Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Thema geschlossen
Alt 07.10.2002, 16:53
E38 Rückfahrkamera am Bordmonitor
B12
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
B12 B12 ist offline 07.10.2002, 16:53
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Rückfahrmonitor - So geht es !
Anleitung gilt für MK2 und MK3 (MK1 habe ich nicht versucht)
Am Video-Modul sind 2 Stecker, ein blauer und ein weißer.
Wenn der Pin 17 am blauen Stecker (führt 5 Volt) gegen Masse
gelegt wird, schaltet das Video-Modul auf einen undokumentierten
Video-Eingang um.
Dieser Eingang hat unbedingte Priorität, d.h. die Anzeige erfolgt
sofort und unbedingt, unabhängig davon, was der Monitor gerade anzeigt
oder ob er sogar ausgeschaltet ist. Der Ton bleibt unverändert.
Das ist mit einem kleinen Relais vom Rücklicht problemlos zu bewerkstelligen.
Von da holen wir auch 12V für die Kamera.
Am weißen Stecker sind die Pin's 13 (Video in) und 14 (Masse)
mit dem Video-Signal zu beschalten.
ABER:
es MUSS ein NTSC Signal sein! PAL geht nicht :-)
(Das ist die US-TV-Norm für Farbe)
An sich kein großes Problem, leider sind LCD-Kameras hierzulande
im allgemeinen nur mit PAL verfügbar.
Auch eine S/W-Kamera muss 60 Hz liefern, das ist dann EIA.
Hier übliche S/W-Cam's gehen nicht (liefern 50 Hz, das ist CCIR)
Ich habe eine sehr preiswerte NTSC-Kamera gefunden
(Restposten für 29.95 Euro) die ab Lager lieferbar ist.
Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.pollin.de nach Artikel-Nummer 580070 suchen.
Bei dieser Kamera ist allerdings die Linse ein wenig zu lang,
ein Weitwinkel-Objektiv wäre geeigneter.
(Ist aber vermutlich austauschbar - Linsen gibt es zB. bei Conrad
oder Lechner )
Eine hervorragend geeignete Kamera gibt es bei Lechner
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lechner-cctv.de/53k10.htm)
Die angebotene Kamera hat PAL-Norm, ist aber auf Bestellung
(ca. 4 Wochen) auch in NTSC lieferbar.
Die Linse hat eine Brennweite von 3,7mm - das ist sehr weitwinklig!
Ausserdem gibt es eine Mirror-Funktion, d.h. das Bild kann wie im
Rückspiegel angezeigt werden.
Die Zoom-Funktion lässt sich mit dem PDC koppeln!
Rückwärtsgang einlegen, Bild erscheint zunächst mit Zoom -
also nicht ganz so weitwinklig. Sobald PDC anschlägt wird Zoom
abgeschaltet und das Bild wird weitwinklig!
Dazu ist eine kleine Elektronik notwendig, die ich gerade in Arbeit habe.
Wer Interesse hat die obige Kamera zu verwenden, mailt mir. Ich platziere
bei ausreichender Beteiligung eine Sammelbestellung.
(Mailto: D.Lehmann@GeneralData.de - bitte echtes Mail, nicht als U2U)
Den Schaltplan für die PDC-Zoom-Elektronik werde ich hier einstellen, sobald das
komplett getestet ist. Auch hier würde ich eine Kleinserie fertigen lassen,
wenn ausreichend Interesse vorhanden ist.
Die Elektronik wird dann komplett mit allen Relais einbaufertig erstellt und
dürfte max. 30 Euro kosten.
Daniel
Hits: 41512
Alt 01.03.2012, 20:28   #51
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von alfa7 Beitrag anzeigen
Ob am Monitor ein blauer Stecker lose ist kann ich nicht sagen.
Aber ich kann mir vorstellen, dass beide Stecker aufliegen, denn die
sind arretiert und die Funktion vom Monitor ist einwandfrei.
Wieso Monitor ? Ich sprach von Videomodul bzw Navi-Rechner. De sind hinten links im Kofferraum.
Und das VM sollte bei Deinem Baujahr kein Problem machen.
Der Splitscreen ist eine Funktion, die mit dem Videomodul nichts zu tun hat. Das wird über den Navi-Rechner gesteuert.
Das Videomodul dient seit Mk2 nur noch als analoger TV-Empfänger und Backup für den Fall, dass der Navirechner die Grätsche macht.
Steht aber alles hier im Forum.
Bitte zunächst mal die Suchfunktion benutzen, es gibt zur Rückfahrkamera hinreichend viele Threads. Die Tipps & Tricks eignen sich nicht für einen erneuten Grundkurs zur Funktionsweise der einzelnen Fahrzeugkomponenten
ramsesp ist offline
Thema geschlossen
Rückfahrkamera am Bordmonitor B12 BMW 7er, Modell E38 56 22.09.2007 15:21
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 20:59
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Orginal Rückfahrkamera E38 usw... chrisffm BMW 7er, Modell E38 6 14.04.2003 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
