Alt 19.04.2007, 14:03   #61
ralfstuttgart
Benutzerbild von ralfstuttgart
Fahrzeug: Fahrrad
Hab heute diese Bereifung gesehen-muss mal nachschauen welche Dimension das ist.
Geändert von ralfstuttgart (21.04.2007 um 10:09 Uhr).
ralfstuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 14:09   #62
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
das dürften die 19" ASA sein
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 14:26   #63
Nightcrawler
7er Rookie
Benutzerbild von Nightcrawler
Fahrzeug: 740iL 11/97
Habe meine 18" Radial vorne 245 hinten 255 (waren beim Fahrzeugkauf im Herbst 2006 drauf) gegen 16" Kreuzspeiche 235 rundum getauscht und ich bin happy damit.
Grund. Beim Wechsel auf die Winterreifen hatte ich gegenüber den 18"ern einen spürbaren Komfortgewinn, den ich nicht mehr aufgeben will. Der zusätzliche Komfort beim Wechsel auf die neuen Sommer-Räder ist fast unglaublich.
Zugegeben. 18" oder gar 20" sehen schon extrem gut aus (einige Exemplare hier im Forum finde ich sportlich-elegant), aber ein 7er ist für mich kein Sportwagen, sondern ein Luxus-Auto, das auf höchsten Fahrtkomfort ausgelegt ist.
Für Schlaglochsuche leihe ich mir den MX-5 meiner Frau. Anschließend muß ich die Schrauben an meinem künstlichen Hüftgelenk wieder festziehen und brauche jemanden, der mich wieder einrenkt
Der Nightcrawler
Nightcrawler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 14:31   #64
vestus
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Moin,
hatte die 95er Speiche in 19" mit 245/45 und 275/40 Michelin Pilot (auch vom TÜV abgenommen). Wobei 245/40 und 275/35 die bessere Wahl gewesen wären.
Sah einfach nur geil aus. allerdings bei voller Beladung und dann mal durhcfedern hat man ihn gehört :-(.
Aber egal, denn irgendwem scheint das in meiner Gegend nicht gefallen zu haben, denn ich hatte im letzten Jahr 5x nen Schraube oder nen Nagel drin.
Das ist mir zu teuer geworden und nach der Winterpause bin ich auf 18" BBS mit 235/50 + 255/45 SP9000
PS: Muss mal mein Avatar ändern, sorry.
vestus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 15:56   #65
BMWhaizaaa
Benutzerbild von BMWhaizaaa
Fahrzeug: 730 ia V8
und was meint ihr welche reifen größe auf radial 32?ich dachte an vorne 235/45/18 und hinten an 255/45/18?gut so oder lieber anders?
gruß
BMWhaizaaa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 17:26   #66
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von greyhound Beitrag anzeigen
Bei mir sind jetzt wieder die 245/55/16 auf Serien Alus montiert.
Die Reifen bzw. das Fahrverhalten ist sind nur sch..., Pudding ist Beton dagegen.
Zumal die Teile auf der AB den Spurrillen nur so nach hecheln, Spurwechsel treiben einem häufig den Angstschweiss auf die Stirn .
Die 16 Zoll WR mit den 215ern waren weitaus angenehmer zu fahren.
Ich rubbel die 245er-Teile diesen Sommer runter, mal sehen was es dann gibt...
Komisch,ich bin voll zufrieden mit den 245er und das Fahrferhalten ist schöner wie mit den 235er wenn man mal etwas sportlicher durch die Kurve geht.Die Sache mit den Spurrillen liegt aber allgemein an der Breite des Reifens und wird natürlich noch oben nicht besser.
Alt 19.04.2007, 21:00   #67
Morpheuz
Fahrzeug: E38-740i (12.99) E34-525Tds Touring (07.95)
Ich Fahr momentan 245/45/R18 Rundum und bin sehr zufrieden
Gruss Andre
Morpheuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 23:22   #68
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Bist Du Dir sicher, daß an Deinem Auto alles i. O. ist...?
Ich habe auch die 245/55R16 montiert, das Fahrverhalten ist absolut okay, besonders im Vergleich zu den 215ern, die ich letzten Sommer montiert hatte.
Die schwammen in schneller gefahrenen Kurven, den Effekt habe ich jetzt nicht mehr.
Mit den Spurrillen, das ist klar. Jeder breitere Reifen läuft denen gerne nach.
Als Winterreifen hatte ich die 235/60R16 auf Styling 61 montiert, die waren auch i. O.
Alt 20.04.2007, 07:42   #69
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Hallo Altbert!
Ich dachte zuerst auch: Fahrwerksproblem!
Ich habe jetzt vier Checks hinter mir:
1. bei BMW
2. beim ADAC (Komplettcheck inkl. ausführlichem Fahrwerkcheck)
3. nochmal BMW (andere Werkstatt)
4. freie Werkstatt
Alle sagen: Fahrwerk ist i.O. kein Spiel irgendwo, nix ausgeschagen. Die Reifen sind von (HA) 2001 bzw. (VA)2002. Die auf der HA haben noch so ca. 4,0mm die auf der VA 5,5mm.
Auffallend ist, dass es nur mit den Sommerreifen so extrem ist. Bei den WRs war das Fahrverhalten ok.
Der Abschnitt auf der A4 den ich fast täglich fahre, ist zum Teil sehr alt und ausgenudelt, dort ist es am schlimmsten. Auf den neueren Abschnitten ist es ok. Ein Stück Landstrasse bis zur AB, welches ich vorher fahre, ist auch Schwerlaster gequält und dadurch nur eine grosse Spurrille.
Vielleicht sollte ich einfach umziehen, damit ich andere Strassen fahren kann .
Mal sehen, evtl. tausche ich die Reifen doch schon diesen Sommer.
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 08:00   #70
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
245/40 R 20 vorne
275/35 R 20 hinten
mit AZEV Doppelspeiche
Reifen hinten die ganz neu entwickelten Dunlop Sportmax seit August 2006 (Stückpreis 250 €)
vorne noch die Conti, werde aber jetzt auch die Sportmaxe montieren lassen.
Letzes Jahr gab es die Sportmaxe in der größe 245 noch nicht.
siehe Bild
Ist zwar härter als die Originalgröße 235, aber besseres Fahrverhalten.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor ruckelt bei konstanter Fahrt in der Region 80-100 km/h küfi BMW 7er, Modell E32 20 21.07.2009 08:55
Springt nicht mehr an noch zügiger fahrt Baddy BMW 7er, allgemein 3 04.05.2006 10:30
Selber Abschließen während der Fahrt BMW 730I BMW 7er, Modell E32 15 21.09.2005 18:03
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
