Alt 28.06.2020, 09:45   #61
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Zlatko Beitrag anzeigen
...war die Mutter an der Lima derart gammlig dass der Bolzen ebenfalls abgerissen ist...
Fahr mal zum Boschdienst, evtl. verkaufen sie Dir sie das Teil.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 02.07.2020, 22:37   #62
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
M f G
Ich hatte die Lima bereits zerlegt und hatte mich zwei Tage auf die Suche nach einem passenden Bolzen gemacht. Keine Chance, nirgendwo einzeln gelistet, habe einen sehr fähigen BOSCH Dienst, abee auch der fand nichts. Habe lediglich eine Shop in den USA gefunden der das Teil samt Überwurfmutter hat, aber er nennt ebenfalls keine Bosch Nummer:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://iat-usa.com/product/14198-bo...or-b-terminal/
Hat mich dann schon sehr genervt da die Lima sonst wirklich top aussah, keinerlei Spiel und recht wenig Einlaufspuren am Läufer. Nicht einmal die komplette Diodenplatte in die der Bolzen eingeschraubt wird ist mehr lieferbar oder irgendwo zu finden - bedeutet tatsächlich, revidierte Lima für knapp 200€ zzgl. Pfand müsste her. Pfand bekomme ich wohl ebenfalls nicht vollumfänglich zurück mit dem Defekt.
Also habe ich den Bolzen kurzerhand nachgebaut. Anbei die Fakten:
- M8x1,25 Standardgewinde
- 50 mm lang
- Schlüsselweite 12 mm am Kopf zwingend erforderlich, Standard bei M8 ist 13
- Bund mit 11 mm Durchmesser und 10 mm Höhe am Schraubenkopf
Man nehme eine Sechskantschraube M8x50 und eine Gewindemuffe M8x30 aus dem Baumarkt, Kostenpunkt zusammen 1,80€.
Nun muss man zuerst den Sechskant der Schraube mit der Flex von SW13 auf max. SW12 herunterflexen. Anschließend macht man aus der 30 mm langen Gewindemuffe ein 10 mm langes Stück. Nach dem Flexen nochmal mit einem herkömmlichen M8 Gewindeschneider das Gewinde sauber nachschneiden und das Teil entgraten.
Anschließend die auf 10 mm gekürzte Muffe auf die Schraube bis Anschlag aufschrauben - fertig! Gesamtzeitaufwand etwa 15 Minuten, Kosten keine 2€!
Die Form/Ausführung sollte schon so beibehalten werden, in der Diodenplatte ist die Geometrie quasi als Negativform eingegossen. Der Bund muss min. 10 mm hoch sein, damit er auch tatsächlich als übertragende Teil nach dem anschrauben an der Platte anliegt.
Sollte noch jemand das gleiche Problem haben - keine Panik!
Dateityp: jpg D0BA45BC-B896-4537-AF4E-5DE5C2DBB49B.jpg (101,6 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8B708A24-E7AC-41AA-BB1E-3EE80DBE5E2D.jpg (93,3 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg FD7B232F-30DE-4146-920A-8E84C1BFB5E2.jpg (106,9 KB, 32x aufgerufen)
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2020, 21:26   #63
Uargh!
Fahrzeug: 1998 E38 - 728iA, 1991 E32 - 750iAL, Dodge RAM Hemi 5.7 2011, Dodge B200 CustomVAN 1978, Harley E-Glide EVO 1998, BMW K100 1990
Habe das in einem anderen Thread schon geposted aber passt hier besser hin.
Unter folgendem Link führt ein Campingshop genau das benötigte Kabel.
Querschnitt, Anschluss und Länge 80cm passen. Zusätzlich hitzebeständig bis 125°C.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amumot-shop.de/batteriek...umber=KF22.257
Meins kommt die nächsten Tage an. Ich berichte.
Uargh! ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2020, 21:40   #64
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Ich habe nun schon einige Fahrzeuge mit H01N2-D ausgestattet. Nennt sich auch Schweißkabel. Massive Isolierung aus Gummi und nicht aus PVC. Temperaturen um 80 Grad kein Problem.
Günstig ist es ebenfalls.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2020, 21:47   #65
welcher Querschnitt ?
Und wie / (welche) die Kabelklemmen anbringen ?
Alt 07.07.2020, 21:50   #66
Schorsch
Den notwendigen + 1 höher, wenn möglich.
Mit ner Zange die notwendigen.
Alt 07.07.2020, 21:54   #67
Zange reicht ?????
Alt 07.07.2020, 21:58   #68
Schorsch
Bis 35mm ohne hydraulische Unterstützung. Danach mit. Sonst wirds eher ätzend.
Aber ja, solche Kabelschuhe werden mit Zangen gepresst.
EDIT:
Hier habe ich von oxidierten 10mm² auf 35mm² bei gleichzeitigem Wechsel von 70A auf 100A Lima umgebaut. Wie man sieht, handelt es sich natürlich nicht um einen 7er.
Dateityp: jpg Kabel (1).jpg (88,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kabel (2).jpg (89,3 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kabel (3).jpg (64,4 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von Schorsch (07.07.2020 um 22:04 Uhr).
Alt 07.07.2020, 22:07   #69
Uargh!
Viel mehr wie 25 Quadrat wird zumindest in das Metallrohr nicht reinpassen.
Das originale hat 8mm Durchmesser. Wenn mann 2mm Isolierung abzieht kommen da rechnerisch in etwa 25 Quadrat bei raus. 35 Quadrat werden dann auf mindestens 10 mm Durchmesser auftragen und das wird, meiner Meinung nach, da nicht mehr durchgehen. Wenn es schon wer geschafft hat, nehme ich alles zurück. Aber ich denke nicht, dass da 35 Quadrat reinpassen.
Alt 08.07.2020, 00:40   #70
Rohrinnendurchmesser ist wie gesagt das Limit, da kommen ja auch noch 3 weitere Kabel durch das Rohr, 1 x das von der Lima (Erregerspannung) zum KI + die 2 vom Oelniveausensor. Die gehn dann an den 3-poligen Stecker neben dem B+ Pol. Plus der Kabelschuh auch noch.
Ich hab das damals auch mit Schweisskabel gemacht, Anleitung mit Bildern auf meiner Seite, da steht zum Kabel: Fujidensen WTC 22 sq mm, 12 mm OD, high temperature and flame/chemical resistant.
Das Kabel aus dem Campingshop scheint passend zu sein von der Laenge, welchen Kabelschuh hast Du bestellt, da steht: Fertig konfektionierte Batteriekabel in 22mm²
Sie können die Länge, Farbe und die entsprechenden Kabelschuhe selbst auswählen. Folgende Optionen stehen Ihnen zu Auswahl: Farbe: rot, schwarz
Ringkabelschuhe: M6, M8, M10, Stiftkabelschuhe, Beliebig kombinierbar
Geändert von Erich (08.07.2020 um 01:26 Uhr).
Motorraum: 4.0 V8 M60 vs. 5.0 V12 M70 beatnix BMW 7er, Modell E32 19 26.02.2008 23:44
Motorraum: m70 v12 läuft unrund -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 17 17.01.2008 17:31
Kühlwasserkreislauf M73 V12 mit/ohne wassergekühlter Lima Vanilla_DH BMW 7er, Modell E38 2 05.06.2007 08:03
Motorraum: M70: Hell blau Kabel versteckt unter Motordeckel Norwegian BMW 7er, Modell E32 7 12.10.2005 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
