![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
11.03.2005, 12:51
#51
Fahrzeug: 730dA
Ich versuche mal zu antworten
Zitat von JojoE38
Software: Würde gerne Windows 2000 drauf machen, läuft das damit? und ich denke das ist recht stabil.
Sollte gehen, ich verwende nur XP
Car X Wo bekomme ich die Software her?
Da ist Sie
TV Freischaltung braucht man die dafür? die hab ich nicht!
Nein, da du denn Rückfahrkamera Eingang nutzt und der ist frei.
Wenn man also so auf die Pfeiltasten drückt spult man das Tape, wenn man die R/T Taste drückt ist man mit dem PC verbunden und wie kann ich dann die Namen vom Telefonbuch vom Telefon sehen/benutzen????
Finde ich nicht so gut die Lösung, da Tapeeingang sehr leise ist. Wie das mit der Umschaltung ist weiß ich nicht, ich nutze das bei carAMP auch nicht, weil ich ein Telefon habe und über den CD-Wechsler Eingang reingehe und da gehts auch ohne R/T Taste
Springt das denn nicht???
Nö, habe da noch nie Probleme gehabt
Vor und Nachteile zwischen
Morex 3688 und Morex 2699???
Das ist die Gehäuse Baugröße, 3688 ist ungefähr so groß wie nen CD-Wechsler, 3699 ist etwa 10cm breiter
Muß ich da n Kabel bis zum Radio (ich denke ja wohl du meinst den Verstärker im Kofferaum damit und nicht den Monitor Vorne oder?) verlegen? wegen dem Ton???
Du mußt vom PC zum Radiomodul, welches hinten im Kofferraum ist
Schon mal Vielen vielen Dank für Eure Antworten, will ja bald anfagen meine bestellungen aufzugeben ![Top!](images/smilies/top.gif)
Keine Ursache
Hardware und alles kannste auch bei mir kaufen, Preise können wir gerne drüber sprechen.
So, das war ein Support von carAMP an carX ![Top!](images/smilies/top.gif) .
Gruß Dirk
11.03.2005, 18:31
#52
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
@Dirk
So, das war ein Support von carAMP an carX .
Das ist ein echter Meilenstein ![Top!](images/smilies/top.gif) . Ich finde es auch blödsinnig sich gegenseitig zu beharken. Das Wort "CarAMP" ist im CarX Forum auch nicht verboten.
Ich finde das sollte umgekehrt genauso sein. Letztenendes läufts doch auf dasselbe hinaus.
Die Aussage von DJ Wenne dafür zu sorgen, das das Ganze nicht mir CarX laufen wird, ist nicht alt!
Versteh mich bitte nicht flasch! Ich bin ja auch neu bei diesem Thema, will hier auch keine Frontenbildung sondern das genaue Gegenteil. Ich verstehe nicht, warum man bei CarAMP so böse auf CarX ist. Fehlverhalten kann ich aber bei CarX nicht entdecken. Ebensowenig bei Vararn... Ich fühle mich dabei neutral, der einfach in beiden Foren und HackTheIbus gelesen hat.
Ich hoffe einfach das Wenne seine Hardware nicht bewußt inkompatibel durch Sicherheitsabfragen etc. macht.
In der technischen Steinzeit sehe ich CarX übrigens nicht, weil TV wakeup fehlt. Aber wenn ich Sonntag den I-Bus Code dafür logge, kannst du davon ausgehen, das in den nächsten 14 Tagen auch das in CarX sein wird.
Ich habe übrigens schon diverse U2U bekommen mit dem Inhalt: "Mann warum machen die nix zusammen? Der Andreas von CarX und "die" könnten echt was auf die Beine stellen."
Diese Einstellung teile ich übrigens auch.
Holger
12.03.2005, 17:17
#53
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
I-Bus Interface
Hi Leute
ich bräuchte mal etwas Rat in Sachen I-Bus Interface,
also bei ROLF RESLER gibt es ja angeblich die besten oder einzigen. Nur was muß ich da nehmen B oder C bzw. was meint er mit
asked me for an NTSC Switch to switch the video input of your navigation system
das brauch ich doch auch? und wieso ist das nicht mit auf der Platine von dem I-Bus Interface. Und wie zum geier bestellt man das? Einfach eine e-mail an den Typ schreiben ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
12.03.2005, 18:07
#54
Fahrzeug: BMW E46 330Ci-Cabrio, BMW E38 750i, MB W164 ML320CDI
Hi jojoE38
B und C
Oder meinst du die 3 Varianten die angeboten werden:
A: nur die Platine
B: Platine + Bauteile (als Einzelteile)
C: fertige Platine (getestet)
Ich würde und habe die fertige Platine genommen (C).
