Alt 17.03.2006, 07:51   #51
Zitat von magic_blue
Bald werde ich meinen umgerüsteten wiederbekommen mit Prins
VSI,
habe den zunächst eingebauten 90 L Tank nach erheblicher Diskussion
und dank netter Unterstützung eines Forum Mitglieds noch gegen den wesentlich angebrachteren 120L, ca 45 * 86,7 cm Stako, umtauschen können. Als Erfahrung bleibt: Umrüstung des 12 Zyl. ist sinnvoll und machbar, aber etwas aufwendiger, und dazu haben viele Umrüster einfach keinen Mut oder keine Lust und meist keine Erfahrung.
Demnächst gern mehr dazu aus dem Alltagsbetrieb, ich bin da ganz zuversichtlich.
Ludwig
Hallo Ludwig!
Ende Februar sagtest Du: " ...bald werde ich meinen umgerüsteten wiederbekommen..."
Heute ist es 3 Wochen später:
Hast Du ihn zurückbekommen ? ?
Läuft er mit der Prinz Gasanlage ? ?
Wie sind Deine Erfahrungen ? ?
Magst Du berichten ? ?
peter
Alt 19.03.2006, 19:16   #52
Ray0105
Fahrzeug: 750iL (E38)
Standard lpg umrüstung 750
Habe meinen 750 il e 38 vor ca. 1 Jahr umrüsten lassen, ist eine Bi Gas Anlage, alles auch in Papiere eingetragen und ich fahre mit 17 ltr. im Gasbetrieb. Bin absolut zufrieden, es mussten nur neue Kerzen und Zündkabel verbaut werden. Einfüllstutzen wurde auch gleich im Tankstutzen mit eingebaut.
Ray0105 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2006, 23:25   #53
@Ray0105
Hallo Ray!
Kannst Du uns eine Aufnahme des Einfüllstutzen geben?
Das wäre für Nachbauer von Interesse.
Welchen Typ Einfüllstutzen hast Du bekommen: ACME oder holländisches Bajonett oder MiniStutzen oder italienische Version?
peter
Alt 21.03.2006, 23:06   #54
magic_blue
mag Fuffies
Benutzerbild von magic_blue
Fahrzeug: 750iL E38 Bj 1/95 und 5/95 mit Prins VSI, SL600 4/94, Audi A8 L 4E W12 04/2004 mit Prins VSI
Hallo allerseits,
brauchte eine Woche und 5 Anläufe zum Amt (LBV Hamburg) für den Eintrag in die Fahrzeugpapiere (Verdi sei dank, der Streik). Dann aber problemloser Eintrag. TÜV Abnamhe vorher ohne Probleme, dto erneute freiwillige Au (24 Monate) mit sensaationellen Werten im LPG Betrieb : ca max 10 % von
Euro 4 !! sonst ca 60 %, trotz nur Euro 2 Einstufung und daran ändert sich durch den LPG Umbau auch nichts.
So, nun habe ich 3000 km abgespult mit LPG auf dem Fuffi. Macht Spaß,
Verbäuche je nach "Dampf" von 13 L bis 20 L, und damit wie erwartet
(ca 15 % +). Doppelte Prins VSI mit 120 L Stako Tank. Reichweite ca 500 bis max 700 km. Alles wie gehabt, Autobahn Harz, Kasseler Berge, Rhön, Würzburg-Ulm (1 Std), na klar die Tour zum Wintersport.. Dampf wie immer, Leistungsverlust nicht feststellbar, allerdings läuft er erheblich sanfter, leiser und verführt natürlich dadurch umso eher zum Tritt. Wem die Leistung nicht genügt, da hat's wohl noch bei SKN Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.skn-tuning.de Kompressoren von 50 PS + bis 300 PS +, je nach Geschmack und Geldbeutel... Also ich bin's einstweilen zufrieden, keine wesentlichen Mucken, der Rest muß sich zeigen. Habe jetzt 227 tkm. Zusätzlich zu dem manchmal etwas sperrig bedienbaren ACME Aufsatz (22mm) habe ich heute auch den Holländischen Bajonett Aufsatz und den italienischen "Dish" Aufsatz bei EBAY ersteigert, den werde ich vermutlich bevorzugt einsetzen, da er auch hier verbreitet ist und sich wohl besser bedienen läßt. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autogasadapter.de/
Läuft ca 1 - 1,5 km auf Benzin, bis 15 Grad Wassertemperatur erreicht sind, dann wird automatisch und meist ruckfrei umgeschaltet auf LPG-Betrieb, auch bei minus 10 Grad auf 2000 m Höhe im Schnee.
