Ja ich habe eine Idee
Die Vordere will ich nur über einen Taster im Schaltzentrum aktivieren. Die hintere halt wenn R-Gang bzw PDC.
Da ich mir ins Schaltzentrum eh noch einen Taster für meine Heckklappe legen will (öffnen und schliesen) bietet sich das ja an.
Beide Cams hänge ich dann an den AV in vom VM und da ich die Cams, solange die nicht geschaltet sind, eh stromlos machen will, sollte es auch kein Problem geben beide an einen AV zu hängen.
D.h. wenn ich PDC bzw R-Gang einlege, wird auch ein Wechsel-Relais geschaltet das die R-Cam mit Strom versorgt. Drücke ich jetzt den Schalter für die V-Cam schaltet das gleiche Rails auf Strom für die F-Cam um und schon kommt das Bild für die vordere. Ist zwar noch alles in meinem Kopf aber werde meine Erfahrungen euch noch zur verfügung stellen
Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen.
EDIT: Hab meine Idee mal versucht auf "Papier" zu bringen. Vielleicht versteht der ein oder andere was ich vor habe
Habe aber eine Verbindung vom Kabel Taster an das Relais 1 vergessen, also bitte hindenken ^^
