Alt 12.11.2012, 17:49   #1
Diener
Fahrzeug: E32 730i V8 5/92
Standard Unbekannter Stromverbraucher zieht Batterie leer
BMW E32, 730i V8 Bj. 92, wurde den Sommer über nicht bewegt, wird durch Saisonkennzeichen seit 1.11. wieder genutzt. Ein unbekannter Stromverbraucher zieht innerhalb von 12 Stunden die Batterie leer. Bei der Fehlersuche bin ich auf die Sicherung 20 gestoßen, zuständig für: Bordcomputer, Check-Control Modul, Heizungsregelung, Instrumentenkombiation Zeituhr. Sobald ich diese Sicherung entferne, hält die Spannung. Bei eingesteckter Sicherung ist ein leises Rauschen, wie aus einem Lautsprecher, aus dem Fußraum hörbar. Das Geräusch kommt aus den runden Teil, siehe das beigefügte Foto, das in der Abdeckung zum Fußraum des Fahrers,zwischen Lenkrad und Bremspedal mit einer Öffnung zum Fußraum, sitzt. Ich vermute, dass dieses Teil den Batteriestrom verbraucht. Wer kann mir bitte sage, welche Funktion dieser Stromdieb hat? Herzlichen Dank!
Diener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie leer Heiko BMW 7er, Modell E32 59 10.10.2012 09:19
Batterie leer? HotDoc BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2009 14:05
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