Muß noch ein wenig die Tankstellensuche unterwegs optimieren. Bisher habe ich PDF's auf dem Notebook. Vor Ort aber habe ich kein Problem, eine Tanke
direkt vor dem Büro, und 3 rund um meine Wohnung im Umkreis von 5 km.
Und hier gibt's Tankstellenverzeichnisse zum Update der Navi's im Pocket PC's : TomTom usw, ob es für das Bimmer Navi geht, weiß ich noch nicht....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gas-tankstellen.de/menu.php?jump=download
Natürlich ist das Verbauen von 2 6-Zylinder Prins VSI Kits nicht ganz so günstig, also wohl kaum unter 4 T€ zu haben. Wenn alles verbaut ist, wollen 2 Steuergeräte eingestellt werden im Gegensatz zum 8-Zylinder. Aber es ist den Sapß Wert und selbstverständlich machbar im Gegensatz zu manchen
aus mangelnder Erfahrung verbreiteten gegenteiligen Gerüchten. Viele Umrüster haben schlicht keinen Bock (z.B. AISB) , sich mit etwas komplizierterem auseinanderzusetzen, es läuft ja auch so... oder versuchen
es mit ganz abwegigen Peisen, so ab 6 bis 8 T€.
Und wen's interessiert, natürlich fährt der Fuffi auch mit Ergdas (CNG), z.B.
Prince CNG ist nicht gleich Prins VSI ! Wird hier von einem sehr netten Forums MItglied auf dem 728 gefahren und zwar schon sehr lange ca 100 tkm).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.erdgaspower.info/index.htm.
Dort fährt der Meister selbst einen E32 Fuffi mit CNG. Daneben haben sie auch mehrere Kunden Fuffies umgerüstet. Allerdings geringere Reichweite (nur max 300 km) als LPG und wegen des hohen Betriebdrucks auch relativ teuerer Einbau nicht unter 6 T€.
Ludwig
magic_blue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2006, 23:20   #55
RS744
Benutzerbild von RS744
Muß noch ein wenig die Tankstellensuche unterwegs optimieren. Bisher habe ich PDF's auf dem Notebook. ... Und hier gibt's Tankstellenverzeichnisse zum Update der Navi's im Pocket PC's : TomTom usw, ob es für das Bimmer Navi geht, weiß ich noch nicht....
Na dann mal Willkommen im Gaser-Club; klingt ja erst mal nach einem gelungenen Umbau.
Tankstellen unterwegs kannst Du auch von der genannten Datenbank bekommen. Entweder über SMS-codierte Abfrage, oder über WAP.
Die Navi-Plug-Ins funzen natürlich nicht im Bimmer-Festeinbau-Navi.
Greets
RS744
Will einen E38 - 750 kaufen... Antenne 1 BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2008 06:19
Gibt es Subventionen für LPG Umrüstung??? T-Bird BMW 7er, allgemein 22 31.12.2005 17:07
Sereinausstattung bei 750 i E38??? newentry BMW 7er, Modell E38 13 27.03.2005 18:16
750 i E38 kingsize BMW 7er, Modell E38 1 29.09.2003 16:42
E38 740i Bj10/94 Umrüstung auf Xenon, BC "Ablendlicht prüfen kaiaden BMW 7er, Modell E38 3 26.09.2003 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
