Alt 02.02.2016, 21:23   #51
Markus525iT
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Welches Bild meinst du? Das vom TE? Vorbereitung liegt bei mir drinnen im 730er.. und sehen tun man das da unten nicht wirklich..
Und du weißt nie was die Vorbesitzter gemacht haben.
Da der weiße Stecker nicht verbunden ist, kann es keinen LS in der Türe geben.
Daher auch kein Soundsystem und auch keine Endstufe.
Ein Vorbesitzer baut eher aus als ein (und dann auch nur teilweise).
Markus
Alt 02.02.2016, 21:25   #52
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hinter die Abdeckung ist ja einiges an Karosserie Verstärkungen, und dahinter ist dann irgendwann die Aussenhaut - dazwischen steckt der Verstärker, zumindest sollte er...
Beachte dass es 2 unterschiedliche Varianten gibt, wenn du einen anderen probieren willst, entweder haben beide Stecker gleich grosse Pins oder eins hat grosse und eins hat kleine Pins.
Alt 02.02.2016, 21:25   #53
Sebastian_
Fahrzeug: E32-735iA (Bj.1992)
Im Moment hab ich keins da.. Muss schauen vielleicht ergibt sich die Tage mal was.
Habe wo anders gelesen, das bei dem kleinen Soundsystem, also bei dem das ich habe, unter der Hutablage ein Verstärker verbaut sein soll... Stimmt das?
Sebastian_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 21:29   #54
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Da bin ich überfragt, kenne aber nur bei dem großen System den Verstärker. Sonst hatte ich nie einen verbaut gehabt. Das machten alles die Radios...
Alt 02.02.2016, 21:31   #55
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Markus
Ok kannte ich nicht. Muss die Tage mal drauf achten, habe ja die Vorbereitung oben in den Dreiecken liegen.
Alt 02.02.2016, 21:36   #56
Markus525iT
nein, das kleine System (was du mit ziemlicher Sicherheit verbaut hast) hat keinen Verstärker.
Markus
Alt 02.02.2016, 22:43   #57
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hier mal der Schematische Aufbau des Systems welchen wahrscheinlich bei dir verbaut ist. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verkabelung 6 Lautsprecher
Aber genau können wir dir Auskunft geben, wenn Du uns die letzten 7 Stellen deinen FIN ( Fahrzeug Identifikations Nummer / Typenschlüsselnummer) nennst, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) guckst Du . Die Steht in deinem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fahrzeugschein oben unter Nummer 2.2.
Stichworte
einseitig, radio, sound
Kein Ton beim Radio Chris6886 BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2011 21:27
HiFi/Navigation: DSP eingebaut jetzt kein ton bei CD und radio nur sehr leise !!!! D.K BMW 7er, Modell E38 9 26.05.2009 14:49
Elektrik: Radio kein Ton 7erOlli BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2007 17:44
Elektrik: Radio-Ton wie Blechdose, CD/TV+MC-Ton ok. harzer BMW 7er, Modell E38 3 07.03.2006 13:09
Elektrik: Radio ohne Ton B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2006 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
