23.05.2014, 08:29
#51
Mit einen anderem Öl würde ich es auch Versuchen! Wenn die Gehäuseentlüftung "Frei" ist, wie Du schreibst, sollte diese leicht und locker für den notwendigen Ausgleich Sorgen! Schaumbildung ist eine Möglichkeit, das aber bei einem ATF-Öl nicht Vorkommen sollte. Mag ja sein, das dieses Öl, welches Du im Automaten hast, für höhere Belastungen nicht Geeignet ist, obwohl der Hersteller dies vielleicht Versichert hat!
Ich hatte übrigens auch bei Max. Geschwindigkeit an meinen 4Hp24 einen Ölaustritt Oben am Peilstab, was aber beim Fuffi wohl des öfteren zu Beobachten ist!
Gruss dansker
23.05.2014, 08:34
#52
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Das ist mein Vorgehen,
anderes Öl und alle O-Ringe im Getriebe checken
Chris
leider keinen 740er mehr
23.05.2014, 10:19
#53
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nicht vergessen, Öle mit Namentlicher Freigabe zu verwenden. Sonst kann es ja wieder am Öl liegen, was ich nebenbei nicht glaube.
Öle Namentlich und gut verfügbar: - ARAL GETRIEBEÖL ATF LD
- CASTROL TRANSMAX Z
- PENTOSIN ATF 1
- AGIP DEXRON III
- MOBIL ATF LT 71141
- Q8 AUTO 15
- ZF-LIFEGUARDFLUID 5
28.05.2014, 19:01
#54
Ärmstes Mitglied
So,
es gibt News
Eventuell habe ich die Stelle gefunden wo mir als bei guter thermischer Belastung das Öl abgeht
Zur Vorgeschichte:
Irgendein Vorbesitzer ist mal mit dem Kühler über ein Hinderniss geschrammt,
ich habe ja den Kühler dann ja vor ca. 2 Jahren ausgetauscht weil ich nicht wußte ob im Innenleben überhaupt noch eine Durchströmung gewährleistet ist.
Jetzt muß aber damals beim übers Hinderniss fahren dieses Gußteil mit der Bohrung wo der Kühler festgeschraubt wird abgebrochen sein, es viel einfach nach unten als ich den alten Kühler wegmachte
Meine Notlösung war bisher der an der Ölwanne befestigte Winkel auf dem Bild. Ich dachte wenn das Ding nach unten nicht weg kann wird das schon o.k. sein.
Da ich das Problem aber nur bei hohen Temperaturen + Drücken habe,
ist mir jetzt unterm Karren liegend geschossen dass der Kühler ja aus ALU ist und von dem her einen sehr hohen Ausdehnungskoefizienten hat
Was wenn der bei Belastung durch Dehnung (am Stutzen wo er ins Getriebe geht) n Haarriß oder so bildet
Ich habe jetzt auf jeden Fall diese "Aufhängung" stärker konstruiert und auch so dass dieser Flansch des Ölkühlers keine horizontalen wie vertikalen Kräfte mehr abgeben kann
Ich hoffe das ist dann i.O.,
ich könnte das sonst nur noch fixen wenn ich eine andere Getriebeglocke einbauen würde, und das wäre mir too much
Chris
28.05.2014, 22:29
#55
Das ist nicht gut gelöst beim M60.
Vielleicht kann man da ein Aluklotz anschrauben an den man den Kühler befestigen kann. Vielleicht schrauben und kleben und rechts an der Nase mit abfangen.
29.05.2014, 00:33
#56
Verstehe ich nicht, warum der V8 den Ölkühler für den Automat nicht auch am Wasserkühler Interiert hat, oder ihn zumindest drunter Gesetzt hat!
Gruss dansker
29.05.2014, 08:06
#57
Fahrzeug: E30-318iS(09.89), E30 325iXT(08.89),E34 540i(03.93)
Woher-außer bei BMW-krieg ich so einen Kühler noch her?
29.05.2014, 08:29
#58
Ärmstes Mitglied
Leider nur gebraucht oder original für 515,-
@Dansker/Setech
Also könnt ihr Euch das auch vorstellen das unter ungünstigen Bedingungen (hohe A-Temp, hohe Öl-Temp, hohem Druck) das Öl dort entweicht
Chris
29.05.2014, 11:56
#59
Ex M60-powerd by LPG
Gruss dansker
hat er doch
Getriebeölkühlung | BMW 7' E32 730i M60 Europa
mußt halt den kleinen kaufen
05.06.2014, 16:44
#60
Ärmstes Mitglied
Zitat von Setech
Das Fuchs Titan 4000 war immer unaffällig habe ich auch im 5HP30
Es ist unauffällig,
aber ich hatte heute ein längeres Tel-Gespräch mit einem Mitarbeiter der Firma in dem als Quintessenz herauskam dass das ATF 4000 beim "SCHWARZEN TYPENSCHILD" definitiv das falsche Öl ist, die haben einen Zahlendreher in ihrer Datenbank-Software wo (IMMER NOCH) unter der Empfehlung des Produktes die BMW-NR 83 22 9 407 765 auftaucht die dem Shell LA2634 entspricht
Er meinte es kann u.U. zum aufschäumen neigen,
was das für ein ATF Öl bedeutet brauch ich ja wohl nicht weitergehend erläutern
Ich habe jetzt das 5005 drin
Chris
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: 5HP30 Ölkühler
Viper V8 |
9 |
10.07.2010 13:58 |
Getriebe: 5HP30 Stücklistennummer
Swie7er |
14 |
10.03.2010 22:22 |
Getriebe: 5hp30
martin.ohl |
1 |
10.10.2007 16:25 |
Überdruckventil am Tank???
728iA |
0 |
27.03.2005 20:02 |
5HP30
Rudi |
0 |
23.09.2003 22:16 |
