Alt 27.08.2013, 11:54   #51
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Das ist richtig lieber Markus, hier will dir ja auch keiner ans Leder,
aber in den letzten 5 Seiten steht alles drin was man zu diesem Thema wissen muß, mehr geht nicht.
Thema: Elektrik Xenon nachrüsten beim E32 möglich? Antwort: Ja
StVZO- Grundlagen : § 50 Absatz 10
Viel Spaß beim einbauen.
M f G
Also was steht dann da:
(8) Mehrspurige Kraftfahrzeuge, ausgenommen land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, Arbeitsmaschinen und Stapler, müssen so beschaffen sein, dass die Ausrichtung des Abblendlichtbündels von Scheinwerfern, die nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn (Absatz 3) angebracht sind, den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entspricht.
(10) Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, die mit Gasentladungslampen ausgestattet sind, müssen mit
1. einer automatischen Leuchtweiteregelung im Sinne des Absatzes 8,
2. einer Scheinwerferreinigungsanlage und
3. einem System, das das ständige Eingeschaltetsein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt,
ausgerüstet sein.
Die referenzierten Anhänge sind in erster Linie 76/756 EWG und deren Aktualisieren usw.
Wo _genau_ steht jetzt, dass eine elektrische Leuchtweitenregulierung erfordert wäre und/oder eine hydraulische Niveauregulierung, die den Anforderungen nach 50.1.8 und 50.1.10 entspricht nicht genüge ?
Gibt es dazu evtl. Entscheidungen bzw. Urteile? Ich habe leider keine gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EUR-Lex - 31976L0756 - DE
PS. Ab November 2014 komplett aufgehoben ? Wie ist das zu interpretieren?
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 11:56   #52
ratbaron
Zitat von CCH Beitrag anzeigen
@TE:
Ich würde den Umbau auch nicht empfehlen, da der Aufwand schon erheblich ist und die Xenons vom e32 hoch gehandelt werden.
Habe selbst beim e32 Xenon ab Werk (wurde 2001 von BMW von Bosch auf Hella umgerüstet) und derzeit das Problem, dass das linke Leuchtmittel ausgebrannt und Ersatz nicht so einfach zu finden ist. BMW kann das Leuchtmittel/Scheinwerfer (was auch immer) für die linke Seite nicht mehr liefern. Für die rechte Seite wäre es für über 1000,- zumindest noch lieferbar.
Was man in der Bucht oder sonst für teuer Geld angeboten bekommt, hat in der Regel auch schon einige Betriebsstunden hinter sich...
Von der Optik her sind die Scheinwerfer nur blauer und teurer.
Einen großen Unterschied an der effektiven Helligkeitsausbeute konnte ich nicht feststellen. Trotz Reflektor, Linse und Streuscheiben in gutem, gereinigten Zustand.
Alt 27.08.2013, 11:58   #53
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von John McClane Beitrag anzeigen
Und dann gibt's Menschen wie mich, die im Fachbereich Verkehrsrecht eine Dozentur haben und lehren.
Ganz einfach.
Ja, und wie
Ich schließe mich der Frage mal an.
Wie kann der Polizist vor Ort nachweisen dass die Anlage nach 2000 eingebaut wurde. (Alle Motorteile sind gleich sauber). Es wäre sehr eigenartig, dass ich nachweisen muß dass es davor eingebaut wurde. ER behauptet dass es nicht so ist und ER muss es nachweisen.
Auf Xenon umbauen ist nicht ideal. Der Problem sind die Ersatzteile. Warum sollte man sich ein System einbauen, welches nicht mehr unterstützt wird.
Gab es nicht von VW baugleiche Xenonscheinwerfer?
Gibt es Vergleichsbilder mit und ohne Xenon. Dabei meine ich welche bei denen man wirklich vergleichen kann. Also saubere DE-Scheinwerfer mit Nighbreaker oder Phillips X-tremeVision.
Alt 27.08.2013, 12:09   #54
Markus525iT
Der Argumentation folge ich eben auch - es erscheint ja auch recht schlüssig und logisch.
Es wird zwar eine Automatische LWR gefordert - steht ja nun auch eindeutig da.
Allerdings wird in keinem Wort erwähnt, wie diese auszuführen ist.
