Alt 26.02.2012, 14:29   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Standard Wer hat schon mal SELBST den Türgriff ausgebaut?
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei mir selbst den Sonntag zu versauen
Ich muss meinen Fahrertürgriff ausbauen. Das Blech das den Griff hält bekomm ich ca 2mm hin und hergeschoben. Aber ich bekomm das Blech nicht entsichert.
Die Anleitung ausm TIS druck ich nachher aus und nehm sie mit aufs Klo! Die hilft mir nicht.
Wer hat das schonmal SELBER gemacht und kennt den Trick?
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.02.2012, 16:14   #2
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Da ich Dein Problem vermeiden wollte, habe ich mir erst das Spezialwerkzeug (2 Teile) besorgt. Damit geht der Griff ruckzuck raus.
Der Trick an den Vordertüren ist, dass das Blech mit dem keilförmigen Werkzeug 1 erst etwas nach innen abgehoben werden muss, weil das Blech noch eingerastet ist. Das Werkzeug 2, einen langen gebogenen Hebel, dann in das Loch im Blech einrasten und einfach nach vorne schieben.
Steht alles so im TIS. Werkzeug 2 hat vorne eine Nut, die sicher im Loch einrastet. Mit Geschick und Mühe sollte das aber auch mit Schraubenziehern hinzukriegen sein.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2012, 17:12   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was hast Du für das Werkzeug bezahlt? Bei BMW gekauft?
Alt 26.02.2012, 17:46   #4
warp735
Mr. Diesel
Melde Vollzug... Hab das Blech mit nem Durchschlag nach vorne gehauen. War wohl vorher zu zimperlich.
Ist wirklich blöd gelöst bzw. im TIS einfach blöd beschrieben.
Nach Ausbau aber gleich gesehen was das/mein Problem ist. Von vier Kabeln wo aus dem Bügel kommen war eins ab, zwei angescheuert und eins augenscheinlich noch in Ordnung. An der Austrittsöffnung Grünspan.
Scheinbar macht die Kombination Bewegung/Wasser/Alter das Ding mürbe. Ich geh davon aus das die Elektronik völlig in Ordnung ist. Die Kabel scheinen die Schwachstelle zu sein.
Alt 26.02.2012, 17:58   #5
Bastl
V12-infiziert
Blöd gelöst wäre es, wenn man die Türpappe hätte abnehmen müssen
Du olle Zimperliese
Alt 26.02.2012, 18:06   #6
warp735
Mr. Diesel
Dann halt: beim E65 ist es blöder wie bei anderen Baureihen
Alt 26.02.2012, 18:07   #7
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Am besten mal eine Anleitung (ohne Spezialwerkzeug) unter Tipps & Tricks einstellen.
Das könnte viele Comfortgeschädigte interessieren.
Deiner Schilderung nach, ist wohl gar kein Klinkenwechsel notwendig, sondern nur eine Erneuerung der Kabel, oder? Kostenfaktor würde dann bei vielleicht 1% der sonstigen Kosten für dieses Thema liegen.
Alt 26.02.2012, 18:09   #8
warp735
Mr. Diesel
Bin da schon ne Weile mit Nofri dran. Bilder kommen noch. Allerdings sind die Kabel BÜNDIG abgefault. Wüsste nicht wie man da noch was retten kann
Mein Sonntag Mittag sah übrigens ungefähr so aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Benni baut den Türgriff aus
Alt 26.02.2012, 18:16   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm....
Ein Live-Mitschnitt aus dem Mod-Forum ?
Alt 26.02.2012, 18:47   #10
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
HERRLICH ! Dat reeecht mich total auf, dat Blech...
hmmm, is da Vergussmasse dran? Kann man die wegkratzen und die Kabel neu anlöten, dann wieder vergiessen??? Is ja echt tierisch interessant, endlich vor Ort, an der Fehlerquelle !!!
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wer hat schon mal den Kraftstoffdruckregler getauscht, V8 ? Teilemann BMW 7er, Modell E32 13 09.02.2012 18:22
Wer hat ihn? Und wer hat das Alpina-Lenkrad schon mal gesehen? rennie BMW 7er, Modell E32 7 23.10.2010 19:56
Karosserie: Wer hat schon mal Scheinwerferblenden verbaut? Rico740 BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2008 20:24
Hat den schon mal jemand getestet? Schorsch BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2007 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