Zu dem NTSC-Switch:
Rolf hat neuerdings eine Anleitung wie der NTSC-Switsch zu realisieren ist auf seiner Homepage hinterlegt. Ich vermute aber, dass du das selber machen musst. Kannst ihn ja mal per email fragen, ob er (oder sein Student) das für einen geringen Aufpreis für dich erledigt.
gruß
roberto
12.03.2005, 21:28
#55
Fahrzeug: E38
Ich dachte eigentlich das diese leidigen Diskussionen zwischen carx und caramp mal ein ende hat. Gerade hier hatte ich klar denkende Menschen erwartet. Sorry, ich vergaß das der einzigste hier mit negativen Äusserungen linuxholgi war. Hast Du so schmerzhafte Erfahrungen gesammelt das Du da nicht loslassen kannst?
Ich hab zwar die "Story" gelesen, aber sie ist genauso einseitig wie von der anderen Seite.
Im Caramp Forum wird einem immer geholfen, auch wenn jemand mit einem carx System kommt und spezielle Probleme hat. Was man dort nur nicht gerne sieht, sind solche Diskussionen mit Äusserungen die keiner ausser den beiden Entwicklern mit Sicherheit beweisen können. Also lassen wir das ein für allemal ok?
@JojoE38
nicht nur Ressler bietet diese Module an, sondern auch dieser firefighter aus dem caramp forum (mad@bmw-style.de). Auf seinen Modulen ist auch die NTSC Umschaltung drauf die man nehmen sollte wenn man keine TV-Freischaltung hat oder den AV Eingang für was anderes benutzt.
Der Adapter von firefighter läuft bei mir schon über ein Jahr fehlerfrei und es gab bisher keine Probleme damit. Vieleicht hat angeltrue ja auch welche im Angebot.
Wenn jetzt wieder kommt "der hat aber keine collision detection" dann flipp ich aus. Ressler sein Adapter hat bei mir nur Ärger gemacht und hatte keine Umschaltung. Ich würde also den von firefighter empfehlen. Preislich nehmen sich beide nichts.
13.03.2005, 11:00
#56
@LiteOn
Du scheinst ja Experte auf dem Gebiet zu sein, aber hast den Unterschied zwischen beiden Adaptern nicht verstanden!
Rolf Resler hat standardmäßig keine NTSC Umschaltung in seinem Adapter vorgesehen. Wenn du dir die Anleitungen zum Einbau eines CarPCs im Netz durchgelesen hast, hättest du feststellen müssen, das ein entsprechender Masseausgang an diesem Adapter fehlt. Eine einfache Anfrage an Rolf hätte genügt, um dir diese Masseumschaltung zu bescheren. Ich verstehe nicht wie du hier mit Aussagen wie "Der hat bei mir nur Ärger gemacht" schlechte Stimmung machst. Der Adapter kann und das wird jeder Leser hier verstehen, bei dir auch niemals ansatzweise seinen Zweck erfüllt haben, denn du hast auf diese Weise quasi den Falschen gekauft. Rolf ist mit Sicherheit einer der hilfsbereitesten Leute die mir jemals untergekommen sind und du tust ihm absolut unrecht!
Niemand hat einen Vorteil wo welcher Adapter gekauft wird, mir ist das wirklich egal!
Aber wer CarX mit einem Adapter ohne Kollisionserkennung betreibt kann, Aussage von dem Entwickler von CarX, für eine extrem hohe Aktivität auf dem I-Bus Sorgen. Mit anderen Worten wichtige Meldungen können eventuell nicht auf den Bus gesendet werden. Von den CarX Leuten verkauft niemand Hardware (schade) und hat keinen Vorteil daran, das die bei Rolf oder sonstwo gekauft werden.
Der Adapter von Firefighter mag mit CarAMP ausgezeichnet funktionieren, da CarAMP die Kollisionserkennung softwaremäßig erledigt (laut CarAMP Forum). Der von Rolf, wird aber mit NTSC Umschaltung den Job 100% genauso erledigen, aber das sogar mit hardwaremäßiger Kollisionserkennung.
Um es deutlich zu sagen:
* ich gehöre nicht zum CarX Projekt
* ich gehöre nicht zum CarAMP Projekt
* ich bin Verbraucher
* ich habe keinen Vorteil wo was gekauft wird
Beim letzteren Punkt ist mir aber aufgefallen, das andere das haben und von daher interessiert sind wer was benutzt. Das ist auch völlig ligitim!
