30.05.2008, 20:30
#61
Ex M60-powerd by LPG
@Robbie
wenn die Halterung(en) von den Stellmotoren gebrochen/gerissen ist, stimmt auch die Luftverteilung und Temperatur nicht mehr, da die Klappen nicht mehr in die erforderliche Position gefahren werden können. Die Motoren sind Schrittmotore, die mit Impulsen zwischen 0 und 1000? entsprechend der vollen Klappenwinkel gesteuert werden. Der Motor bewegt dann nicht die Klappe, sondern über den Hebel sich selbst, und das undefinierbar.
Gruß Wolfgang
31.05.2008, 07:36
#62
Zitat von hannibalhector
@Hannibal
Was heist denn Steuerteil?
Bedienteil, Steuergerät, Steuerteil, Bediengerät? Heizkasten, Ventile, IHKA, Klimabedienteil?? ^^
Also, hast Du das IHKA (Industrie und Handelskammer) schon getauscht?
Übrigens, das hier ist das mit den Nasen was bei mir nicht passt.
31.05.2008, 10:01
#63
Es gibt kein IHKA
Das Gerät heist "Steuergerat klimaautomatik" mit der Teilenummer "64 11 8 367 839"
Das ist übrigens das gleiche wie das "Senfrelais"
Geändert von Robbie (31.05.2008 um 10:13 Uhr).
31.05.2008, 11:27
#64
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Habe auch das Problem.....
habe gestern meinen defekten Klimakompressor getauscht, Anlage befüllt. Alles bestens, dicht und kühlt. (Letungen der Anlage werden eiskalt)
Aber im Innenraum kommt davon nur wenig an. Teilweise kommt heisse Luft aus den Kanälen. Nun ist die Frage womit fang ich zum tauschen an ? Heizventlile ? Innenraumsensor ? Steuergerät ?
juergen
aus Freude am Fahren
31.05.2008, 11:32
#65
Ich hoffe das mein Steuergerät bald kommt, getauscht habe ich schon
Ventile und Bedienteil.
Kommt bei Dir die Warmluft auch aus den Frontscheibenschlitzen und den Türen?
31.05.2008, 11:53
#66
ja da auch
juergen
31.05.2008, 13:39
#67
Zitat von juergen@730i
ja da auch
juergen
aber nicht nur? also überall?
31.05.2008, 15:10
#68
hab das eben nochmal genau gecheckt. So wie es aussieht kühlt er auf der Beifahrerseite, nicht aber auf der Fahrerseite, da kommt höchstens Aussentemperaturluft an.
juergen
31.05.2008, 18:19
#69
Kutscher
Fahrzeug: E-38-740i(1995)
Alles nochmal von vorn.
Hier mal die kurze Entstehungsgeschichte der ganzen Misere: Vor 2 Monaten Termostat defekt, Frau in Werkstatt(ich nicht da), gewechselt. danach kam feuchte Luft (Geruch wie Kühlwasser) in der Fahrraum, Scheiben feucht, ging dann weg, danach heisse Luft aus Frontscheibenschlitze und Beifahrer-Fahrerseite. Die Spezis von BMW haben Stellmotor getauscht (Welchen ??. Fahrerseite unten links, gleiches Problem wie immer, Die Steuerung für Klimaautomatik etc unter A-Brett getauscht, Heizungsventile getauscht, komplett entlüftet, trotzdem gleiches Problem.
So sieht es aus.
Lüfter hinter Bedienteil auch geprüft,läuft vor sich hin. Heizkasten ist dicht, tropft nichts raus, Was es ist,weiss ich einfach nicht mehr.
Peter
31.05.2008, 19:59
#70
So sieht es aus.
Peter
hast Du das Klimabedienteil auch schon mal getauscht ? da sitzt nämlich ein Temperatursensor drin. klick
juergen