Die einzige Spezifikation, die eben im Anhang verlangt wird, ist das einhalten bestimmter Grenzen.
Lt. Aussage von Stefano werden diese Grenzen mit automatischer Niveau vollkommen eingehalten. Das glaube ich ihm nun so.
An die Regelgeschwindigkeit wird kein Anspruch gestellt, die Messung erfolgt nur statisch bei bestimmten Ladungszuständen.
Über Sinn oder Unsinn im täglichen Verkehr darf man sich bei der Messmethode streiten. Das ist aber nicht relevant für eine Eintragung.
Dass Busse und LKW eben keine Ultraschall LWR haben ist Fakt.
Markus
Alt 27.08.2013, 12:11   #55
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Ich mich auch, wahrscheinlich Bestimmung Einbaudatum per Definition vor Ort...
Die einzigen Vergleichsbilder, die ich kenne, sind diese: Interner Link) BMW 750iL (E 32) von Wolf Ganssauge (www.7er.com)
Da geht aber kein Hersteller draus hervor...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 27.08.2013, 12:15   #56
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Markus
Ultraschall nicht aber stellmotoren im scheinwerfer und gemessen wirds an der hinterachse bzw. Bei voll luftgefederten an beiden achsen (wie auch beim e38)
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 12:20   #57
na das ist ja ein "ausführlicher" Text .......
eindrucksvoll ......
da muss man nicht lernen zu lesen, was drin steht - sondern man muss erst lernen - das nicht so wichtige NICHT zu LESEN....
verkehrte Welt irgendwie ....
aber da führt kein Weg dran vorbei ....
in welcher Zeile hast du das denn gelesen mit dem 2014 ?
beeindruckte Grüße
peter
Alt 27.08.2013, 12:24   #58
ratbaron
da muss man nicht lernen zu lesen, was drin steht - sondern man muss er st lernen - das nicht so wichtige NICHT zu LESEN....
beeindruckte Grüße
peter
Kann auch sein das heisst nur dass sich bis 2014 was tun muss Bin kein Spezialist auf dem Gebiet !
des Dokuments: 27/07/1976
der Zustellung: 30/07/1976
des Inkrafttretens: 30/07/1976; Inkrafttreten Datum der Zustellung
Ende der Gültigkeit: 31/10/2014; Aufgehoben durch 32009R0661
der Umsetzung: 01/07/1977; Siehe Art 6
661/2009
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...01:0024:DE:PDF
Alt 27.08.2013, 12:38   #59
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Zitat von Omicron_Delta Beitrag anzeigen
alles in allem hat mich das gut 4 Stellig gekostet die Nachrüstung und Eintragung. Kann ich keinem empfehlen.
Alleine das reicht mir schon um mich von dem Thema zu verabschieden. Ich begreife diesen Hype um das Xenon nachgerüste e nicht.
"Weils gut ausschaut"
das wird warscheinlich das einzige sein, was die Prollis alle interessiert. Am besten dann noch mit 8.000k oder mehr das es schon richtig blau ist, wie es auch kein Hersteller Serie verbaut.
Wems ums Licht geht, einfach mal die Scheinis raus und sauber machen oder gleich neue (keine China Ware) kaufen sammt neuen Leuchtmittel und schon hat man auch wieder gutes Licht!
MFG
Hannes
Alt 27.08.2013, 17:49   #60
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Wie schaut es mit den Motorraedern mit Xenon ab Werk aus?
Abgasanlage: Rußpartikelfilter zum nachrüsten beim 730d jetzt möglich wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 8 11.03.2016 18:56
Elektrik: Xenon beim E38 VFL nachrüsten? Blecha BMW 7er, Modell E38 63 08.06.2012 16:38
Elektrik: Orig. Xenon Nachrüsten beim VFL mutsy-man BMW 7er, Modell E38 16 16.10.2009 12:26
Elektrik: Tempomat nachrüsten (Original): 740il-E32: möglich??? 730i-R6A-90 BMW 7er, Modell E32 1 20.08.2006 15:25
Innenraum: Mittelarmlehnen im E32 an Sportsitzen nachrüsten möglich? sven7 BMW 7er, Modell E32 20 20.12.2005 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