Ich würde sogar empfehlen, das eine oder andere von Angeltrue zu kaufen. Er ist hier auch Forumsmitglied und eindeutig absoluter Experte auf diesem Gebiet und das meine ich ganz ehrlich! Das geht bei ihm auch garantiert unabhängig davon, was ihr jetzt einsetzt.
Aber in diesem Rahmen wollte ich die Leute hier im Forum (als Verbraucher wie ich), davon abhalten, nur eine einzige Lösung zu sehen.
Wer was nimmt, ist doch egal. Letztendes läufts, wie schon gesagt s.o. auf dasselbe hinaus -> PC im Auto.
Ab jetzt äußere ich mich auch nur noch zu technischen Fragen!
Holger
Geändert von linuxholgi (13.03.2005 um 11:14 Uhr).
13.03.2005, 13:15
#57
Da geistert man mal nur so durch die Gegend und....
Findet das hier im Thread:
Die Entwicklung der Mini Box basiert auch, auf Erkenntnissen aus hacktheibus und den Leuten wie Franck Touanen, Ed Anuff, Kevin White und so weiter, also Holger, ransetzen und selber entwicklen, ist doch ganz leicht und ruck zuck programmiert.
Mal Ehrlich ...
Die Hack The I Busser konnten wir mit Ihrem Forum nie richtig weiterhelfen. Ich hatte mal vor einiger Zeit was gepostet und um Hilfe gebeten, um ein eignes Menü im Bordmonitor zu realisieren, welches auch benutzbar ist. Als Antwort bekam ich dann sowas wie..." Vergiss es, das Original Navi ist nicht so flexiebel " Zur Pixelgenauen Ansteuerung kann bis heute noch keiner was sagen. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Nicht jeder kann alles wissen.
Tja, und was ist draus geworden ? Das hier:
Die Aussage war Grund genug um das zu verwirklichen. OK. Es sind kleinere Eingriffe in den I-Bus nötig, aber damit kann man locker leben, da die Manipulation auf dem Bus in Echtzeit funktioniert.
Was will ich damit sagen.. Ich habe keine Schaltungen von Hack the Ibus verwendet. Das einzig Gute was dort zu finden ist, ist das PDF "I-Bus Inside"
und diverse Hinweise auf IC`s wie TH 3122 usw. welcher aber von uns nicht mehr benutzt werden kann, da er einfach nicht die nötigen Anschlüsse bereitstellen kann.
Zugegeben, dass wurde hin und wieder durchgelesen, brachte aber auch nur Ergebnisse hervor, was man mit einem anständigen Serial Monitor und einem Oszi eh schon vorher kannte.
Im Großen und Ganzen wurde das Wissen von uns alleine selbst herausgefunden (Igor Ebner und mir, Werner Schmid).
Ich will damit sagen, Hack The I-Bus hat in kleinen Teil beigeholfen, konnte aber zu dem jetzigen Stand der Hardware nichts mehr beisteuern.
Jedenfalls freue ich mich, dass sich in der Autobranche in Sachen CarPC was bewegt und wir aktiv dran mitarbeiten können. Wer weis.... Vielleicht sitzen wir ja doch noch mal in einem Topf. Das geschieht aber nur, wenn wir und ALLE (MM,ALEX,IGOR und wer sonst noch so beteiligt ist) uns mal zusammensetzen und Klarheit schaffen. Vorerst stehe ich aber auf der Seite mit der alles begann. Ob das jemals was wird, wird sich im laufe des Jahres zeigen.
Werde mich hier aber nicht weiter äussern, da es mir zu Streßig wird in mehreren Forum täglich anwesend zu sein. Entwicklungszeit ist kostbar. Bei Fragen usw. mich einfach unter www.ukw-sender.com kontaktieren.
Und... Ich mache das nicht um damit reich zu werden. Ich selbst bin vom CarPC begeistert und etwickle das mit meinem Spezl in der Freizeit aus eigenem Interesse. Wenn mal was draus wird, hab ich natürlich nichts dagegen.
Ich wünsche euch noch viel Freude mit der jeweilig eingesetzen Software.
DJ Wenne.
Geändert von djwenne (13.03.2005 um 23:02 Uhr).
13.03.2005, 13:56
#58
@DJWenne
Na das ist ja endlich mal eine Meldung von jemanden der am ehesten Licht in die ganze Sache bringen kann. Ich habe auch schon etwas pe U2U mit Angeltrue kommuniziert.
