gleich oder net ?
und der wagen hatte grade mal 110000km runter
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 21:40   #52
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999
Bisher hat sich trotz allem keiner gemeldet ab Baujahr 2004 und jünger, der das o.g. Problem hat.
Scheint sich doch, wie bereits vermutet, auf die Motor-Baujahre 2001 bis einschl. 2003 zu beziehen.
Hubi
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 21:44   #53
Mr.A Murder In
Andrew
ja das problem ist sichtlicht so älter die auto´s werden so perröser werden die gummi´s vom wasserrohr
Alt 26.01.2011, 12:24   #54
Bertel2410
Fahrzeug: E65 - 735iA (02.2002) (2009 LPG-Umbau)
Standard alles Quatsch
Mein Dicker ist jetzt genau 9 Jahre alt und keine Spur von Wasserverlustproblemen. Sicher muss man mal nach nem Jährchen in die Füllstandsanzeige schauen und nen bissl Wasser nachkippen...aber das sollte normal sein, dass etwas verdunstet...
Ich werde euch informieren, wenn größere Probleme bei meinen VFL auftreten.
Gruß Bertel
Bertel2410 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 12:33   #55
Gruß Bertel
Hi!
Wie kann aus einem geschlossenen System Wasser verdunsten?
Wenn etwas fehlt - dann ist dort ein LOCH im System - wie auch immer es ausschaut!
Das ist einfache Physik!
peter
ps Wieviele Km hat Dein Fahrzeug gelaufen?
Alt 26.01.2011, 12:43   #56
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Also meiner hat seid der Wasserrohr Rep vor 50 000km keinen Tropfen Wasser mehr verbraucht.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 13:04   #57
Olli
Hallo Olli!
Magst grad nochmal sagen, WIE der Fehler repariert wurde -
- klassisch mit dem Originalrohr
- Mit dem teleskoprohr aus den USA oder
- sonstige Lösung ?
WO hast Du es machen lassen?
peter
Alt 26.01.2011, 13:16   #58
horst-dbr
Fahrzeug: F01 730d LCI
Meiner ist von 03 und habe bis auf Zündspule noch garnichts mit gehabt.(ausser Verschleiss)
horst-dbr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 17:38   #59
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Hallo Olli!
- sonstige Lösung ?
peter
War ja zum Glück noch auf Euro plus. also bei BMW mit original Rohr.
Vorher haben sie aber noch irgend nen Stirndeckel erneuert/abgedichtet wegen des Wasserverlustes. Brachte aber nichts und sie mussten noch mal ran.
Olli
Alt 26.01.2011, 22:51   #60
Hubi
Hallo Olli, danke für Deine Info.
welches Baujahr hat Dein BMW ?
Hatte abgefragt, ob jemand das Wasserrohrproblem ab Baujahr 2004 hatte.
Hubi
BMW 3er: Verwirrung bei 318i E46 Motoren snes Autos allgemein 7 12.02.2006 16:25
bei Alpina E46 u Z4 Motoren mit %, Sonderangebot Erich Autos allgemein 0 28.12.2004 13:37
Unterschiede bei den V8 und V12 Motoren hotrod BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