Finde ich klasse das du hier postest und ich bin von deiner Lösung beeindruckt. Ich glaube ich werde in absehbarer Zeit auch noch Kunde bei dir.
Du bist sicherlich jemand von dessen Arbeit hier viele provitieren können und ich war davon auch schon beim Lesen im CarAMP Forum begeistert.
Schön wärs wenn man sich nicht mehr bekriegt, insgesamt finde ich das blöd. Zusammen kann man sicherlich ne Menge auf die Beine stellen, selbst wenns nur anderen Usern zu helfen oder irgendwas zu testen ist.
Den Mehrwert den deine Hardware bringt kann eh keine Software leisten und wenn du da offen bist, wird sicherlich einiges mit CarX funktionieren. Auch ohne das du das eine oder andere Geheimnis (und das kann ich in diesem Fall verstehen) preisgeben mußt.
Holger... der jetzt sicher auch mal wieder im CarAMP FOrum zu finden ist.
13.03.2005, 14:32
#59
Fahrzeug: E38
Zitat von linuxholgi
@LiteOn
Das habe ich nie behauptet. Diese Unterstellung kommt mit einem gewissen, emotional negativem, Unterton der mir wenig gefällt von Dir.
Moment! Ich darf doch wohl MEINE Erfahrungen genauso puplizieren wie Du oder? Meine Entscheidungskriterien vor dem Kauf eines Adapters kennst Du doch garnicht, wie kannst Du so dreist sein mir hier gewissen Sachen zu unterstellen, deren Hintergrund Du nicht ansatzweise kennst?
Schlechte Stimmung machst nur Du, mit diesen und einem anderem posting hier von Dir. Dazu aber weiter unten mehr.
CarX war ja auch nicht die erste Wahl, hat aber auch jetzt bei mir in Verbindung mit dem frefighter Interface keine Probleme erzeugt. Also eine Aussage die Du nur durch "hörensagen" ohne Beweise dokumentierst. Also wertfrei.
Kann sein das ich ein Montagsinterface bekomme hatte. Bei mir war es definitiev nicht so. Und das darf ich hier auch sagen, nicht nur immer die Rosinen rauspicken um gut dazustehen.
Ich sage nicht das irgendeine Seite fehlerfrei arbeitet, und genau das solltest Du Dir auch mal eingestehen.
Ich bin auch nur "Anwender" aber ich interessiere mich für beide Seiten. Bei Dir stellt sich eine gewisse Polarität raus die es fast unmöglich macht eine unbefanngene Diskussion zu führen.
Holger
Und weil Du die Leute davon abhalten willst nur eine Lösung zu sehen kann man auch in all Deinen Postings klar lesen "carX = super, caramp = mist".
Ok, das ist verständlich und neutral
Und um das noch einmal zu verdeutlichen:
Zitat von linuxholgi (einige Beiträge zuvor)
Der I-Bus Adapter im CarAMP Forum ist komplett geklaut und hat nichtmal eine Kollisionserkennung. Teile plus Fertigungskosten (laut Experte) unter 5,- Euro. Die verkaufen den für 50,- Euro plus Versand. Also vorsicht CarAMP=scheinheiliger Abzockerhaufen ! Es lohnt sich, sich schlau zu machen.
Eigentlich dachte ich hier die Lösung zu finden was jetzt eigentlich brauchbar ist, und was nicht. Die Erkenntnis ist aber: wenn man es nicht selber probiert verlässt man sich immer auf Trittbrettfahrer.
Ich würde mir wünschen wenn man beide Produkte (Software = carx und caramp, Hardware = Ressler und firefighter) völlig unbefangen miteinander vergleichen könnte um daraus erkennen zu können WAS für WEN die richtige Kombination wäre. Geschichten wer von wem was eventuell übernommen hat ist mir als Anwender völlig egal.
Wer könnte mir in diesem Selbstfindungsprozess Hilfestellung geben?
13.03.2005, 14:35
#60
Fahrzeug: 730dA
Jau, so jetzt isses raus
Ja, somit sind doch alle Unklarheiten beseitigt. Ich denke wir sollten jetzt diese Diskussion wieder in die dazu gehörenden Foren verlagern.
Hier sollten die Integration und Lösungmöglichkeiten für 7er.com User besprochen werden. Habe dazu schon reichlich PM's erhalten. Diese werde (habe) ich natürlich beantworten (beantwortet) und als Resummee hier auch veröffentlichen.
@djwenne, jetzt haste doch die Katze aussem Sack gelassen, mich hats ja in den Fingern gejuckt
Schönen Sonntag noch.
Dirk
